Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
93. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    77 82.80%
  • Нет, не нужна
    7 7.53%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.68%
Страница 73 из 90 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 894
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #721
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от USERHOME Посмотреть сообщение
    проги SHOCK128
    а смысл подгонять пент под другое построение экрана ?
    по твоей ссылке shock на пентагон явно не рассчитан
    JV-Soft(19.11.2020)
  2. #721
  3. #722
    MOSCOW
    10 сообщений
    Так я и хотел узнать, после доработок INT и прочего, как оно соответствует или нет?
    То что я выкладывал ранее (повыше пост) доработки я делал на пентагоне и SHOCK128 соответствовал, все части работали
  4. #723
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Что мы точно не будем делать так это превращать пентагон в непентагон)
    авто int просто избавляет от необходимости подбирать аналоговые элементы в пентагоне , но не меняет его 71680 таков на прерывание.
  5. #724
    MOSCOW
    10 сообщений
    Я просто хотел узнать, работает или не работает (как надо)
    Прога ACADEMY на бордер выводит полоску и в оригинале она должна совпадать (это касается INT)
    Ну если тяжело проверить так и скажите
  6. #725
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет не тяжело , как понимаю то что вы делали это переделка пентагона под фирменные тайминги ,и как уже писал этого делать мы не будем.
    Даже не пробуя я скажу не будет academy показывать правильно ,потому как выше писал автоматическое подтверждение INT к количеству тактов в прерывании отношения не имеет.
    Изначально подумал ,что academy пофикшена под пентагон , от того и стало интересно. Но ошибся ,это обычная версия academy.
  7. #726
    MOSCOW
    10 сообщений
    В том то и дело, что не переделывал тайминги, просто коррекция INT и на переключателе П2К (повесил на коротких проводках на плате, даже дорожки не резал***), чтобы вернуть стандарт (даже детали стоят стандарт)
    Поэтому и прошу проверить с Вашей платой "расширения". Ничего более не нужно
    Насчёт SHOCK128 тоже вешал ЛА3 на проводках для теста (может и ещё ЛНку, не помню сейчас) и тоже работало, без переделки платы пентагона
    Вот мне и интересно как Ваши доработки отрабатывают, т.к. думаю приобрести/спаять плату расширения
    Вдруг ваш INT подстроится как надо, вам самому не интересно?
    Последний раз редактировалось USERHOME; 22.11.2020 в 12:26. Причина: ред.
  8. #727
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Значит в процессе дработочка)
    Делаю на новодельном пентагоне 2014 года, пока собрал INT, TurboSound и Covox, вот с ним то и беда случилась)
    Значит собрал схему порта принтера с этого поста в этой теме: https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...l=1#post949105
    Звук завелся, но вот че-то беда с портами) Играл сначала один канал, на схеме сказано что порты стерео Covox это #FB и #7B, однако работает только порт #7B, соответсвенно играет только один канал, проверил следующие порты:
    #0F - работает(играет правый канал)
    #1F - работает(играет правый канал)
    #3F - работает(играет правый канал)
    #4F - работает(играет правый канал)
    #5F - работает(играет правый канал)
    #7B - работает(играет ЛЕВЫЙ канал)
    #FB - тишина(
    Подозреваю что может быть в схеме чего-то не то?) (схему пересобирал два раза и еще раз 15 проверил)
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  9. #728
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    djspawn, не собирал ,не подскажу. Первое что приходит на ум это у классической схемы пентагона адреса нумеруются А1-А16
    Во многих других А0-А15
    PS в принципе это мы и видим сравнивая классику ,там A3 , A8
    Цитата Сообщение от djspawn Посмотреть сообщение
    TurboSound
    На всякий случай , wild play полноценно играет TS только при наличии 256кб памяти )
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    djspawn(27.11.2020)
  10. #729
    378
    241 сообщений
    #FB - тишина(
    если играет 7B, но не играет FB, то это означает, что нет переключения в 1 цу на 6 ноге ЦАПа TLC7528.
    Причины могут быть следующие:
    - не доходит сигнал от 5 вывода DD67`:1 до 6 вывода ЦАПа.
    - битый элемент DD67`:1 - посмотрите, что происходит на 6 выводе DD67`:1.
    - не заведен сигнал А7 с процессора - обозначения сигналов на схеме доработки порта принтера я давал по схеме Пентагона 2014, ссылку на неё можно найти в первом сообщении темы. на ней шина адреса дана как А0-А15. на схеме платы доработок адреса даны как А1-А16, так как собиралась относительно схемы от ВМГ.
    этого вообще не должно быть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    djspawn(27.11.2020)
  11. #730
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Теперь понятно
    Опять же повторюсь каноничные схемы имеют A1 - A16
    От чего же ,у него адреса сдвинуты.
    djspawn(27.11.2020)
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
