Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #31
    Колпино
    Дико извиняюсь что развёл тут злостный оффтоп, но есть ещё один вопрос по профику.
    solegstar, спасибо за ссылки, стандартный режим оригинального синхрогенератора интересен, но расширенный режим гораздо интереснее. Пробежался по ссылкам, но информации по нему практически не нашёл. Кажется в теме про ZXMAK посты почищены. Или я что-то проглядел?
    ZX Spectrum forever!
  2. #31
  3. #32
    378
    241 сообщений
    возможно, но можно глянуть исходники эмуля, ссылки есть в первом сообщении. там вроде довольно понятно описано. по описанию стандартного экрана можно сделать описание расширенного. гляну завтра, что там.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #33
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Собственно проблема как раз в ts-conf'е, при загрузке снапшотов машина сбрасывается и заодно сбрасываются настроенные под пентагон тайминги.
    У пентагона на данный момент в конфиге только неправильно задано начало инта (должно быть 1 вместо 13), если это поправить и задать пятногоновскую модель памяти, то казать будет правильно.
    Если в биос-е INT Offset:1 - тогда вроде кажет ровно..Но!!!... Но другая проблема. Проверял все на том же rage_fix.trd
    Если подгрузить образ, и резет-ить, чтобы он подхватился - то:
    1.Если войти в биос Shift+F12 и выйти по F12 - то все Ок.
    2.Если жать Ctrl+F12 - то фигня((, я так думаю врубается режим Pent512, в котором Rage не работает, или работает неправильно.
    Ну и снапшоты как то не так работают, пока не разобрался
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #34
    Колпино
    zebest, но это всё, я так понимаю, при включённой TS-Conf. Собственно, как я и писал, при сбросе куда угодно кроме Service ROM всякие регистры, в том числе отвечающие за INT Offset оказываются не настроенными. Значит надо сделать чтоб при ресете выставлялись дефолтные настройки под пентагон. Или брать их из вкладки ULA, надо подумать...
    Но я всё-таки говорил про чистый пентагон, как, например, в этом конфиге: https://yadi.sk/d/g1WUndQFoKpzG
    Поглядел исходники, так понимаю что:
    - тактов на строку: 192
    - бордюр сверху: 8 строк
    - бордюр снизу: 8 строк
    - бордюр слева: 16 тактов (64 точки), в комменте - real 3.xx=6
    - бордюр справа: 16 тактов (64 точки), в комменте - real 3.xx=10
    - 64 строки (72 - 8) вертикального бланкирования (слово-то какое, никак blanking не могу из головы выкинуть)
    - 32 такта (128 точек) горизонтального бланкирования
    Смущает что итого 320 строк на кадр, это как-то по пентагоновски.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.02.2016 в 10:59.
  6. #35
    378
    241 сообщений
    та да, я гляну прошиву на сколько оно близко к реалу)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #36
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    Не могу найти какую-нибудь вразумительную прогу для Pentagon 128 для проверки видео таймингов.
    рекомендую ветку прочитать вот здесь с середины страницы:
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.p...t=20&start=225
    может многое проясниться.
  8. #37
    378
    241 сообщений
    Вообщем смотрел синхрогенератор SAMX6 от третьего Профи, наверняка в 5.0х тоже самое. прошива у пятерки чуть измененная, но на построенние изображения оно не влияет. Итак:
    1. начало кадра:
    - 16 строк невидимого бордюра + кадровый импульс.
    - еще 16 строк невидимого бордюра.
    2. Верхний видимый бордюр:
    - 16 строк.
    3. экран:
    - 240 строк
    4. Нижний видимый бордюр + начало Int:
    - 16 строк.
    5. Нижний невидимый бордюр:
    - 8 строк.
    Всего: 312 строк.
    Далее:
    - 8 тактов проца = 32 пиксела.
    - длина строки в тактах: 24 байта х 8 = 192 такта.
    - невидимый правый бордюр: 32 пиксела.
    - видимый правый бордюр: 32 пиксела.
    - невидимый левый бордюр: 32 пиксела.
    - видимый левый бордюр: 32 пиксела.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.02.2016 в 16:18. Причина: уточнение
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #38
    Колпино
    длина строки в тактах: 23 байта х 8 = 184 такта
    Что-то где-то не сходится... 96 + 32 + 512 + 32 + 32 = 704 (бордюр слева+пиксели+бордюр справа). 704 / 4 = 176. 8 тактов я недосчитался
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.02.2016 в 15:44.
  10. #39
    378
    241 сообщений
    такс, немного просчитался. тактов таки 192. левый невидимый бордюр 32 пиксела, а не 96. это если следовать аналогии с первой половиной.
    получается так: 32 + 32 + 512 + 32 + 32 + 64 (строчный импульс) + 64 бланк = 768/4 = 192.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #40
    378
    241 сообщений
    тогда получается в расширенном режиме 4 точки за такт рисуют, а в стандартном - две. Так?? Вряд ли..
    да, именно так.
    посмотри схему профи 3.2 и картинку из 42 сообщения, когда меняется кварц на 12мгц, то тактирование счетчиков синхрогенератора не меняется, по сравнению с синклер-режимом, там один байт прошивки соотв. 8 тактам Z80. теперь смотрим картинку и сигнал FLD1 - он определяет папер(1)/бордюр(0), считаем байты и зная, что папер у нас 512 точек получаем 32 пиксела на байт, т.е. 4 точки на такт.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
