Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Реанимация Kramis Profi Plus 512 v3.2
    Несколько раз повынимал и повтыкал проц и ПЗУ, непостоянный запуск z80 ушёл, как и периодический запуск бейсика-48. Видимо, в панельках был плохой контакт. Без ПЗУ, правда, матрац по прежнему с мусором, хотя иногда мусора становится меньше. Нагуглил как запустить полный тест памяти в профивском меню (до этого запускал только усечённый), да как на зло перестала работать клавиатура. Главное, Ctrl+Alt+Del срабатывает чётко, но ни на одну клавишу, кроме Num/Caps/Scroll Lock реакции нет (и то, реакция есть только индикацией, что у ХТ клавы не означает, что хост в курсе происходящего). Нет и экрана "выход только через ресет", который возникает если зажать три клавиши и сразу не отпустить. Шлейф от контроллера подключён аналогично "Кондор+":
    1-16: клавиатура ZX
    17: Масса
    18: WAIT U62/4 (555ЛИ1)
    19: +5В
    20: SLC KBD (select keyboard) U13/1 (555ИР23)
    Через замыкание пинцетом гнезда спектрумовской клавы полный тест запустить не вышло (похоже, пинцет не достаёт до некоторых контактов). Сделать временную клавиатуру с кнопками Вверх, Enter, 2 и Reset не проблема, но полноценная клавиатура всё же лучше. С чего могла перестать работать клава? И как проверить возможные причины?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Возможно нажата кнопка "Pause" (зависит от версии пршивки в котроллере). Или возможна проблемма с сигналом WAIT.
    Для появления надписи "выход только через ресет" достаточно зажать 1 любую клавишу во время сброса. Это тест на залипание.
    Режимы тестирования памяти переключаются клавишами "1" и "2".
    С впаяными резисторами "port FF" мусор на матрасе будет присутствовать.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    На выходе с контроллера клавиатуры сигнала Wait при нажатии клавиш нет. Клавиатура залипанием клавиш не страдает, поэтому Pause точно отпущена. Соответственно, что-то накрылось в контроллере. Его плату пропаял, но ничего не изменилось. Что могло сгореть?
    Также опять перестал запускаться зет80. Выяснил, что не снимается ресет. На первых 3 ножках ЛИ1 (U46) логические нули. Пробовал ножку ресета (26) на z80 замыкать с wait, где есть 5 вольт, также пробовал замыкать 3 вывод ЛИ1 на соседние где есть 5 вольт, толку ноль. Клавиатуру при этом естественно отключал. Причём, если дать компу постоять и снова попробовать включить, он может и заработать. А может и показать шахматы. Что копать?
    Последний раз редактировалось AT; 18.07.2016 в 22:28.
    Ни у кого никаких мыслей нет, почему нет старта?
    я писал про U57 (находится рядом с памятью), а не про X16
    Всё, увидел. Сначала подумал, что это опечатка, и имелось в виду U56, т.к. микросхемы U57 не увидел (оказывается это и есть те 8 резисторов).
    если вы посмотрите монтажку по ссылке, которую я давал выше, то заметите, что там микросхема зачеркнута, а в инструкции по наладке написано, что её обязательно нужно заменить перемычками.
    Монтажку видел, но по ошибке принял фразу на странице про верхнюю плату, что АП6 нельзя заменять перемычками про АП6 на обеих платах. В инструкции на странице нижней платы АП6 зачёркнута, и у меня там стоят перемычки, это меня запутало.
    Все 8 резисторов U57 выпаял, шахматы по прежнему с мусором. Но когда девайс запускается, матрас стал чистый.
    4 вывод U62? на схеме я его не нашел. видимо сделали доработку - смешали /ready c 24 вывода процессора (дорога должна идти от резистора R4) на 5 вывод U62 предварительно отрезав дорожку от самого проца и /WAIT c контроллера клавиатуры. Потом подсоединили на 24 вывод процессора 6 вывод U62 ЛИ1, так?
    Наоборот, WAIT CPU идёт через резистор 100 ом (бывший R4) на 6 ногу ЛИ1, 5 нога ЛИ1 уходит на 7 вывод U16 (КП11).
