Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Советский клон ZX Spectrum, возможно Ленинград. Восстановление
    г. Мосальск, Калужская обл.
    Диодный мост нужен такой, который бы выдерживал 1А нагрузки, обратное напряжение которого было бы на порядок выше подаваемого напряжения с трансформатор. В основном блоки питания на кренках делали с такими параметрами: траснформатор первичная обмотка 220/ вторичная от 9 и до 12В, КЦ402(А-E), но лучше собрать мост самому из диодов, например FR307 или КД213А. КРЕН5А (аналог 7805). два конденсатора на кренку: по входу 4700 мкФх25В, по выходу 2200 мкФх16В. можно по входу и по выходу кренки поставить параллельно с электролитическими конденсаторами блокировочные конденсаторы К10-17 по 0,1мкф. радиатор на кренку понадобится довольно внушительный. принудительное охлаждение поможет уменьшить размеры радиатора. для Ленинградоподобных машин этого достаточно.
    Здравствуйте! А чем обусловлена рекомендация собрать мост из отдельных диодов против готовой сборки?
    378
    241 сообщений
    допустимая рассеиваемая мощность будет больше. если у вас есть возможность поставить мост на больший ток, допустим KBPC1010 (BR1010), или BR310, то это будет тоже не плохо. я написал как пример то, что ставили раньше, но сейчас конечно выбор мостов намного больше.
    Последний раз редактировалось solegstar; 22.11.2016 в 20:34.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Подскажите несведущему интернет-магазин радиодеталей, которым вы пользуетесь. А то в "Чип и Дип" минимальная корзина 500 руб, а мне нужно на максимум 200 руб закупиться. =)
    190
    121 сообщений
    В Чипе и Дипе хорошо картинки на сайте смотреть, там дороговато. Здесь и здесь маловато микросхем, но можно что-то выбрать.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.11.2016 в 20:40.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  2. Ленинград с нуля, возможно?
    от fedorov.police80 в разделе ZX Концепции
    Последнее: 04.03.2015, 00:02
  3. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  4. 5 ЛОТОВ! Commodore64, Символ-128, SEGA, Ленинград, клон NES
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 05.11.2011, 02:32
  5. Куплю советский клон МАСТЕР
    Последнее: 10.01.2009, 17:28
