Благодарю! Можно еще несколько уточняющих вопросов:
1. Почему нужны кондеры и резисторы на входах цветности? Если напрямую без них подключиться, что-нибудь изменится?
2. На картинке используется резистор 220 ом для FB (вы рекомендуете 150-180) на что это влияет?
3. Вы пишете, что 5В удобно брать со спектрума, а с БК тоже так можно будет?
4. А как найти 17 вывод? Я так понимаю, автор переделки рекомендует его взять с платы входов ("находим сигнал активации входа "B" на разъеме платы входов
(там будет +5В при активированном канале и 0в при любом другом входе)") тока я до конца это предложение не понял
С RGB то на плате все понятно, где припаиваться. Не ошибешься. А тут с ногой активации RGB могу ступить
Ответить с цитированием
