Страница 3 из 34 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #21
    г. Огре, Латвия
    На глаз пока что ничего невидно. Нащёт подать 3.3 в с БП я думал, но разумно ли это...
  2. #22
    г. Тула
    Если проблема в дохлой микросхеме, то думаю логично. Но есть такой момент, если там настоящее кз, то либо бп отключится по перегрузке и ничего не найдешь, либо может сгореть дорожка в другом месте.
    Что точно, это то, что ничего не сгорит. Главное ВГ что бы не сдохла
    Я бы наверное совместил. Немного порезал, что бы хотя бы группу микросхем найти, где кз. Реж только + например, каждый раз про половине отрезая
    Последний раз редактировалось Lexx!; 07.12.2015 в 16:46.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    И так! Нестал подключат БП, и правильно сделал. Начял резать плюсовые контуры, в итоге нашёл три КЗ. Как выяснилось два КЗ из за дохлих микросхем, DD55 КР1533ИР23 и DD44 К555АП5, их 14тые ноги сейчас откушены, висят в воздухе и пищат на землю. Две дохлые микросхемы от ста, дали мне задуматься о работоспособности остальных, там сплошные глюки помоему ожидаются от такого качества микросхем...
    Но самый интересный был третий КЗ, он был настоящем КЗ в в районе ПЗУ, и не сопля а две перемычки запаяны!!! - И тут надо разбираться, что они там делали. Короче, от плюс шины у самой кровати ПЗУ перемычка на 1ю ногу ПЗУ(А15), которая идёт на DD83 11я нога и DD84 5я нога, называется как сигнал DOSEN. Там же под/в кровате ищё перемычка которая этот DOSEN контур бросила на землю к цепи ПЗУ 20я нога, CPU 29я нога и далее к минусовой шине. ; Тобишь, автор сигнал DOSEN подтянул и к плюсу и посадил на землю. - ЗАЧЕМ???!
    По схеме альбома, DOSEN живет автономную жизнь, по схеме В.М.Г. 20я нога ПЗУ, которая по умолчанию какбы идёт на землю, может быть подключена к DOSEN. Каротче, покачто этот узел мне не ясен...
    Теперь остается вопрос, оставить DOSEN замкнутый на землю или подвешенный на плюс или не к одному??
    P.S. В первом посте где выложены картинки, они подправлены, перемычки красным кругом. Нижняя, подтягивает к +, с сверху в внутри кровати, та садит на землю.
  4. #24
    378
    241 сообщений
    Latish, это ситуация с /DOSEN связана с тем, что на плату можно поставить или две 27256 микросхемы или одну 27512. для 27512 соедините 20 вывод D36 (основное ПЗУ) с GND соединив 2-3 перемычки PIN1 (по схеме ВМГ), подайте сигнал /DOSEN на 1 вывод D36.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #25
    г. Огре, Латвия
    20я нога ПЗУ по умолчанию к GND, нога 1я ПЗУ по умолчанию к DOSEN. Но с перемычками J1 и J2, DOSEN посажен на землю и к плюсу. По моему соображению, надо ликвидировать обе перемычки.
    Прикрепил схему как на плате. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    378
    241 сообщений
    именно так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #27
    113
    97 сообщений
    У меня такое один раз было, когда в блоке питания китайского микропаяльника ProsKit сетевая фаза начала коротить на жало (корпус) из-за продавленной термоусадки центрального контакта держателя сетевого предохранителя. Паял тогда НЕМО-ИДЕ на ЛУТ-плате - сдохли 4 микросхемы из 6-ти. У всех дохлых микросхем ноги питания звонились в КЗ.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 08.12.2015 в 13:24.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #28
    г. Огре, Латвия
    Теперь можно опять думать о запуске. Как понимаю плата должна работать и без дохлых микросхем, т.к. одна дешифратор для клавиатуры а вторая для параллельного порта... Так? Только как делать, выкусить совсем, или оставит запаяними но с поднятами 14ми ногами?
    P.S. Про замену. Место 555АП5 думаю ставить SN74LS244, а место КР1533ИР23 хватит ли SN74LS374(аналог 555) или надо всётаки SN74ALS374(аналог 1533)
  9. #29
    г. Тула
    LS или ALS без разницы. Мне больше ALS нравятся, потребление меньше. Микросхемы плохие выкуси.
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Огре, Латвия
    Брр, плату запустил - результат черный квадрат малевича. У DD2, DD11 и DD12 нету питания, точнее неподведена дорожка GND! Если мне сейчас ночью правильно показывают глаза то в http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...28kScanTop.gif ; http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ScanBottom.gif тоже нету...
    Радует одно - ничего не грелось и не горело...
    - - - Updated - - -
    Хоть и питания нету некоторым микросхемам, ищё подумал, может быть я неправильно делаю, подключая RGB спектрума по прямому к SCART, может быть всётаки надо через транзисторы как в альбоме?
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
