Страница 5 из 26 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 258
Тема: Profi Extender
  1. #41
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    для чего разьем GPIO ?
    это свободные выводы ПЛИС. на будущее, может придумаем какие хотелки. описание сокращения.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.04.2016 в 10:20.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #42
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    В общем один профик вполне работает, екстендер еще не подключал, немного привел в порядок и подключил клаву по схеме Камиля на 2313
    еще нужно на него цвет собирать, а то в прошивке с фаталом в меню нет курсора, по счету нажатия клавиш немного не удобно, но в фатал заходит, это уже что-то
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    tank-uk, в прошивку от пятерки можно вставить сервис от тройки и будет все показывать. Фаталл находится в области Бейсика 128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #44
    416
    198 сообщений
    solegstar, цвет к нему все равно буду прикручивать, есть еще второй с цветом и 512 памяти, но он весь в проводах от старого корпуса, нужно приводить в порядок,
    хоть я и сам их собирал только было это в далеком 1993 году
    и еще если вставить старый сервис про HDD BOOT CP/M можно забыть
    solegstar, вопрос по 2м сигналам
    DFFD_CLK(A1) - это 8н U47 ? на плате V3.2
    F(A6) - это 6н проца ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    пока его не подключай, этот узел еще не проверен. там в прошивке надо будет чуть поковырять.
    нет, это 4 нога U15. мультиплексора генераторов 12/14мгц.
    tank-uk, на верхней плате еще нужно сделать доработку муз.процессора - http://zx-pk.ru/threads/17911-dorabo...l=1#post457831 . ну или хотя бы для начала отрезать outiorq от контакта А15 системного разъема на верхней плате. сейчас это выход лл1, после доработки музпроца он станет входом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #46
    416
    198 сообщений
    поднял на верхней плате 11 ножку U15 , запускаю фатал, а он SDшку не видит
    как можно програмно проверить екстендер ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #47
    378
    241 сообщений
    sd-карта проверяется фаталлом, wdc или wild player. fatall сам определяет тип подключеных устройст, вдц и плееру нужно указать sd-zc. для начала стоит посмотреть состояние iorqge, он должен быть большей частью в 0 и только при обращении к карте становится в 1 импульсами. какая сд-карта используется?
    как сделан iorqge? на резисторе или на лл1?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #48
    416
    198 сообщений
    solegstar, оооооо , вот с этого нужно было и начинать, эту доработку я не делал вообще, на нижней плате у меня только СИМ и отдельный кадровый для прошивки синхры из 5 версии
    сделал это:
    - разрезать дорожку сигнала /IORQ между 20выв.U1 и 5выв.U43 (сторона деталей). 20выв.U1 соединяем с 13выв.U41, к 12выв.U41 подключаем контакт A15 системного разъема Profi, впаиваем сопротивление 680 Ом между 12выв.U41 и 7выв.U41. 5выв.U43 заводим на 11выв.U41; (вытянуто из описания по подключению расширителя системной шины)
    не помогло , на 12ноге U41 всегда 1
    трансценд микро-сд 2 гб
    на специалисте на еве и фене такие работают без проблем
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    странно. ладно, погоди чуть, я в данный момент дорабатываю профи 4.0, буду на нем лут версию проверять. там схемотехника похожая. я пока настраивал прошивку с псевдо-трдос, обычную пока не проверял, только поправил сигнал трдос как вход и выкинул лишнее...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #50
    416
    198 сообщений
    а я как раз шил ту что с верхней платой
    Ж"опа еще в том , что из приборов дома есть только мультиметр со встроенным логическим пробником, и два дохлых С1-83 на реставрацию которых не хватает сил и времени, попытаюсь на неделе притаранить с работы С1-49 ( длинные выходные намечаются)
    Последний раз редактировалось tank-uk; 24.04.2016 в 15:48.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
  1. Корвет: ExtROM Open Source extender
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 353
    Последнее: 11.04.2024, 17:49
  2. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  3. Profi 4
    от _Ratibor_ в разделе Profi
    Последнее: 26.08.2011, 11:35
  4. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  5. Profi ver 4.02
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 11:50
