Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Ремонт Синтез 2
  1. #31
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    даже после ресета? как на 30й секунде (вот это правильное начало теста)?
    Да, после ресета с новой РУ5, не выводит ошибку буфера, как раньше. Просто перезапускается. Теперь я ещё нажимаю пробел во время теста бордюра, чтобы тест начинался с теста буфера.
  2. #31
  3. #32
    378
    241 сообщений
    тест ОЗУ проходит теперь?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #33
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Видимо нет. Должны же сообщения выводиться по порядку тестов, сначала, что буфер исправен, а потом что ОЗУ исправно. В моем случае, как в последнем видео, выводятся вместо сообщений полосы желтых атрибутов и символы разные на этих полосках.
  5. #34
    378
    241 сообщений
    запишите еще раз видео заполнения атрибутами и линиями. запустите тест без удержания пробела.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #35
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    И камеру, пожалуйста, при записи поставьте на стол или стул.... а то смотришь и пьянеешь...
  7. #36
    378
    241 сообщений
    по последнему видео у вас "негативное" изображение, но во время теста буфера атрибуты белые (экран белый), получается так, что цвет чернил не верный. белый на белом. теперь нужно просматривать видеовывод: D42, D45, D46 и D47. напишите, какой уровень на 19 выводе D42 и 10 выводе D18.
    также какие уровни (или смена сигнала) на 2, 5, 6 выводах D42. смену сигнала смотреть пробником. да, микросхему для пробника можно брать не только 1533, но и медленее. 555, 155. также вместо инвертора на лн1 можно использовать элемент ла3, ле1 если соединить их входы вместе, лп5 (один вход подцепить на +5В).
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.03.2017 в 11:41.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #37
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Сделал пробник. Результаты такие:
    D42:
    19-0
    2-0
    5- горят оба диода
    6-0
    D18:
    10 - диоды перемигиваются
    Не понятно как правильно проверять, обнаружил, что на D42 меняются показания:
    На первом этапе теста, когда идёт заполнение атрибутами, оба диода светятся на всех проверяемых ногах.
    На втором, идет заполнение черными полосами и уровни становятся 0, кроме 5 ноги.
    Видео теста:
    Фото теста:
    После заполнения черными полосами:
    После заполнения белыми полосами:
Название:	2017-03-26 21-16-27.jpg
    Последний раз редактировалось JNipper; 27.03.2017 в 05:15.
  9. #38
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    D42:
    19-0
    и
    D18:
    наверное частотой в 1 сек.?
    такого быть не должно, т.к. флеш выключен 19 ногой D42. скорее всего элемент D13.3 не работает или 19 нога D42 не доходит до 12 ноги D13.
    2-0
    5- горят оба диода
    6-0
    здесь надо бы уточнить, что они будут в 0 по окончанию заполнения 0ми и все три 1цы по окончанию заполнения 1цами, т.к. изображение строится динамически, то сигналы будут менятся в процессе заполнения. теперь сигналы на 9-12-15 выводах D42. но вообще, судя по картинке заполнения белыми линиями, память у вас сыпется. возможно регенерация не правильная. как минимум VD3 всё еще глючит, хотя и не всегда. если бы был постоянно в 0 (вертикальные линии без штрихов), тогда можно было говорить о битой рушке на VD3 или дорожке дальше к ир16 и ир23. также наблюдаются и другие проблемные микросхемы памяти, судя по кол-ву глючных пикселей на одно знакоместо, причем хаотичное. проверьте 3, 4 и 15 выводы рушек пробником (хотя там лучше осцилом), оба светодиода должны светится.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #39
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    и
    Получается,если на экране есть мигающие атрибуты, То на 10 ноге D18, диоды перемигиваются раз в секунду. Причем зеленый диод может просто менять яркость. Красный мигает.
    Если нет мигающих атрибутов - лог 0.
    На D42:
    9 -оба горят
    12-1
    15-1
    VD3 стоит новая РУшка проверена тестом на другом компе.
    Выводы 3,4,15 всех РУшек проверил, горят оба диода.
    Есть хорошая новость: Обнаружил соплю D9-5 на землю, кажется, по схеме это сигнал MREQ
    Фото:
Название:	2017-03-28 20-44-41.jpg
ID:	60338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-03-28 20-37-08.jpg
ID:	60339   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-03-28 20-38-09.jpg
    Последний раз редактировалось JNipper; 28.03.2017 в 17:02.
  11. #40
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Заменил D43. Не помогло.
    Не пойму. Если тест показывает 00000001, считано 00001001, то получается неисправен 5 разряд. А почему VD3 и D31, как это определили?
  1. подарю СИНТЕЗ 2
    от Олег85 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2011, 11:17
  2. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  3. Синтез звуков на ПЦ
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 06.01.2010, 01:46
  4. синтез AY звуков
    Последнее: 09.08.2009, 23:11
  5. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
