Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 258
Тема: Profi Extender
  1. #141
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    не охота снимать РУшки, на плате распаяны 512 + цвет, думаю добавить еще 256
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    у меня тоже 512кб на 4.0 висят на кас0 и кас3, рушки впаяны. ни туда, ни сюда. буду акуратно их снимать и ставить чипы с симм72. плату под них разведу вместо рушек, прямо в посадочные места. ну или запаяю вторым этажем рушки, но этот вариант мне не очень нравится...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #143
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    рам-диск будет работать на 3 линейках РУ7 ?
    Не помню, что бы у меня были проблемы с рам-диском в любых конфигурациях памяти.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    416
    198 сообщений
    solegstar, прошил последний конфиг, с верхушкой работает, ЦФ все равно не видно, DFFD и 7FFD видятся, тест 4.30 пишет что часы реализованы по ZxNext
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    можешь припаять проводок к 45 пину разъема cf (11 вывод, если считать сверху) светодиод, катодом к cf, анодом через 1ком к +3.3в. надо посмотреть, идет обращение у тебя к карте или нет. в чем форматировал карту?
    тест я в такой конфигурации не запускал, т.к. толком клавы нет. видимо пора восстанавливать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #146
    416
    198 сообщений
    в вынь7 через иде переходник
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    Попробуй форматнуть в досе, или загрузиться с live-cd, хп допустим, сделай полное форматирование. Кстати, набери в Бейсике 48 вот что: out 57341,32 , потом print in 1995 , что выдаст Бейсик? Должен 80
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #148
    416
    198 сообщений
    у меня выдает 255
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    out 57341,32
    эта команда переводит сигнал CP/M в 0, в странице бейсик48 rom14 и dos тоже должны быть в 1 - это необходимое условие для доступа к портам винта. сейчас print in 1995 выдает у тебя подтяжку шины данных фактически, а должен читать статус-регистр с флеши. надо смотреть, может что до плисы не доходит. доходит ли питание на флешку и подерживает ли она питание 3.3в, это конечно мало вероятно, но может поддерживать только 5в. флеша старая?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #150
    416
    198 сообщений
    на коробке от карты на писано 3.3/5v, а с сигналом CP/M у меня были непонятки, когда запускал без верхушки без подтяжки не работало
    нашел перетравленную дорожку именно по сигналу CP/M на нижней плате вдоль левой стороны, ЦФка заработала, но все равно читается 255
    очередные непонятки, если с СД все на рам-диск копируется нормально, то с ЦФки только ТРД, СЦЛ не копируются
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет: ExtROM Open Source extender
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 353
    Последнее: 11.04.2024, 17:49
  2. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  3. Profi 4
    от _Ratibor_ в разделе Profi
    Последнее: 26.08.2011, 11:35
  4. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  5. Profi ver 4.02
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 11:50
