Показано с 31 по 40 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
    Колпино
    zebest, но это всё, я так понимаю, при включённой TS-Conf. Собственно, как я и писал, при сбросе куда угодно кроме Service ROM всякие регистры, в том числе отвечающие за INT Offset оказываются не настроенными. Значит надо сделать чтоб при ресете выставлялись дефолтные настройки под пентагон. Или брать их из вкладки ULA, надо подумать...
    Но я всё-таки говорил про чистый пентагон, как, например, в этом конфиге: https://yadi.sk/d/g1WUndQFoKpzG
    можно глянуть исходники эмуля
    Поглядел исходники, так понимаю что:
    - тактов на строку: 192
    - бордюр сверху: 8 строк
    - бордюр снизу: 8 строк
    - бордюр слева: 16 тактов (64 точки), в комменте - real 3.xx=6
    - бордюр справа: 16 тактов (64 точки), в комменте - real 3.xx=10
    - 64 строки (72 - 8) вертикального бланкирования (слово-то какое, никак blanking не могу из головы выкинуть)
    - 32 такта (128 точек) горизонтального бланкирования
    Смущает что итого 320 строк на кадр, это как-то по пентагоновски.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 05.02.2016 в 10:59.
    ZX Spectrum forever!
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
