Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
я поставил АП6 вместо АП5 при подключении СИМ30?
Врядли, если направление АП6 сделал правильно, то там уже всё равно.
По теме. Сделал поддержку кеша вчерась. Кеш запускается как при активном NMI, т.е. от /NMI=0, так и программно через порты FB/7B. Тест 4.30 показывает поддержку Shadow RAM 32k. если грузить real comm (1.96 допустим) и зажать "I" (без капса), то реал комм. скопируется в кеш (мигнет бордюр при загрузке). я проверял так: развернул трдшку на рамдиск, запустил реалкомм. с зажатым I, потом запустил тест 4.30, после прохождения всех тестов нажал MAGIC и очутился опять в реалкомм. если использовать экстендер без верхушки, то прийдется повесить кнопку на /NMI проца.
Доработка платы периферии (всех версий): Т.к. для отключения ПЗУ на нижней плате используется активный сигнал /BLOK, источником которого может быть и верхняя плата, то пришлось сделать выход /BLOK экстендера с Z-состоянием, а также вставить диод в разрыв сигнала /BLOK верхней платы, анодом к системному разъему, катодом к выходу микросхемы (на верхней плате 3.2 допустим это 6 вывод U14). Внимательно просмотрите дорожку, чтобы не отрезать лишнего. диод нужно вставлять непосредственно в разрыв дороги идущей на контакт системного разъема после всей остальной схемы верхней платы.
Выложил в первое сообщение архив со всей документацией на заводскую плату, в том числе и исходники.
Буду вечером дома, проверю текущее кол-во чистых плат и буду создавать тему в барахолке. будут как чистые платы, так и конструкторы к продаже, благо деталей тут не много.
