Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Проблемы с Пентагон, нет синхронизации.
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Question Проблемы с Пентагон, нет синхронизации.
    Помогите подключить компьютер. Пентагон 128 с AY.
    На форуме ранее встречался, идентифицировали как "Пентагон Солон".
    Пробовал подключать по rgb через кодер и к ТВ (на разъеме есть композитный сигнал)
    Монитор или телевизор пытается синхронизироваться, и когда это получается, на экране на секунды есть изображение, но искаженное и, визуально без верхнего и нижнего бордюра.
    Вот видео, что происходит на экране(ПЗУ тест 128):
    https://youtu.be/RIKncwOeQ0I
    https://youtu.be/igx40sVDQzY
    Что сам смог проверить:
    -Выходные транзисторы исправные.
    -Видеосигналы выходят через резисторы с 2х микросхем кп12.
    -Напряжение синхры ~2.5в. пробовал уменьшать резистором -не помогло. RGB в среднем положении подстроечных резисторов~0.5в, увеличивал до 0,7-1в-тоже не помогает.
    Схемы не нашел. Фото аналогичной платы с форума в хорошем качестве:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1199905671
Название:	2017-02-03 19-56-24.jpg
    378
    241 сообщений
    тут похоже нет кадровой, или такая синхронизация кривая. надо бы поискать куда она приходит (скорее всего это элемент лп5), и глянуть на входах микросхемы кадровую и строчную.
    если точно уверены в этих микросхемах, то по аналогии с пентагоном без ау там должны стоять КП2. можно убедится, если 7е и 9е выводы этих КП12х подтянуть к земле через 1кОм, если с изображением полегчает, то смело менять на кп2.
    тут бы лучше по стандарту выставить 0,7В - это с подключенным скартом.
    тут тоже самое.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 17
    Последнее: 07.10.2016, 16:01
  2. Ответов: 39
    Последнее: 16.10.2015, 01:50
