Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 11 из 90 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #101
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Mick, Как считаешь шансы запустить на пентагоне 14мгц турбо без регенерации и на SRAM выше, чем на SIMM ? Какая в среднем частота симов на которой они работают ?
    Чтобы была турба без вайтов, нужно просчитывать все задержки через пути предполагаемых микросхем.
    Скажу что SIMM 72 на частоте доступа (RAS и CAS) 7 МГц работают без проблем и без WAIT.
    Вот небольшой экскурс когда я издевался над компьтером ZX-777. Я решил заменить динамическую память на статическую и хотелось без особых переделок.
    Но без переделок не обошлось. Во первых пришлось разворачивать мультиплексоры в линейную адресацию. Но так как схема регенерации и доступа к памяти не изменялась, то КП11 пришлось заменить на КП13 и стробировать адреса по RAS. При этом даже турбо стала работать на 55нс памяти
    Но стоило мне типа окультурить и применить GAL (PAL), то турба на каких то 7МГц перестала работать, а смогла работать только на 15 нс памяти от кэш микросхем.
    Это я к тому, что турба даже на статике целиком зависит от времени доступа к ней. Тоесть разрисуйте весь путь данных через нее с момента выставления адресов, до момента окончания чтения. И посчитайте задержки по максимуму.
    Я лично до 14Мгц не разгонялся
    Последний раз редактировалось Mick; 04.10.2016 в 11:16.
  2. #102
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, Понятно. Если бы не zx экран, SRAM прямо на процессор, и половина микросхем сразу в минус.
  3. #103
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В принципе ты можешь промоделировать или запихать этот узел на ПЛИС или CPLD.
    Еще можно попробовать использовать очень шуструю логику, например ABT серию, но она не такая распространенная.
  4. #104
    1,482
    967 сообщений
    goodboy, да, разобрался с кеш, работает в этом плеере и в эмуле, и на реале, но вот турбу на моем реале не понимает хоть тресни, если лопатили в какой момент идет ее проверка ?
    у меня на реальном пенте нет кеша/турбы,
    и сомневаюсь что unreal при включении кеша эмулирует турбу
    сконвертил на амиге один мод в pc.fdi <96Kb для всяких тестов/проверок
    http://www.fayloobmennik.net/6611186
  5. #105
    zx_
    SRAM уже закупаться ?
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...1-ee48660a6a8b
  6. #106
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    zx_, Думаю, пока не надо, я сегодня завтра куплю, начну макет собирать,а там видно будет
  7. #106
  8. #107
    zx_
    порт eff7 еще нужен на этой плате с выходом на разьем какойнибудь или отверстием монтажным
    DMA USC еще есть, помечтать так помечтать
    http://zx.clan.su/forum/8-145-1
    Последний раз редактировалось zx_; 05.10.2016 в 13:12.
  9. #108
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Порт глюка ,да, надо подумать, только доработки под него на плате предусматривались,
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 05.10.2016 в 12:49.
  10. #109
    378
    241 сообщений
    возможно из-за жесткой дешифрации
    Cobra скорее всего как-то общается с ним не совсем корректно.
    да, видимо так и оказалось. дешифрация у меня по всем 7-ми адресам (А6-А0=1111011, кроме старшего бита А7), а не по одному А2, как в схеме порта принтера пентагон-128к(( пока думаю, менять в прошиве дешифратор и оставлять один бит А2, а потом ловить глюки с железом, или всё таки менять в программе нормальный опрос кеша на #FB... JV-Soft, Женя, сможешь сделать нормальный адрес опроса в программе (мод плеере)?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #110
    1,482
    967 сообщений
    могу и я
    только непонятно что менять ?
    (какой порт и для чего)
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
