Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с горизонтальными полосами
    г. Львов, Украина
    Unhappy Проблема с горизонтальными полосами
    Имеется следующий клон - как выяснялось на этом же форуме это Ленинград 2.
    Плата
    Подключил к телевизору кабелем RCA-Din5, думал хотя бы в чб проверить его работоспособность.
    Кабель
    Экран выдает следующие полосы.
    Черные и серые квадратики между полосами мигают.
    На нажатия кнопок не реагирует (по крайней мере визуально). При нажатии клавиш комбинации клавиш *+RES выключается.
    В чем может быть причина? Это проблемы с видеовыходом или же самим спеком?
    В случае чего прикрепляю фото платы в высоком разрешении.
    https://pp.vk.me/c637626/v637626629/...vMMctbCIYU.jpg
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    скорее всего с самим спеком.. а вытащи обе ПЗУ из панелек, керамические такие с виду )
    И фото сделай экрана.. Можно на этот раз без тумбочки
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Львов, Украина
    Не помогает :с
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну ежели это фото без ПЗУ - тогда проблем точно больше, должен быт полосатый "матрац". Хоть простенький тестер есть, напряжение питания померять?? Уж оченно на входе раритетные конденсаторы утсановлены. Музэйный экспонат
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    вроде как на всю плату, только 5 блокировочных конденсаторов, при таком слабом проводе питания, там на плате творится наверное непонятно что, даже тестером лезть смысла нет
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Растр есть, а до памяти дело не доходит. Почти готов отдать полруки на отсечение, что проблема где-то в районе КП-шек. Потрогай их пальцем, нет ли обжигающе горячей?
    Ну и питание конечно, да.
    1,456
    946 сообщений
    как вариант могли срезать кондёры, а там кроме блокирующих есть нужные для задержек сигналов
    г. Львов, Украина
    Есть мультиметр.
    Включил в сеть, подождал примерно минуту. Перещупал все ножки и все схемы - вроде бы ничего не грелось. На экране была все та же непонятная полосатая картинка. Спустя приблизительно две минуты картинка с экрана пропала. И все. Пробовал перевключать в сеть - все та же ситуация.
    На более современном телике пишет, что не видно кабеля. То есть судя по всему пропал сигнал с видеовыхода спека.
    Но светодиод все еще горит при включении, уже тускнее.
    Последний раз редактировалось Marioboy; 08.08.2016 в 16:03.
    378
    241 сообщений
    как тут написали, причин может быть много. от замыкания на шине данных процессора, до дохлого процессора. как минимум нужно поменять конденсаторы в БП и проверить питание. может там уже и кренке гаплык, и там не 5В, а напряжение после диодного моста...
    Спустя приблизительно две минуты картинка с экрана пропала. И все. Пробовал перевключать в сеть - все та же ситуация. Но светодиод все еще горит при включении.
    что-то догорело. надо смотреть БП срочно, скорее всего там завышенное напряжение.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Есть мультиметр.
    Ну и огласи напряжения ДО КРЕН-ки и полсе. Ни или хоть после нее, сколько там из 5В присутствует.
    и да, а звук не подключал??? ну все же. Иногда можно по клавишам поклацать и что-нибудь услышать..
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  3. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
