Показано с 41 по 50 из 69
Тема: Помогите оживить Sintez 2
  1. #41
    г. Электросталь
    Цитата Сообщение от Romella Посмотреть сообщение
    1. 27C512-15
    2. M27C512-15F1
    Обе с окошком. Если в материнке стоит - врятли одноразовые.
    Увы , но ремонтировать рекомендую так:
    -ПЗУ (там стоит 27128) ВЫКУСИТЬ.
    На ее место впаять панельку
    Найти старую перво (второ) пневую материнскую плату.
    Выдернуть из нее 1 или 2 мегабитную флешку.
    Далее - сетевая карта на чипе RTL 8139 любой из ревизий (A/B/C), кроме D.
    Прошить ней эту флешку тестом.
    Вставить в панельку, соответственно подключив 4 висящих в воздухе вывода.
    ИЛИ отправить кому-то почтой 2 своих 27512 и попросить на шару прошить в одну тест, в другую - 1982 в комплекте с прочей возможной фигней (влазит 4 варианта биосов).
    Жили б Вы в Украине - я б прошил.
    Если есть матрас - скорее всего подохла память.
    Нормальный блок питания, кстати, пробовали подключать? А то мог банально высохнуть электролит в родном трансформаторном.
    тогда нужна ультрафиолетовая (кварцевая) лампа с жестким ультрафиолетом, например ДРБ-8, для стирания уже имеющийся в микросхеме прошивки.
    Тогда нужен любой врач, работающий в любой больнице.
    Верхом не стандартную бактерицидную лампу влазит штук 8 ПЗУ одновременно. 10 минут и вуаля.
    Вопрос только - чем вопрошающий прошьет 512ю. Сваяет ЛУТом простейший программатор в ИСА порт?
  2. #42
    г. Барнаул
    Спасибо за советы и наставления, сейчас нет времени заниматься аппаратом, но я постараюсь довести дело до какого-нибудь конца.
    Так и собираюсь сделать, только не выкусывать, а выпаять. Я же правильно понимаю, что родную уже не перепрограммировать?
    Не особо разбираюсь. Эти
    1. 27C512-15
    2. M27C512-15F1
    сюда подойдут? (как раз из таких матерей)
    Есть такая сетевая карта. Хотелось бы поподробнее как и что делать.
    Родной выдает стабильные 5 В.
    Будем искать
    Последний раз редактировалось Romella; 15.08.2016 в 07:09.
  3. #43
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У нас еще вовсю продаются Winbond 27c512, по 139,00 руб они удобны тем, что можно перепрошивать (с электрическим стиранием) очень много раз.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    378
    241 сообщений
    информации по ней практически нет и какой у неё алгоритм программирования не известен. цоколевка отличается и возможно метод программирования.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #45
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    информация как раз есть, это бракованные КС573РФ8 , в виду неработоспособности половины кристалла производитель пометил его "РТ" как однократно программируемый
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Барнаул
    у нас нашел такие в продаже:
    W27C512-45Z
    M27C512-90F6
    M27C512-10F1
    а также нашел такую в продаже
    TMS27C128
    Какие подойдут? С помощью сетевой карты их можно будет прошить?
  7. #46
  8. #47
    378
    241 сообщений
    W27C512-45Z
    M27C512-90F6
    M27C512-10F1
    TMS27C128
    Какие подойдут?
    подойдут все, если есть программатор. какие можно прошить в сетевой карте, я не подскажу, но думаю, что только с 5В напряжением программирования. все флешки выше - с 12В.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #48
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    W27C512-45Z
    M27C512-90F6
    M27C512-10F1
    TMS27C128
    Подойдет любая, но последние 3 с ультрафиолетовым стиранием.
    Для экспериментов лучше первая. Напряжение стирания там, правда, ~15 вольт, так что в сетевухе её не стереть. Но в случае чего хотя бы есть выход, не связанный с поиском UV-лампы (две "кроны" последовательно + 78L15, к примеру).
    Про запись на сетевухе я как-то тоже не уверен. 12v на разъеме PCI, конечно, есть, но ток там наверняка мизерный.
  10. #49
    г. Электросталь
    1. 27C512-15
    2. M27C512-15F1
    ПЗУ именно сначала ВЫКУСИТЬ. Потом аккуратно удалить из платы остатки ножек по одной. Плата значительно дороже ширпотребной микросхемы.
    Иначе как выпаивать 28 ножечную микросхему?
    По поводу сетевой карты - нужно чтоб она была с панелькой под бут - ром. Панелька чтоб была с 32 выводами. Зачастую может стоять панель на 28 пинов и пустые отверстия по еще 4 пина. В них можно впаять кусочек панельки и использовать.
    Далее смотрим в интернете "RTL8139 программатор"
    И читаем, какие микросхемы она может программировать
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/...ew&o=&st=0
    Ничего с 12 вольт программированием она не прошивает.
    Т.е. никаких ПЗУ со стеклянным окошком.
    Отсюда и рекомендация - при желании сделать все самому - найти на барахолке старую перво-второпневую мать. На второпневых - уже шли флешки с 5в онли.
    А по поводу стабильности родного 5в блока питания - стабильность напряжения смотрели осциллографом? Нет. Одной из причин подыхания АОН ов на Z80 было высыхание конденсатора в блоке питания. Спектрум, в силу наличия динамического ОЗУ, куда более требовательный, чем простая платка АОНа.
    И какое напряжение дает НАГРУЖЕННЫЙ блок питания. Т.е. подключенный к плате.
    Угу. И чем вопрошающий ее прошьет? Ей надо 14 в для стирания и 12 для программирования.
    А это как минимум доработанный программатор турбо-6 .
    А программатор "из ничего" - это хот свап на старой мамке или сетевуха реалтек.
  11. #50
    416
    198 сообщений
    с момента первого поста о прошивке микрух уже можно было 2 раза на макетке собрать Willem и не парится
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Помогите оживить трупик
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 238
    Последнее: 20.04.2017, 02:12
  2. Помогите оживить
    от Bedazzle в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 12.08.2015, 07:01
  3. Помогите оживить найденыша (ZX Spectrum)
    от gushin в разделе Для начинающих
    Ответов: 36
    Последнее: 21.12.2013, 00:51
  4. Помогите оживить Кворум
    от android Barker в разделе Кворум
    Последнее: 30.11.2009, 21:43
  5. Подох Скорпион, помогите оживить.
    от falanger в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 20:54
