Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 26 из 90 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #251
    zx_
    там не статическая память,
    ы, чипы увидел и рещил статика, вникнуть не смог-)
  2. #252
    378
    241 сообщений
    это 16 битная DRAM. такую я ставил в Профи 5.06. потом с zorel`om экспериментировали на соплях к АТМ 7.10, далее переразведенный 7.18. ну и наконец zorel решил сделать переходник на второй этаж, и должен сказать держиться реально крепко в цангах!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #253
    zx_
    solegstar макет хоть бы показали! ну внешний вид
  4. #254
    378
    241 сообщений
    чего? плата для пентагона еще в стадии обсуждения, только. я говорил о плате ОЗУ zorel`a.
    прикинем сколько устройств будет на плате, потом доработка схемы по уменьшению кол-ва корпусов микросхем, далее размеры платы и собственно разводка. сейчас проверяются устройства.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #255
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    zx_, в добавок к написанному Олегом - так же надо постараться подойти грамотно к концепту, например SRAM нормально работает с турбо без вайт, допустим поставим мы это на плату доработок, а человек не хочет менять свои РУ5/7 на SRAM, выходит и турбо такое у него не пойдет, что делать ? два турбо ? Я сейчас пытаюсь сделать универсальное на том же количестве корпусов, в общем много, очень много нюансов, и работа идет, я говорил быстро не будет, нам же не нужен тапок как пент.
  6. #256
    zx_
    вдруг эскиз какой уже есть, хотел наброситься с критикоф -)
    а, дык может как у zorel -плата памяти отдельно
  7. #256
  8. #257
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Еще будет возможность.
    Отдельно есть и плата турбо и ковокса и памяти и немо и кеша и всего остального, с такими рекомЭнд это в темы по отдельным платам
  9. #258
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Извиняюсь, уж доффтоплю до конца, чтобы не возвращаться.
    В догонку этого поста - http://zx-pk.ru/threads/26977-pentag...l=1#post888376
    Создал страницу на своем сайте по Яшме - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMJasper.htm
    Засим свое любопытство я удовлетворил
  10. #259
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Опробовал разные варианты турбо без wait, если не расковыривать входную часть то схема имеет такой вид, подходит только для SRAM так как периодически забираю время у регенерации. Работает стабильно, но надо опробовать на нескольких пентагонах.
    Для динамической памяти SIMM (ру5/7 не годятся) она не подойдет, надо переделывать входную часть, менять мультиплексоры, и т.д. В природе такая схема есть, но её мало кто повторяет из за вышеперечисленного.
    PS в общей плате доработок, в приведенной схеме будет задействована если необходимо вторая половина ТМ2, будут подаваться другие сигналы, и она может работать с 565ру5/7 как вайтовое турбо.
  11. #260
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Запустил 512кб на SRAM, covox поставил, все работает, MOD играет, с турбо все стабильно.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
