Показано с 11 по 20 из 23
Тема: красный экран в полосочку
    г. Новосибирск
    Судя по фотке матраса (бело-синие полосы) неисправный бит D6. Он постоянно в единице. Прозвоните 10 вывод проца на все 2-е выводы рушек. Найдёте нужную рушку и от её 14 вывода прозвоните до ир22(23) рядом с рушками. Возможно сдохла рушка, ирка или треснула дорога между ними и/или процом. Напишите, что звонится и на какие выводы ирки.
    я заранее прошу прощения за мою некомпетентность, но не могли бы вы нарисовать на фотографии какие именно дорожки мне надо прозвонить?
    378
    241 сообщений
    1coba1, возможно стоит поискать спектрумиста из вашего города, который поможет с ремонтом. По незнанию можно спалить ещё сильнее плату. Эта неисправность для опытного электронщика не серьёзная.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Новосибирск
    Уважаемые господа спектрумисты, проживающие в городе Новосибирске. Прошу вашей небесплатной помощи! Помогите вернуть старого друга к жизни!
    2,258
    888 сообщений
    Иногда неисправность может быть связана с дефектом монтажа платы, когда нарушается контакт ножки детали и ее распаечного места. Выглядеть это может как еле заметное колечко на конусе ножки-припоя.
    Нашел для примера фотку в инете:
    Если такое найдено, то данную ножку следует пропаять.
    1,477
    963 сообщений
    размести просьбу на http://market.zx-pk.ru/forum/
    ( в разделе - `услуги` )
    г. Новосибирск
    что такое "рушки" и "ирки"?
    1,477
    963 сообщений
    85
    50 сообщений
    "Рушки" - это микросхемы оперативной памяти, с индексом РУ5. На вашей плате (по фото, которые вы здесь привели) это горизонтальный ряд из восьми одинаковых микросхем в нижнем правом углу платы.
    "Ирки" - это микросхемы с индексами "ИР7", "ИР22" или "ИР" с другими цифрами. У вас есть такая, например, во втором снизу ряду, крайняя справа.
    Процессор Z80 - самая большая и длинная микросхема в верхнем правом углу.
    Слева от процессора 2 микросхемы (белая и коричневая) такой же ширины, но покороче и с прозрачным окошечком посередине - это ПЗУ.
    Нумерация выводов ВСЕХ микросхем: Если смотреть на нее, поставив вертикально, меткой вверх, то первая нога будет со стороны метки слева. А последняя - со стороны метки справа.
    В связи с вышесказанным. Вот эту рекомендацию вам будет понять проще.
    Находите у процессора 10 ногу, ставите на нее щуп тестера в режиме прозвонки. Затем поочередно тыкаете вторым щупом тестера в каждую 2-ю ногу рушек. Как только тестер найдет звонящуюся цепь, именно от этой рушки проследите дорожку от ее 14-й ноги до до стоящей рядом микросхемы ИР22 (второй ряд снизу, самая правая). И прозвоните эту дорожку. Если все вышеуказанные цепи звониться не будут - ищите в них обрыв или непропай и устраняйте их.
    г. Новосибирск
    спасибо попробую
    113
    66 сообщений
    спасибо попробую
    Только делайте это при выключенном питании на плате )
  1. Черный экран
    от TK-313 в разделе Amiga
    Ответов: 24
    Последнее: 09.07.2011, 22:33
  2. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 09:07
  3. zx-777 черный экран
    от omaxlab в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 13.10.2010, 19:21
  4. Экран...
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 26.12.2006, 16:15
