Страница 29 из 37 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #281
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от CLR Посмотреть сообщение
    Господа! Так что у нас с автостартом CP/M непосредственно с IDE-накопителя? Есть какой-либо прогресс или все глухо?
    Мною в 2013 году был написан BIOS под профи 5.xx. Для его работы нужно перешить одну РТ4 на верхней плате. Автостарт с винта есть. БИОС подобен биосу с ПЦ, с программой POST и загрузчиком системы. Но, с этого биос грузится пока только PQ-DOS, для загрузки других систем их нужно допилить. У меня есть в планах сделать загрузку систем CBIOS 4.xx и даже 5.30 (уродство это), а также хотелось бы портировать CP/M 2.2, CP/M 3, MP/M и кое что ещё. Но всё пока не могу за это взяться.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Tver
    73
    52 сообщений
    Для версии 5.06 адаптировать можно?
  3. #283
    г. Курган
    17 сообщений
    А что там адаптировать? Оно будет работать и так. Свою верхушку 5.-06 я ещё не спаял, а как спаяю в биос включу функции работы с флешкой. Старые ПЗУ можно забыть и выкинуть, толку от них ноль. ПЗУ для версии 3 для первой адаптации МиркоДОС имело смысл его единственной целью был запуск CP/M, потом, когда загрузчик изменили, оно стало стартовать и по ошибке TR-DOS. ПЗУ тест для версии 5 при присутствии палитры нужно было для её инициализации. Тесты почти бесполезные, оно да, как бы удобно при первичной проверке компа, но в каждодневной работе не нужно. Система грузилась опять таки по ошибке в TR-DOS. из ПЗУ тест оно грузилось точно также. Принципа бутсектора, как на ПЦ или иных платформах не было. Сейчас БИОС, вернее программа начального старта запускает не абы какой первый попавшийся сектор, а опознает именно, что это бутсектор Профи. Да. Системы предыдущие из БИОС не запустятся, т.к. там этого самого бутсектора нету. Как писал выше, нужно просто их переделать. Переделка несложная. Кое что ещё мне надо допилить (драйвер CON, PRN) и тогда можно будет адаптировать массу ОСей. Но хочется ещё проработать вариант их работы с винта, в нормальном разделе, а не как в версии 5. Т.е. винт как и сейчас будет нормально виден на ПЦ.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    в прошивке верхушки нужно сделать минимальные изменения для этого. когда восстановлю свой низ, попробую сделать бета-версию.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #285
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    А что с ней не так, можно поподробнее?
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  6. #286
    По умолчанию Color Lines для Profi
    Привет
    Смотрю списки софта для Profi и не вижу своей игрухи Color Lines (такая же как была на PC, даже графика стырена и адаптирована для экрана Profi). Распространялась Кондором. Неужели никто не хакнул? Защита была довольно стандартная, правда была и хитрушка одна
    Первая и единственная серьёзная программа.... вообще для всего, программистом я так и не стал
    Видел в списке Piton если это на текстовом экране и в заставке что-то типа FRD-laboratory, то это тоже моё! Эта вообще совсем первая. Изучал Ассемблер, операционку и как раз писал его...
    Эххх!
  7. #286
  8. #287
    378
    241 сообщений
    Я тоже не нашел её в архивах. Быть может у Вас она осталась? или еще какой-то интересный софт для Профи и не только?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #288
    Может и осталась. Дискеты-то остались. Но Профик немножко не живой. Если когда-нить восстановлю, сниму защиту и выложу.
    Из другого софта, вроде всё видел. Разве что moitor.com Крестьянникова - обычный монитор, позволяет лазить по памяти, с дизассемблером, но удобненький. То ли нету в архивах, то ли проглядел.
  10. #289
    378
    241 сообщений
    интересно было бы их посмотреть и перевести в образы, в разделе "Утилиты" есть ZX DISK STUDIO от Anykey , отличная программа! мы тут занимаемся археологией.
    Профик восстановить мы поможем, если что! Можно даже помочь лично, если отправите его (только платы) в Харьков, предварительно хорошо упаковав. И Добро пожаловать на форум!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #290
    Проблема в том что у меня из компов только пара ноутов, дисковод включить некуда
    Но если в Москве кто-то сможет прочитать дискеты, то поделюсь, конечно. Считывать надо целиком, с межсекторным интервалом (это если оригинал посмотреть). Ну, или исходник добыть, я его поправлю, а кто-нить скомпилит уже без защиты.
    Касаемо ремонта Profi, хотелось бы найти кого-то в Москве или поблизости. В качестве благодарности за помощь могу поделиться ценным хабаром: Z80, ВВ55, ВИчегототам, ПЗУшки, РУ5 даже есть
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
