Показано с 1 по 10 из 11
Тема: На экране отсутствуют первые четыре знакоместа.
    По умолчанию На экране отсутствуют первые четыре знакоместа.
    Всем добрый день. Решил вспомнить молодость, собрал "Spectrum Ленинград 48" вот такой:
    Немного помучившись я его запустил, но... не показывает первые четыре ряда знакомест, что бы было понятней что я имею ввиду, ниже фотографии. В заставке видно только 82 вместо 1982, на второй фотографии ввел команду "Return" и много единиц, видно только "rn 111111111111111...." в чем может быть дело, в каком направлении копать, подскажите пожалуйста.
    HardWareMan
    28 символов из 32. Цифра 4. Это просто обязано наводить на определенные мысли, верно?
    Обязано, но не наводит
    Где то не работает один из восьми разрядов?
    Последний раз редактировалось alpsoid; 02.12.2016 в 19:19.
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Возможно, непропай "Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1". Может, даже больше нужен.
    Последний раз редактировалось kolk; 03.12.2016 в 01:55.
    378
    241 сообщений
    alpsoid, у вас похоже такая же плата, как и у alex81. здесь он описывает свой прогресс по запуску платы и он нашел на печатной плате ошибки разводки. возможно поэтому у вас проблемы.
    еще проверьте сигнал H5. возможно он отсутствует или его не правильно формирует та же D4. также стоит проверить мультиплексор D18, и доходит ли до него сигнал H5 от счетчика.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    solegstar да, спасибо. Действительно ошибка разводки и уже не первая к сожалению.
    kolk Спасибо за правильную наводку. Нога 6 D14 (ЛЛ1) соединялась с ногой 12 D4 (ИЕ7) а должна с ногой 11 D4 (ИЕ7)
    Нязепетровск
    alpsoid, Зря К561ЛН2 запаял! там ошибка в монтаже. Прозвони, должно с 6 ноги идти на 9 и 11, а с 8 на 10
    там вообще странная разводка вот по этой схеме Нажмите на изображение для увеличения.
    Только не понятно зачем задействованы 13 и 12 причем выход 8 соеденен с входом 13
    сверху: Нажмите на изображение для увеличения.
    снизу: Нажмите на изображение для увеличения.
    Для сравнения проверенная solegstar'ом схема: Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alex81; 07.12.2016 в 10:45.
    Сейчас платы нет под рукой, но схема работает. Игры грузятся
    Нязепетровск
    alpsoid, А сам паял? Или уже запаяно было
    alex81, Сам паял
    Там единственное в разводке было намудрено с выходным резистором и емкостью, а остальное оставил без изменений. Да, еще, если это имеет значение, пользуюсь не магнитофоном, а эмулятором на Атмеге
  1. Тонкая полоска на границе знакоместа
    от AmoNik в разделе Изображение
    Ответов: 28
    Последнее: 14.05.2019, 18:27
  2. Отсутствуют детальки в Contact C128
    Последнее: 30.06.2016, 19:47
  3. Pentagon48 сдвиг внутри знакоместа
    от Arkanoid в разделе Pentagon
    Последнее: 08.11.2015, 05:41
  4. Ответов: 3
    Последнее: 06.11.2009, 10:07
  5. четыре дисковода на скорпионе
    от Orionsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 26.01.2007, 13:11
