Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    Николаев, Украина
    По умолчанию Нужна помощь замена уф пзу на flash!
    Здравствуйте! Значит такая ситуация попала в руки плата Ленинграда 2 после метало-ломщиков дорожки были порезаны все что нашел восстановил! Без ПЗУ матрац дает если так назвать, начал грешит на пзу слил её на комп программатором закинул в эмулятор все в порядке!
    Так вот суть под рукой нет программатора который может прошивать уф пзу под рукой есть программатор для флеш пзу 39sf020 так вот как её подцепить к Ленинграду? Прошить туда хочу тест! Буду рад любой помощи.
    378
    241 сообщений
    Добрый вечер. скачайте для начала архив , в нем есть тест для 27512 пзу, склейте 4ре раза эту прошивку под объем 020, прошейте её. далее необходимо отключить лишнюю область пзу посадив на +5В 1-3, 29-32 выводы 020. прозвоните 1 и 27 выводы панельки под ленинград. если они звонятся на +5В, то выводы можно не отгинать вовсе. питание для 020 брать ессно с 28 вывода панельки. 020 вставлять 16 выводом в 14 вывод панельки.
    Последний раз редактировалось solegstar; 20.02.2016 в 20:14.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    190
    121 сообщений
    Не в тему. Переставить надо в раздел "память".
    Николаев, Украина
    fifan, Извиняюсь! Если не затруднит перенесите!
  1. Замена EPROM на FLASH, аналог 565РУ5
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 30.11.2020, 01:59
  2. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  3. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  4. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  5. Нужен совет/помощь в прошивании flash 28F400. Help!
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.12.2007, 10:11
