Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 44 из 90 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #431
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    разьем обеих платах ножевой
    Нет , скоро соберу , будет понятнее
  2. #432
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Началась сборка , пока проверил арбитр iorq ,kempston , подтверждение INT (M1+IORQ)
    На завтра подготовил SRAM и TS
    Вид пока монстро-подобный ,так как под новой платой стоит пока старая с SRAM и турбой, что бы тот этот сиамский близнец мог жить
  3. #433
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Продолжаем , разбор завалов от прошлой платы и приведение в порядок заняло много времени
    Запущена SRAM на новой плате , 128к и 512к идеально , 1024к ошибки , завтра буду разбираться , от чего , много снималось от старых доработок и клубки мгтф , может что то упустил.
    На данный момент вид такой , таким он и будет , под платой уложено около 25 проводов , по сравнению с тем сто было это мелочи.
    На данный момент собрано - SRAM 1024к , арбитр , TS , INT , Kempston
  4. #434
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Смотрю свою схему кемпстона для сеговского джойстика, которую частично позаимствовал у ZST ,надо было не подглядывать , теперь вижу что АП5 и ЛН1 можно заменить одной АП3. Так что "Иванов" не списывай у соседа
  5. #435
    zx_
    JV-Soft, списывание зло!
  6. #436
    379
    242 сообщений
    Так или иначе схема autofire будет примерно такой, только вместо ла3, будет ли1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #436
  8. #437
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    solegstar, через инвертор перекинул местами SRAM-мины ,добавил блокировочников , хаотичные глюки второй SRAM превратились в стабильные глюки этой SRAM , пошел менять.
    Поменял SRAM (выпаял из какой то платы по моему касса), не ошибся та битая была , 1024к все ок.
    Неприятно ,что микра новая была и еще таких штук пять лежит, но не рискнул из той партии ставить.
    Да, обычно я беру концепт и делаю свою схематику , потом смотрю чужую и как правило моя всегда более оптимальная , а тут в начале глянул чужую и пошел не той дорогой
  9. #438
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это нужно переходник из двух разьемов делать для подключения периферии по zx-bus.
    Как и говорил не нужно -
    ТЫЦ
    Проверил Turbo Sound - работает
    General Sound - работает
    Соответственно ZX-BUS и арбитр в порядке.
    solegstar, помнишь я говорил ,что GS с #FB пентагона конфликтует ,так и есть , в вилд плеере играет без проблем с включенным #FB ,а вот при чтении по IN179 вешает комп , при отключении #FB нормально выдает по IN179 кол-во страниц памяти. Небольшой глюк но отловил ,надо будет капнуть почему.
  10. #439
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Нормально вышло, а я то думал как туда разьем прикрутить.
    Проводов к плате прийдется много паять?
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На данный момент 23 из них два доп.питание ,что бы шину питания проца не топить.
    На турбо еще около 9
    Как по мне за такой функционал не много
    А если сделаем следующую ,типа коммерческую версию ,она будет чуть больше ,и тогда проводов вообще будет минимум ,все по точкам сядет на разъемах. сразу минус 16 проводов как минимум.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
