Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Ремонт Синтез 2
  1. #21
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    есть возможность снять видео работы теста с начала и до теста буфера? может у Вас что-то с клавиатурой? отключите шлейфы пока от платы.
    Плата была без клавиатуры. В том-то и дело что тест буфера как-то запускался сразу после включения, я думал так и надо. А если он сразу не запустился, потом его не дождаться. Засниму вечером тест сначала.
  2. #22
    378
    241 сообщений
    ну судя по вашему видео, второй раз тест правильно запустился. с самого начала.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #23
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    Купил программатор
    Привет, поделись пожалуйста ссылкой где и какой программатор покупал.
  4. #24
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Добрый день!
    Вот видео с момента включения:
    На 30с нажимаю reset, заполняются атрибуты, становится виден текст. (если не нажать reset,тест будет идти бесконечно долго)
    Также, вчера получилась такая картинка, вместо теста буфера:
Название:	2017-03-02 21-12-16.jpg
    Привет. Покупал с рук Top853. Мне кажется он уже устарел, и на Али цена дороговата, хотя шьёт хорошо. И питание от USB порта хватает для стирания 14V микросхем(w27с512).
  5. #25
    378
    241 сообщений
    JNipper, по тесту похоже, что VD3 (и это похоже таки рушка) глючит. появляются знакоместа красного цвета (изображение у вас негативное, должно быть синее при позитивном). проверьте следующий момент: получится у вас аккуратно выпаять D31? если получится, поставьте панельку на ее место, и без РУ5, замкните её 14 вывод в панельке: или на +5В и посмотрите, что пишет тест, или на землю. также после таких экспериментов выкладывайте фото экрана. учтите, что у РУ5 питание наоборот относительно логики - 16 земля, 8 +5В. надо определится, проходит выход рушки, через ир22 или нет, то, что на экране он отображается вертикальными линиями пикселей и атрибутов уже хорошо.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #26
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Выпаял РУшку.
    Если на 14 ногу, где был Рушка подавать землю, тест выдаёт такую картинку;
    Если +5V, ошибок не выдаёт:
    Микросхему проверил на другом компьютере, оказалось неисправная. Обрадовался, воткнул рабочую, но пока ничего не изменилось.
    Если конечно она в процессе выпайки не сдохла, но вроде всё аккуратно делал.
  7. #27
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Т.е. с новой микросхемой памяти тоже:
    Записанно 00000010
    Считано 00001010
  8. #28
    378
    241 сообщений
    ошибок буфера не выдает? это ведь еще не полный тест, после теста буфера идет тест ОЗУ. он не пройдет точно. скорее всего, где-то коротит соседняя дорожка (сопля висит) на VD3. судя по периодичности картинки с вертикальными красными полосками. пройдитесь визуально по плате.
    для проверки таких ситуаций, без осциллографа, желательно собрать хотя бы логический пробник с двумя светодиодами, с сайта Prusak`a. один показывает лог."0", второй лог."1". лучше взять вот такую схему:
    включите без рушки и посмотрите пробником, есть ли сигнал на VD3. и фото экрана приложите.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #29
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Записанно 00000010
    Считано 00001010
    Перепроверил ещё несколько раз. С новой РУ5 сообщение об ошибке буфера не выходит. Всё как в последнем видео, но нет заполнения атрибутами, после которого видно надпись об ошибке.
    Мне кажется, на видео, когда картинка на белом фоне мигают полоски атрибутов желтым цветом, это и выводится сообщения об ошибке буфера или памяти, но оно искажено и не видно что за ошибка.
    VD3 проверил, всё чётко по схеме и визуально, никаких замыканий, обрывов нет. Не подскажете для пробника подойдёт только 1533 серия микросхем, Или можно другие использовать?
  10. #30
    378
    241 сообщений
    даже после ресета? как на 30й секунде (вот это правильное начало теста)?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. подарю СИНТЕЗ 2
    от Олег85 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 07.01.2011, 11:17
  2. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  3. Синтез звуков на ПЦ
    от Виктор в разделе Музыка
    Последнее: 06.01.2010, 01:46
  4. синтез AY звуков
    Последнее: 09.08.2009, 23:11
  5. Синтез гласных
    от Krenon в разделе Музыка
    Последнее: 13.06.2007, 19:51
