Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Советский клон ZX Spectrum, возможно Ленинград. Восстановление
    г. Мосальск, Калужская обл.
    Lightbulb Советский клон ZX Spectrum, возможно Ленинград. Восстановление
    Приветствую, спектрумисты! Нашёл данный компьютер, не знаю рабочий или нет. Есть только он сам. Хочу его завести. Много перелопатил информации в инете и вот что я понял.
    1) Блок питания. Чтобы, для начала, понять, включается ли он он вообще, достаточно блока питания от IBM-совместимого компьютера АТ(АТХ) линии 5в и общий (красный и черный провода БП АТХ) подать на разъем DIN5. Пока не разобрался, как не перепутать полюса.
    2) Понять, что он работает и загрузил что-либо из ПЗУ, можно по звуку из динамика при нажатии на кнопки клавиатуры.
    3) Подключать к телевизору в дальнейшей перспективе через scart. Нашёл схемы, буду пробовать. Вопросы будут потом...
    4) Что понадобится в первую очередь для оживления, без чего нельзя обойтись? Есть только мультиметр, паяльник и желание. Знаний мало по такой технике =) Я больше по IBM PC заточен. Так ли уж нужны пробник, осциллограф?
    По БП в будущем планирую использовать отдельный. По информации в сети и на форуме этого сайта выбрал несколько вариантов БП:
    а) БП 5v 1A(1,5-2A) из готового китайского БП типа зарядки для телефона, БП игровых консолей и т.п.(плюс решения готовый для использования "из коробки", малый размер, дешевизна; минус возможные помехи для компьютера, надежность (?))
    б) Готовый БП с Ali или у нас с теми же параметрами типа MeanWell PS-15-5. (плюс решения готовый БП со всеми необходимыми напряжениями и заделом на будущее, минус возможные помехи для компьютера)
    в) самодельный БП: 1) трансформаторный или 2) интегральный импульсный
    Я склоняюсь трансформаторному. Присмотрел транс ТН-50-127/220-50. Перелопатил информации по схемам, не знаю, на чем остановиться. Достаточный минимализм (транс, диодный мост, КР142ЕН5А,конденсаторы) или надежность (дополнительные дроссель на входе, предохранители, стабилизаторы, фильтры и т.п. для устранения всевозможных помех)?
Название:	Общий вид-1.jpg
ID:	58352   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Панель разъемов-1.jpg
ID:	58353   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  2. Ленинград с нуля, возможно?
    от fedorov.police80 в разделе ZX Концепции
    Последнее: 04.03.2015, 00:02
  3. Опознать клон Спектрума ("Мико", возможно, г. Львов)
    от alexshap в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.12.2012, 20:12
  4. 5 ЛОТОВ! Commodore64, Символ-128, SEGA, Ленинград, клон NES
    от =ANDROID= в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 05.11.2011, 02:32
  5. Куплю советский клон МАСТЕР
    Последнее: 10.01.2009, 17:28
