Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: О доработках и ошибках Лениграда-1
  1. #51
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от jdigreze
    Если у тебя только "ПЗУ 48К" то подключи А14 на землю, но при условии, что прошивка "залита" с адреса 0000h, а не с 4000h. Иначе будешь "выхватывать" байты из непонятно-откуда
    /CE (20) посади на землю.
    Vpp (1) подключи на +5В.
    /ОЕ (22) - к сигналу /RDROM.
    А14 в Спектруме 48К, если не подключен BetaDisk, соединяешь с землей.
    В 128К этим сигналом переключаешь прошивки Basic 48К/Basic 128K, или если подключен BetaDisk, то выбирается Basic 48K/TR-DOS сигналом с BetaDisk'a...
    Спасибо за подсказку, сейчас все проверю. Есть ли еще информация о подключении 27512. Дело в том, что там А15(1), /ОЕ-Vpp(22). Ну адресную ногу пока на землю, а вот что делать с 22 ногой?
    Заранее благодарен.
    С уважением, Дмитрий.
  2. #52
    Latvia
    а ето естественно на RDROM
    Последний раз редактировалось CheburatoR; 04.04.2006 в 10:57.
  3. #53
    Забейте на этот винбонд , в него вселился дьявол
    Рас интел работает , значит его и оставляем .
    З.Ы. Всё (ИМХО) должно работать на чтение и так , ибо (ИМХО) это стандарт . Скорей всего зверь слегка поколеченный и это проявляется странным образом . У меня как то было нечто странное , два совершенно одинаковых чипа вели себя по разному на не очень длинных шлейфах , один из них не хотел не писаться не читаться веся на шлейфе , другому было всё пофигу , пахал и на шлейфе и на плате....
  4. #54
    Нижний Новгород
    наконец-то освободился и занялся сборкой Ленинградки. Мучался сегодня с 27256, пытался ее установить в Ленинградку. Все сделал правильно, ну не пойму почему не хочет работать. Может кто хитрость какую знает. Подскажите пожалуйста.
  5. #55
    Нижний Новгород
    По умолчанию Эпюры сигналов
    Доброго времени суток!
    Помогите кто сможет. Немогу найти эпюры сигналов к Ленинградке.
    Желательно с указанием частот.
    Дело в том, что собрав плату Composite, я подключил, купленный мной, Кодер PAL у nedoPC, что-то с синхронизацией, не могу добиться устойчивой картинки.
    Есть подозрение на тактовую частоту задающего генератора.
  6. #56
    Нижний Новгород
    Мужики!
    Если так трудно мне помочь с эпюрами сигналов для Ленинграда 1, то может быть кто-нибудь поможет где искать проблему, неделю бьюсь.
    PAL кодер от NedoPC, нет синхронизации,на экране телека все ползет и снежит, кварц в Ленингадке стоит на 14,31818.
    Заранее благодарен, Дмитрий
  7. #57
    г. Абакан
    У меня на Ленинградке стоял кварц на 14МГц ровно. Может в этом проблема. Хотя, как помнится, плата позволяет устанавливать кварцы и на 16МГц, но тогда на первом счетчике нужно сменить предустанавливаемое значение методом перерезания/перепаивания... К сожалению, мануал по настройке у меня ушел в неизвестном направлении. Вечером попробую посмотреть схему, может что-нибудь смогу подсказать.
  8. #58
    378
    241 сообщений
    По умолчанию Ленинград-1
    Раритетная схема "Ленинград-1" 90х годов со всеми желательными доработками:
    "Ленинград-1" Схема электрическая принципиальная. (25МБ)
    PS: монтажки небыло...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
