Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 25 из 90 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #241
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Вот мой. Микрухи SHARP LH21256-12. При 128 - работали. Щас мусор на экране, может по питанию не айс, блокировочных добавить? Делал по этой схеме.
    Есть маленькая тележка с SIMM на 1Mb, SRAMины нет, надо покупать (в моем сельмаге всё свалено в одну кучу, поэтому и просил варианты замены) а заказывать с Али или Ебэя с их месячной доставкой - так всё желание отобьётся что-либо делать. Да уж.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 19.10.2016 в 09:54.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #241
  3. #242
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Эти микросхемы стояли в режиме 128, и после навески доработки появился мусор ? Если так, то ищите ошибки в схеме, где то не добегает регенерация.
    Сравните с схемой от VMG выпуск №2.
    По поводу турбо, мой простой вариант пойдет как мне кажется только с SRAM, на динамической памяти наверно не стоит пытаться.
  4. #243
    zx_
    По умолчанию схема 512 от VMG
    на двух микросхемах вообще
  5. #244
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    На трёх. Прозвоню свою на ТМ8, не попрёт - переделаю на ТМ2 от V.M.G.
  6. #245
    zx_
    JV-Soft - все хочу спросить! а вот VMG в десятом своем листке, пишет про ДМА, схема которого готовится к выпуску
    нельзя ли ее у него выцыганить, хотя-бы для истории?
  7. #246
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Спрошу, если он конечно вспомнит.
  8. #247
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Хелп. По схеме ВМГ поменять местами В15 и С35, А10 и С34, а в схеме на ТМ8 которую я повторил, меняются В11 и С35; А8 и С34. Во всем остальном тоже самое. Может в этом загвоздка?
  9. #248
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mor-Da, возможно, пробуйте.
    Олег, ты просил померить ток, с SRAM, турбо 7 no WAIT, Z80A, ПЗУ 39SF020, плата без подключенного дисковода - 1,08А
    А плата на 565РУ7 потребляет 1.8А , то есть разница 720мА , не мало.
  10. #249
    zx_
    zorel опробовал платы расширения для АТМ, с шиной и статической памятью, две на одну плату
    http://zx-pk.ru/threads/26509-perekh...urbo-7-10.html
    принцип рабочий
  11. #250
    378
    241 сообщений
    там не статическая память, если что. 146%
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
