Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 258
Тема: Profi Extender
  1. #81
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    уже повыварачивал бы ножки из платы
    у меня в профи 3.2 уже был вариант с мелкой логикой, поэтому порезы где нужно есть. я у себя проверю и отпишусь.
    добавить по выходам альтеры поставить буфер с открытым коллектором или что нибудь тира CD4504
    попробуем обойтись малой кровью. выход альтеры подавать на один вход. коммутировать 0, или возможно 1, но на один ТТЛ-вход. 0 можно использовать вместо А13, 1 можно попробовать завести на 9 вывод U47. я склоняюсь всё таки к 0.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #82
    378
    241 сообщений
    вчера попробовал подключить dffd_clk на 9 вывод U47. стало намного стабильнее и вобщем-то даже удалось запустить тест 4.30. с прошивкой нужно еще поработать, т.к. бывает фатал виснет при копировании в рамдиск. сегодня попробую подать dffd_clk вместо А13. чтобы управлять нулем.
    блокировки отрабатываются корректно, как по шине адреса, так и по шине данных. порт fd доступен.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    378
    241 сообщений
    Дело было не в бобине. Оставил в прошивке пока только sd-карту и корректировщик dffd. теперь всё стабильно. фаталл не вешается. буду смотреть, что влияло на работу. возможно порты nemo/profi контроллера, возможно чтение 7ffd срабатывало, делая коллизию на шине данных.
    Сигнал DFFD_CLK подключается вместо ADR13 в дешифраторе порта DFFD. Нужно отрезать 2 вывод U43 от схемы и подключить к нему контакт А1 системного разъема. Сразу скажу, что после этой доработки, порт DFFD будет работать только с платой Profi Extender. Можно попробовать еще такой вариант, чтобы плата профи работала и без платы Profi Extender, но я его не проверял: в разрез дороги ADR13 к 2 выводу U43 вставить резистор 680 Ом и на 2 вывод подключить контакт А1 системного разъема. скорее всего альтера будет блокировать своей 1 цей, 0 от ADR13 и порт не сработает. при корректном обращении порт должен сработать. повторюсь, что этот момент я не проверял еще и если плата расширителя установлена на постоянное место, то можно просто подать DFFD_CLK на 2 вывод U43 и не проводить эксперимент. у себя, как будет возможность, я попробую.
    Прошивки в двух архивах, с верхней платой и без неё (с псевдо-трдос).
    Последний раз редактировалось solegstar; 29.04.2016 в 11:22.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #84
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    solegstar, на CF пока забили ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    на CF пока забили ?
    нет, буду последовательно дорабатывать. она впринципе следующая на очереди. нужно было разобраться с глюками, отрезав всё второстепенное, закоментировав код. теперь буду возвращать функционал по одному устройству и смотреть, как на это реагирует профик.
    tank-uk, после доработки dffd можно потестить программы, которые вылетали если не нажать кнопку on/off. допустим тест 4.30 теперь проходит до конца, не вешается при тесте на доступность порта fd. ну это так, тест. куча демок под пентагон без этой доработки вешались во время запуска, причем полностью загрузившись с рамдиска.
    поэтому доработке dffd я отдал предпочтение CF-карты.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #86
    г. Тула
    Прошил, перепаял. Тест портов расширения - работают корректно.
    Тест порта #7FFD порт на чтение недоступен
    Далее все ОК
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Тула
    И Amazing почему то в середине вываливается в трдос
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
    378
    241 сообщений
    ну конечно, я ж его пока выпилил.
    надо смотреть когда конкретно, возможно она работает нормально только с дискеты, или в этом месте включается допустим какой-то девайс - TurboSound (FM?) или General Sound... покажи (допустим скриншотом из эмуля), после какой части вылетает или какая не работает.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #89
    416
    198 сообщений
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    отчет по тест4.30 на последнем конфиге
    https://yadi.sk/i/tKeNBLPYrQWLD
    ну всё как и у меня, за исключением порта музыкалки. запаяй резисторную сборку 10 кОм к +5В на верхней плате со стороны выходов шины данных АП6. тогда порт BFFD будет верно распознаваться и тест музпроца пройдет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Корвет: ExtROM Open Source extender
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 353
    Последнее: 11.04.2024, 17:49
  2. Profi Dos
    от Sayman в разделе Оси
    Ответов: 28
    Последнее: 19.11.2020, 04:58
  3. Profi 4
    от _Ratibor_ в разделе Profi
    Последнее: 26.08.2011, 11:35
  4. Profi
    от AlexBel в разделе Profi
    Ответов: 16
    Последнее: 11.05.2010, 16:37
  5. Profi ver 4.02
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.11.2009, 11:50