    на 1 ножке тоже? если так, то у вас кнопка GRES залипла. этот вход подтянут к +5В через R32 и сразу идет на кнопку GRES, которая в свою очередь замыкает вход на землю.
    Нет, на 1 ножке когда кнопка отжата 5В, когда нажата 0. Это я когда мерял перепутал с соседней кп11. Извиняюсь, что ввёл в заблуждение. На 2 ноге ЛИ1 0В независимо от переключателя on/off, на массу она звонится 0,5 кОм. Но пока искал, кто чудит (кнопка, текстолит или ЛИ1) сопротивление куда-то исчезло, напряжение на ней стало зависеть от положения on/off и ресетыч стал работать как надо. Ничего не понял
    379
    242 сообщений
    это как? от кнопки ON/OFF он не должен зависеть. сигнал /HRESET выведен на разъем клавиатуры и подключен к RC-цепочке. тут или контроллер чудит или в RC-цепочке кондер пробит на землю. еще может быть проблема в шлейфе на контроллер, может волоски оторвались и коротят на соседнюю печатную площадку, допустим на землю.
    можно и так. смысл подмешивания wait от клавы один и тот же.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Напряжение на 2 ножке в зависимости от состояния кнопки on/off меняется от 0 с небольшм до 4,9 вольт. Причём это явление есть только когда ресет не работает, когда проц запускается, 2 ножка всегда в логической 1. Похоже, ЛИ1 под замену. C11 поменял, родной оказался высохшим (осталось 163 мкФ из 220).
    Вставил ПЗУшку, вошёл в полный тест памяти, ошибок нет. Но при этом на экране в области пикселей видны чёрные вертикальные полосы. Полосы есть и в бейсике и в профи-меню.
    Так должно быть при выпаянных резисторах U57 или нет?
    Последний раз редактировалось AT; 20.07.2016 в 21:47. Причина: Дважды нажал "Отправить", убрал дубль
    379
    242 сообщений
    скорее всего посадил где-то соплю на шину P0-P7 когда выпаивал резисторы. проверяй выходы U9 и U10 на замыкания. и еще - фон должен быть черный, буквы белые.
    также проверь всё ли доходит до U14. и еще момент - если зайти в бейсик, и попробовать набрать что-то, курсор мигает или нет?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Кстати про цвета. Ещё в самом начале, до манипуляций по выниманию ПЗУ, отключения клавиатуры и т.д. заметил, что в расширенном графическом режиме самопроизвольно меняются цвета текста/фона. Причём если запустить тест видео, в котором цветные полосы нормально выводятся в обычном спектрумовском видеорежиме, по возврату в расширенный цвета остаются как до запуска теста. Никакой зависимости от действий или изгиба плат не выявил. Также если сидеть в бейсике иногда на ровном месте пропадает красный цвет и все зависящие от него цвета, кроме белого. Сначала подумал, что чудит монитор или кабель к нему, но если бы чудил монитор, уходил бы баланс белого, а тут белый цвет остаётся белым. Что за глюк? И имеет ли он отношение к другим неисправностям.
    Нашёл оборванную дорожку, когда выпаивал резисторы отошла от металлизации отверстия. Восстановил, картинка нормализовалась. Но что-то девайс перестал реагировать на замыкание 5/12 и 4/12 контактов разъёма клавиатуры (стрелки) в синклеровском режиме. Курсор всегда остаётся на первом пункте меню - трдосе. И при нажатии Enter грузится только он. Поэтому в бейсик войти не удалось. В меню профи стрелки работают. Что за ерунда?
  1. Реанимация B2000
    от n_sonic в разделе Amiga
    Ответов: 81
    Последнее: 28.04.2019, 18:48
  2. реанимация расширенной орель бк-08
    от strade в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.02.2015, 00:00
  3. Реанимация дедули IBM-PC
    от ALKO в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 255
    Последнее: 10.11.2014, 13:19
  4. Реанимация Балтика. Need help...
    от Pryanick в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 18.11.2008, 14:18
