Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Помогите запустить BDI.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Не, видел сам как при форматировании HEAD меняется на 1, потом опять на 0
  2. #12
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Или я ослеп или их там точно нет. поделитесь с прямой ссылкой.
  3. #13
    378
    241 сообщений
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #14
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Спасибо!
    Заинтересовал ваш модуль ФАПЧ на VHDL.
    Как я и говорил-с бета диском дел не имел, так что глупый вопрос:
    в модуле фапч вход wf_de к какой ноге г93 подключается , к 33?
    Последний раз редактировалось kox; 30.03.2016 в 17:26.
  5. #15
    378
    241 сообщений
    это не мой модуль, его писал Lisica, как впринципе практически всю прошиву. wf_de подключается к 33 ноге вгшки. еще нужно 33 ногу подтянуть к +5В через резистор 1к-4.7к.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #16
    Пенза
    12
    11 сообщений
    С этим ФАПЧ модулем такая же петрушка(
    И что интересно- если диск защищен от записи, то при попытке форматирования он пишет READ ONLY, то есть ВГ все таки работает, и головками тоже шевелит.
  7. #16
  8. #17
    378
    241 сообщений
    И что интересно- если диск защищен от записи, то при попытке форматирования он пишет READ ONLY, то есть ВГ все таки работает...
    у вгшки же отдельный вход есть для этого. что на 26 и 27 ногах вгшки при чтении? есть импульсы? Rdata_in подтянут к +5в через резисторную сборку и на нем есть импульсы с дисковода при чтении? лучше сначала записать диск на пц (или взять заведомо исправный диск) и настроить чтение, потом можно смотреть и запись.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #18
    Пенза
    12
    11 сообщений
    На 26 и 27 ногах импульсы присутствуют, rdata_in подтянут, импульсы тоже есть. На пц диск записать пока не могу.
    Да и помню года 3 назад писал диски при помощи spectrum navigator, так они на реале не читались почему то. А про защиту от записи я написал имея ввиду, что ВГ93 вообщем то работает. Напрягает, что при форматировании HEAD НЕ МЕНЯЕТСЯ С 0 на 1, как будто одну сторону форматирует.
  10. #19
    378
    241 сообщений
    это трдос слишком умный. попробуй записать другой, 6.08 или еще новее, в них вроде выпилена поддержка автодетекта типа дисковода. скорее всего не совсем верно работает порт FF вгшки, поэтому трдос не может определить правильно тип подключенного устройства.
    попробуй всё таки записать дискету в zx disk studio из раздела "утилиты" форума.
    сделана ли блокировка порта кемпстон при работе трдос? частота на 24 ноге вгшки 1мгц?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #20
    Пенза
    12
    11 сообщений
    На 24 ноге 1мгц. Блокировка порта сделана через элемент ИЛИ: на 1 вход элемента завел сигнал trdos, на 2 вход iorq от процессора, с выхода элемента ИЛИ сигнал iorqge идет нас дешифрацию стандартных портов спека- FE, kempston.
    Пока записать диск не могу- древний Ноут с флотом у меня на другом конце города.
    А FF это ВГ это какой порт? Который внутри ВГ, или снаружи, у которого 2 разряда (6,7) имеют значение.
    Последний раз редактировалось kox; 30.03.2016 в 20:45.
  1. Помогите запустить корвет
    от ILoveSpeccy в разделе Корвет
    Ответов: 35
    Последнее: 03.07.2013, 14:24
  2. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
  3. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
  4. Помогите запустить демку..
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 20.10.2007, 04:34
  5. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
