Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 53 из 90 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #521
    269
    188 сообщений
    но тогда схема кеш нужна , который можно разместить в плате переходнике на месте АУ в новодельной платке пентагона
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Что бы сделать схему #FB , мне нужна схема AY из новодельного пентагона ,и еще список свободных элементов если таковые есть на новодельной плате
    схемы нет как таковой
    А эта схема чем не подходит? Или в ней нет чего надо?
    ___________
  2. #522
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Смотрю тут схему(из шапки) Turbo Sound+Stereo Covox, хочу сделать отдельно эту доработку, т.к. я хочу делать на плате модификации 2014 года, собственно где порта принтера нет. На Covox идут два сигнала 5DD67(/STROBE) и 8DD52 - которых нет в плате 2014 года, отсюда вопрос: Как их реализовать на этой плате правильно и по-минимуму?)
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  3. #523
    378
    241 сообщений
    похоже на одну лл1 и одну тм2. вот схема, с которой я переделывал принципиальную схему (не плату) под 2014 вариант. на 5 странице.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #524
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    О, спасибо ОГРОМНОЕ), единственное немного не понял сигнал ENPR/ - его не использовать а ногу лог. элемента подтянуть на 5В?
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  5. #525
    378
    241 сообщений
    этот лог. элемент (DD65.1) можно выкинуть, а OIRQ/ подключить к 1 ноге DD52`. я вечером гляну переделанную схему в пикаде, может есть свободные элементы.
    так или иначе это надо будет сделать, чтобы народ, желающий поставить данную плату расширения на плату 2014 года не парился в доработках.
    итак, временный (непроверенный) список свободных элементов на плате Pentagon-128 2014 года выпуска:
    - DD100.6 (561ЛН2);
    - DD105.4 (1533ЛЕ1);
    - DD82.4, DD97.3, DD97.4 (1533ЛИ1);
    - DD65.3 (1533ЛЛ1);
    - DD84.2, DD84.6, DD86.5, DD86.6 (1533ЛН1);
    - DD94.6 (1533ЛН2).
    Список требует уточнения с реальной платой, т.к. принципиальная схема делалась путем внесения изменений в схему 1991 года. что-то мог пропустить. У кого будет возможность проверить список и отписаться здесь, буду благодарен.
    временный (непроверенный) список свободных элементов на плате Pentagon-128 2014 года выпуска...
    djspawn, вместо доп. ЛЛ1 можно собрать дешифратор из DD65.3+DD105.4+DD84.2 (или другие ЛН1). понадобится только доп. ТМ2.
    Последний раз редактировалось solegstar; 05.02.2018 в 12:45.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #526
    378
    241 сообщений
    получилась такая схема доработки для ковокса и кеша, которую нужно дособрать, чтобы использовать полноценно плату расширения для пентагона. схема практически оригинальная. из дополнительных элементов на плате пентагона 2014 только 1533ЛЛ1, 1533ТМ2, 62256, npn транзистор (любой), резистор 10кОм, кнопка с фиксацией и мой нелюбимый мгтф... все элементы обозначены с "`" напаиваются сверху на их одноименные обозначения по оригинальной схеме пентагона 128, ну кроме транзистора, тут "`" обозначает, что транзистор КТ315, такой же, как в схеме пентагона.
    DD52` - 1533ЛЛ1; DD67` - 1533ТМ2.
    Printer_port_20180206.pdf
    Последний раз редактировалось solegstar; 06.02.2018 в 15:12. Причина: Заменена принципиальная схема на последний вариант
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    andreyu(09.02.2023), ZX_NOVOSIB(21.01.2023)
  7. #526
  8. #527
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    solegstar, если ставить на новодел плату расширений надо попробовать твою схему сделать с учетом занятых элементов, у меня на схеме они отмечены красным.
  9. #528
    zx_
    solegstar, 537ру10 в качестве кеша можно же пользовать? Точно вместо РФ2 встает
    мгтф меньше !
  10. #529
    378
    241 сообщений
    оки, посмотрю позже чуть.
    посмотрел, так или иначе вырисовывался еще один корпус ЛИ1. решил вернуть схему в практически оригинальный вид. заменил схему в предыдущем сообщении. из плюсов - меньше соединений и схема самостоятельна, без привязки к версии платы, из минусов - +1 корпус.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #530
    378
    241 сообщений
    мгтф меньше !
    как и памяти.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
