Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 10 из 90 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #91
    12
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    (1 микросхема) Kempston
    это зачем? оно же есть уже?
    5. (4 микросхемы) Turbo Sound
    7. (2 микросхемы) Сovox
    эти вещи как будут взаимодействовать со встроенным АУ?
  2. #91
  3. #92
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    там хитрее сделано,
    на компе без кеша действительно #80
    с кешем - #FB
    блин,в плейере две проверки, по результатам первой меняется адрес порта для второй проверки
    В этой версии возможно я ее не ковырял, просто проверил она с немо работает , но я говорю о первой версии, ее наверно ни кто не видел, а что значит комп без кеша, кеш проверяет по in #80 , каламбур не смог понять. С немо мой вариант не заработал, пока я не пропатчил обращение к кеш через #fb
    Вчера хотел выяснить, звонил Cobra пол дня,он недоступен.
    Это на вашей есть а на 1991 нет. что же сделать плату, а кемпстон мне опять соплями.
    А зачем TS взаимодействовать с вашим AY, вы его вынимаете берете еще один и ставите в плату доработок и получаете TS он же совместим с одним AY.
    Плюс на плате будет усилитель в который сведется весь звук, на вашей как микширование AY+Beeper сделано ?
    goodboy, да, разобрался с кеш, работает в этом плеере и в эмуле, и на реале, но вот турбу на моем реале не понимает хоть тресни, если лопатили в какой момент идет ее проверка ?
    Так же вопрос, похоже на оригинал ? - https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...8-35fe2ee36b8c
    solegstar, Олег, то что я тебе говорил, можем забрать пополам - https://www.olx.ua/obyavlenie/mikros...tml#0d49d744fa
    Это 55ns потребление 30мА, по моему пара 1024кб 60мА великолепно вместо горы рушек. - http://embedded.ifmo.ru/sdk/sdk11/co...K6X4008C1F.pdf
  4. #93
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    TS не совсем совместим с обычным AY. Тут все зависит от демописателей - как они долбили по портам AY. Если бездумно, то можно запросто огрести совсем непонятное звучание.
    Например, в деме 7th Reality, когда идет подгрузка основной части демы с диска, картинка с черепком и там еще типа шум прибоя через AY, то видимо долбят они по нему очень хорошо, что этот шум оказывается во втором AY и не проходит пока не сбросишь.
    Я у себя в ZXM-SoundCard Extreme ввел принудительную блокировку второго AY. Причем она введена отдельным портом, а не регистром в области AY - смысл тогда бы терялся.
    Так что учитывайте и это, когда будете TS сажать в свою плату.
  5. #94
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, У меня все больше мыслей возникает сначала сделать тапок на макете, представить тут, обкатать, сделать окончательную схему, а потом уже в серию, если одобряется сообществом.
    А 14мгц турбо кто то делал для пентагона, если да, то какие были варианты схем ?, мне Михалыч рисовал как то году в 95-м.
  6. #95
    12
    JV-Soft, в разделе есть пришпиленная тема про плату 2014 г. Там даны ссылки на разные материалы. В альбоме схем есть турбо и ау.
  7. #96
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Там есть турбо 7мгц аналогичное как в журнале радиолюбитель, 14 я не увидел.
  8. #97
    378
    241 сообщений
    что-то правил? у меня на профи с кешем не заработал. артефакты на экране жесткие. возможно из-за жесткой дешифрации, т.к. допустим кеш работает в реалкоммандере и тест 4.30 тоже работает. Cobra скорее всего как-то общается с ним не совсем корректно. возможно исправить на нормальное обращение (или вообще на постоянное наличие)?
    турба отключается сигналом /DOSEN (MOTOR или прочей ересью)? если так, то надо делать нормальное обращение к портам в турборежиме. как тут, на одновибраторе АГ3. по сигналам поправочка:
    CSAP6 подключаешь к положительному сигналу TURBO, т.е. когда турборежим включен, то на этом сигнале должна быть 1ца. /READY=/WAIT
    /IORQ - понятно. как работает описано в сообщении по ссылке.
    похоже на оригинал?
    странная цена для двух оригинальных процов. посмотри вот эту тему.
    забирай на двоих, я так понял там 10шт?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #98
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет ни чего не правил, кеш показывает, турбу не видит, играет на реале соответственно без турбо на частоте 10625 кГц гаденько.
    Да думаю возможно, надо поковырять.
    Да, читал, тут рейтинг продавца хороший, в крайнем случае если не заведутся диспут открою, ди и 3 бакса не велика, просто думаю может кто то именно у него уже брал, опыт есть.
    Ок, заберу, да, там десяток.
  10. #99
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Немного оффтопика, но чтобы завершить свою мысль, которую озвучивал раньше.
    По типу что если все таки использовать модули SIMM и вдруг они закончаться - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25367#p25367
  11. #100
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mick, Как считаешь шансы запустить на пентагоне 14мгц турбо без регенерации и на SRAM выше, чем на SIMM ? Какая в среднем частота симов на которой они работают ?
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
