Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 16 из 90 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #151
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    В чем было дело ?
    вот тут, вкратце.
    Практически как на пентагоне, всего на 400 герц меньше.
    да, надо еще перешить синхрогенератор Профи под пентагон и будет еще больше. пока никак руки не дойдут. и это с wait`ом.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #151
  3. #152
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подчистил запустил плату, начал вчера распаивать SRAM, так как пока нет проца с частотой 20мГц, задача запустить это дело на 7мГц без WAIT.
    Если все получится, плюсы -
    512кб с минимумом корпусов, доработка VMG 512 не нужна.
    Турбо возможно получится на одной микросхеме, а возможно вообще на одном элементе, опять таки экономим 3 микросхемы на турбо.
    Итого при сборке платы сразу минус 22 микросхемы - регистр данных(D39), 565РУ5 (16шт), VMG-512+Turbo (5шт)
    Плата установлена разъемом 2.54 (не панелькой)
  4. #153
    379
    242 сообщений
    JV-Soft, уверен, что стоит связываться с ls (555) серией, если планируешь турбу 14мгц?
    минус ... - регистр данных(D39)
    и я не уверен, что минус D39, скорее надо будет ставить еще один регистр на ШД срамины, с направлением ШД проца -> ШД срам, управляемой WE. по стандартной схеме расширения на simm. у нас ведь есть порт атрибутов и регистр точек.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #154
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пока то, что есть в наличии, а при 14мГц все равно более чем 3.5мГц через него не будет бегать.
    D39 отпадает, думаю в окончательном варианте использовать ап8, что бы два регистра не ставить
    Олег, понял принцип ? Вместо двух регистров (D39) и регистра на вход ШД SRAM, ставим одну АП8
  6. #155
    379
    242 сообщений
    я то понял, только наверное АП6?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #156
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../375678_DS.pdf
    Олег, пантева эмулирует КЕШ пентагона ?
  8. #157
    379
    242 сообщений
    нет, кажется.
    ставим одну АП8
    а зачем такая экзотика? чем она отличается от распространенной АП6? скоростью?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #158
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    нет, кажется.
    Смотри, что можем сделать, убираем кеш, а по команде IN... #FB отключаем ПЗУ и адресуемся в SRAM #0000-#4000, тем самым спокойно эмулируем КЕШ, и избавляемся от еще одной доработки - КЕШ, сокращаем, экономим, совместимость сохранена.
    Ты же помнишь меня 20 лет не было, по памяти так сказать, ап6 так ап6
  10. #159
    379
    242 сообщений
    как мне кажется, АП6 не подойдет. в отличии от ИР23, АП6 не хранит в себе защелкнутый байт, что собственно и происходит в D39 по сигналу С20 и его вывод по С19. запись в регистр D39 происходит в одно время, а чтение ессно в другое. Я б остановился на варианте разделения ШД срамины на запись одной АП6/АП5/ИР22, по классической схеме. экспериментируй, может, че и выйдет)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #160
    zx_
    ицых с гвоздями!
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
