Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Показано с 1 по 10 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    допишу мануал и дорисую схему с учетом пары небольших косяков (один провод на кемпстон , и нужно на SRAM задействовать /OE) это два проводка.
    еще не забудь уточнить, что SRAM на нижнем слое (или стороне пайки) должна быть с зеркальной цоколевкой.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да , в мануале все будет описано. Я когда менял нижнюю поставил туда какой то самсунг просто выгнув ноги.
    Пентагон простоял ночь на тесте в турбо-режиме ,все ок.
    Далее, пока не обещаю ,но буду добирать детальки для аналоговой части , может заказавшим платы набрасать туда пассив или еще чего ?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Конечно можно Ма-ну-ал Схе-ма - скандируют массы.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Общая схема , на схеме нет Nemo-ide ,оно собрано по стандартной схеме , позже постараюсь дорисовать.
    Смотрите, вникайте, спрашивайте.
    Мануал в процессе.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Mor-Da, я так понимаю на новодел ставить будете ? Вопрос есть ли список свободных элементов на плате новодельного пентагона ? и еще вопрос все расширения будете собирать или частично ?
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ставить буду на новодел. Эл-ты есть, часть использована на IRQGE и сброс в 0-банку. Ну может только если Turbo Sound не буду.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Эл-ты есть
    Есть их список ?
    С чем используется ? На плате расширений есть свой арбитр ,этот надо будет скорее всего убрать.
    сброс в 0-банку
    Хорошо, что уже сделано.
    От чего так ? Классная же штука
    У меня тут уже идея зреет ,вытягиваем AY-шку из новодела , на ее место ставим красивую платку с ИР23 (нам там шина данных нужна) , и на освободившихся элементах встроенной аушки делаем порт #FB/7B , и на плате расширений работает Stereo-Covox и КЕШ можно ставить в новодельный пентагон
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Если можно то да, все что есть .
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
