Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Ремонт Синтез 2
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    это видео не доступно.
    Извиняюсь. Исправил.
  2. #12
    379
    242 сообщений
    JNipper, тестпзу у вас не запускается, а это означает, что проблема с процессором (или ОЗУ), на шине данных или шине адреса, а также с управляющими входами проца. Для начала, надо бы убедится в работоспособности процессора. Вот методика его проверки. Далее, проверку ОЗУ следует начать с прозвонки по схеме всех выводов по схеме электрической принципиальной. если дороги целые, то дальше смотрят осцилографом, должны быть импульсы на всех входах-выходах. Для начала проверьте процессор, чтобы небыло замыканий на шине данных и шине адреса, потом будем думать дальше.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #13
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Тут минимум осцил нужен...без него никак.
    Добрый день!
    Требуется помощь в ремонте Синтез 2.
    Из оборудования только тестер и паяльник.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 01.03.2017 в 06:57.
  4. #14
    261
    125 сообщений
    Да не, можно на скорую руки из говна и палок (555ап5) слепить лог анализатор на ltp порт на пару тройку каналов. Чтоб понять где есть жизнь а где нет - хватит.
    Я когда еще нуб был с тестером и молотком и ремонтировал Поиск собирал такую штуку http://www.cqham.ru/digan.htm
    Вот так это выглядело
    http://zx-pk.ru/threads/15079-pk-poi...l=1#post665109
  5. #15
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Проверял по схеме шину данных и адресную шину, обнаружил наличие отсутствия двух резисторов подтягивающих ШД на +5v. По схеме стояли 3К, впаял 4.5К. И ещё, нашел одну непропаянную ножку панельки ПЗУ, которая идёт на вывод адресной шины процессора. Исправил. Тест запустился. Идут полосы на бордюре и заполняется экран сверху. Можно прочитать надпись "НЕИСПРАВНОСТЬ БУФЕРА".
    Видео тест ПЗУ:
    Видео без ПЗУ: https://youtu.be/PcxkbIhx6mA
  6. #16
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    4.8 Тест БУФЕРА ЧТЕНИЯ ДАННЫХ
    Для проверки буфера чтения данных из ОЗУ программа теста производит запись в первую ячейку ОЗУ (адрес 4000Н) таких
    байтов, как все нули (00), все единицы (FF), а также "бегущий ноль" (FE, FD, FB, F7 и т.д.) и "бегущая единица" (01,
    02, 04, 08 и т.д.), а затем считывает записанный байт и сравнивает его с тем, который записывался.
    Если все комбинации считаны правильно, то на экран будет выдано следующее сообщение:
    ТЕСТ БУФЕРА ЧТЕНИЯ ДАННЫХ
    БУФЕР ИСПРАВЕН
    Коли же будет найдена ошибка, то будет выдано следующее сообщение :
    ЗАПИСАНО - 0 0 1 0 0 0 0 0
    СЧИТАНО - 0 0 0 0 0 0 0 0
    Выдаются записанный и считанный байты в двоичном коде, что позволяет быстро определить неисправность конкретного раз-
    ряда буфера чтения данных (при этом возможна как неисправность микросхемы буфера, так и обрыв соответствующей линии
    данных, ведущей от буфера к микросхеме ОЗУ или к процессору, а также полная неработоспособность микросхемы ОЗУ со-
    ответствующего разряда данных. Однако в последнем случае эта неработоспособность может быть выявлена простой перестанов-
    кой микросхем ОЗУ на плате и повторением теста).
    Если тест прошел успешно, то после "ступенек" на бордюре программа перейдет к тесту ОЗУ, а если обнаружена ошибка, то
    вышеуказанное сообщение будет сохраняться на экране в течении минуты, причем бордюр все это время будет черным, а за-
    тем программа перейдет к тесту ПЗУ, минуя тест ОЗУ.
    Источник: http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1619
    Последний раз редактировалось crackintosh; 01.03.2017 в 07:22.
  7. #16
  8. #17
    379
    242 сообщений
    я так понимаю, это уже второе прохождение теста, т.к. тест буфера идет уже после заполнения атрибутами, строк черным, а потом белыми полосками.
    добавлю к описанию только конкретные микросхемы, т.к. описание хорошее: судя по тесту, глючит бит шины данных VD3 РУ5 D31, ИР22 D43. прозвоните VD3 от РУ5 к ИР22 и от бита D3 ИР22 до D3 Z80.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #18
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Если нет КЗ или обрывов по этой линии данных, чтобы исключить неисправность ОЗУ D31,
    надень сверну этой микросхемы другую заведомо исправную. Если тест пройдет - менять D31
    Если нет - то регистр D43.
  10. #19
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Странно, получается, у меня почему-то тест буфера несколько раз запускался сразу после включения питания. Обычно, всё таки, тест проходит вроде в правильном порядке. Но ошибок не выдаёт, или их не видно. Оставил на ночь, он так и не закончился,полоски на бордюре идут. Закрашивает экран полосами.
    Сколько обычно по времени тест идёт ? Пробовал в эмуле (zwin) запускать, для сравнения,он мне там ошибки в памяти нашел).
    Линии VD3 и D3 прозвонил, всё ок. Ру5 одевал сверху рабочую, не изменилось ничего.
    Последний раз редактировалось JNipper; 02.03.2017 в 08:40.
  11. #20
    379
    242 сообщений
    JNipper, есть возможность снять видео работы теста с начала и до теста буфера? может у Вас что-то с клавиатурой? отключите шлейфы пока от платы.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. подарю СИНТЕЗ 2
    от Олег85 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 07.01.2011, 11:17
  2. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  3. Синтез звуков на ПЦ
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 06.01.2010, 01:46
  4. синтез AY звуков
    Последнее: 09.08.2009, 23:11
  5. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
