Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 35 из 90 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #341
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    (ay без M1)
    попробуй saboteur2 48k с бипером
    Ок, а что должно быть, или чего ожидать ?
    В Lyra 3 часть зависает без M1, TEST 4.30 хорошо определяет нестабильную шину ссылаясь на неправильное подключение YM.
    В плате доработок для TS, M1 обязательно будет, схема выше, попытка минимизировать элементы на этапе разработки.
    Еще вопрос для дальнейшего этапа, есть контроллер PC клавы и кемпстон мыши в одном флаконе ? а если с исходниками под AVR так вообще замечательно. , если уж их ставить туда. отнесем враждебный микроконтроллер к устройству ввода)
    У меня сейчас AY мышь на логике, старинная, я так понял этот стандарт за эти годы так и не прижился ?
  2. #342
    zx_
    порт FB для платы 2014 года нужен
    старых плат сейчас никто не делает ( по барахолке если судить)
    разьем шины будет? можно без разьема , папу , как у фирменного
  3. #343
    1,462
    951 сообщений
    там I=#39, при IM2 (при стабильной ШД) вектор берётся из (#39FF),
    а у тебя сейчас получается (#39xx)
    вот для обхода таких ситуаций для im2 и делают 257байтную таблицу
    Последний раз редактировалось goodboy; 10.01.2017 в 22:06.
  4. #344
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, будет, GS ведь все равно захочется поставить.
    Я кстати всегда на пентагоне принтером пользовался, раздарил все принтера в 2000-х , теперь покупаю)
  5. #345
    Симферополь
    А где можно глянуть схемку и софт
    10. (1 SRAM) КЕШ, с функцией выпадения в него по magik из любой программы, софт от 1995 года прилагается.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #346
    1,462
    951 сообщений
    там просто РУшка на 2кб? ставится вместо пзу для принтера
  7. #346
  8. #347
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да, если самый базовый вариант ставите на место ПЗУ принтера 537ру10 (или аналогичную статику), при этом на плате отрезаете ногу 21 от +5в, и туда подаете /WR
    Для того что бы по кнопке magic попасть в эту память по адресу #66 надо на вывод 10 D67 (предварительно отрезав его от 5в.) подать сигнал /NMI ,
    Софт под это в шапке пункт 3. там же исходник.
    Как пользоваться показано на видео в шапке.
    Трактат о прерываниях, или почему ни кто не увидел.
    Собрав свою доработку она как мне показалось прекрасно заработала и в обычном режиме и в турбо, мультиколорные демо прекрасно шли, немного игрушек потестил, все ок.
    Но вглядываясь в свою схему, как еще можно использовать определение запрета прерываний закралось сомнение, что она не совсем верно работает.
    Снятие осциллограмм подтвердили мои сомнения.
    Теперь немного отступлю, я не видел других схем подтверждения прерываний кроме этой - тема
    Свою я еще более упростил, но если мы внимательно разберем схему выше (она неправильная !!!) то выяснится такой момент, в случае запрещенных прерываний, у нас после фронта кадрового импульса который стробирует (C) и устанавливает вывод 6 (новый INT) триггера в (0), не происходит подтверждение прерывания (сейчас DI) и вход (R) не сбрасывает
    триггер, и на INT весит (0) весь кадровый импульс !!! Для практически всех программ на прерываниях это не очень катастрофично, но я написал свой тест, который выявил очень неприятный момент.
    Ситуация для схемы выше - после HALT запрещаем прерывания, что то делаем не очень долго в пределах например быстрого атрибутного скролла, на который уходит после прерывания например 10 вертикальных строк или 2240 такта , а кадровый импульс который задействован для стробирования схемы выше идет 16 вертикальных строк или 3584 такта , и разрешаем прерывания, и вот у нас на выходе триггера лог (0) и он после EI тут же опрашивается в каждом 4 такте, а ведь INT уже был 10 линий 2240 такта назад, и у нас происходит второе прерывание за один кадр !!!
    Программы редко написаны так что бы ото произошло, и я написал специально тест что бы выявить этот баг, и он есть и на схеме выше, и на моей он еще хуже, из за
    упрощения у меня двойное прерывание могло произойти не только по всей длительности кадрового импульса, но и практически в течении всего кадра.
    Я тут же у себя это исправил, и как говорил моя схема построена проще один элемент ЛЛ1 и пол ТМ2, я не люблю усложнять, решение простое сбрасывать принудительно триггер после наступления прерывания, если не было подтверждения прерывание от процессора, то есть в режиме DI. В моей схеме добавится два диода.
    Схема выше увы не правильна и кто делал явно в каких то прогах которые не висят на прерываниях будут иметь проблемы с двойными, тройными и т.д. прерываниями за один кадр.
    Вот осциллограмма которая частично проясняет ситуацию со схемой выше, мы видим, что при определенных условиях (тут мой тест работает)
    прерывание наступает черте где(отмечено красным)
    Вот рабочая схема, без вышеперечисленных глюков.
    PS перезалил схему.
    Если у кого то есть инфа по другим доработкам INT, кто то ранее делал может нечто подобное, пишите, интересно посмотреть.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 11.01.2017 в 14:33.
  9. #348
    1,462
    951 сообщений
    deathsoft
    это про разбор схемы KAYя
    "Привязка сигнала INT к M1 похоже делает аппаратное выравнивание на 4 такта, т.е. делаем ei / halt, halt постоянно сам себя в цикле читает, а сигнал прерывания выставляется только по M1 (на границе инструкции) и такого как на пентагоне, что INT пришел на произвольном такте 0..3 быть не может, на кае инт всегда придет на 4м такте (когда halt по 4 такта намотает полный кадр из 69888 тактов), сначала придет VSYNC на произвольном такте, а потом уже синхронизованный с M1 INT."
    вот ещё про int на пентагоне (только там немного вперемешку) http://zxdemo.ru/viewtopic.php?id=82&p=12#p11563
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.01.2017 в 13:14.
  10. #349
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    goodboy, у deathsoft неточности, INT опрфшивается на переднем фронте тактовой частоты в последнем такте каждого цикла выполнения команды, а не M1, если было прерывание (0) на линии INT , то следующие 6 тактов генерируют подтверждение прерывания, в первом такте выставится M1, на середине второго по спаду тактовой проц выкинет IORQ, 3 и 4 такты ожидания для медленных устройств, что бы оно успело выставить код команды или вектор на ШД ,на 4 такте этого цикла опрашивается WAIT если устройство совсем тупит оно может попросить подождать, 5 и 6 такт регенерация,
    В общем с этим разобрался, теперь на очереди TS.
    Так же начали посещать меня мысли о контроллере PC клавы/мыши собственной разработки на одной меге.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 11.01.2017 в 22:13.
  11. #350
    378
    241 сообщений
    легко. в Профи 3+ (версия плат 5.0х) INT сделан так:
    почти как у тебя, только тактируется триггер сигналом со счетчика, и он определяет длину INT. на вход D тм2 подается активный INT c нулем. сигнал BL_INT в этот момент в 0 и INT поступает на ЛЛ1 и через неё на проц, как только приходит m1 c iorq, то тригер сбрасывается и сигнал bl_int становится равным 1це, также при приходе DA3 в 1 тригер переключается и инверсный D подается на BL_INT собственно собой блокирует INT через ЛЛ1.
    те же три элемента логики. кондер можно и не ставить, резистор внедрен, т.к. есть еще вход INT c системного разъема. для блокировки внешними устройствами.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
