Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Отладка ленинграда (сич-48)
  1. #41
    Краматорск
    это может быть как битая рушка, ир22, так и дороги от проца до памяти и до ир22. сделайте фото ошибки.
    записано 00000001
    Считано 00000101
    РУшки менял, не помогло
  2. #42
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от DrMoriarty Посмотреть сообщение
    записано 00000001
    Считано 00000101
    а дорога звонится от D2 (12 вывод) проца на 2 вывод рушки D23? ну и соотв. с 14 вывода рушки до ир22 17 вывод, и выхода ир22 (16 вывод) на 12 вывод проца.
    если всё звонится и рушка заведомо исправна, то тогда ир22 под замену.
    Последний раз редактировалось solegstar; 31.03.2017 в 16:41. Причина: поправил сообщение по схеме
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #43
    Краматорск
    Заменил весь комплект рушек - стартанул. Подставлял в один слот все предыдущие - битую не выявил. Магия какая то.
  4. #44
    378
    241 сообщений
    Магия какая то.
    может непропай где или колодка битая.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #45
    Краматорск
    Пытаюсь сделать корректировку окружностей по схеме http://www.cxemateka.ru/v1/Other.png
    Проблемы с конденсатором для DD33-1. Перебрал с десяток номиналов - эффекта нет.
    22пф - без изменений
    47пф - белые точки по экрану
    100-470пф - мусор на экране из черно-белых диагональных полос, еле различимый текст
    1000пФ+ - белый экран и черное знакоместо, текста не видно
  6. #46
    Краматорск
    Вопрос 1 - что не так с емкостью для схемы корректировки?
    Вопрос 2 - нормально ли, если у меня область экрана черная, а текст белый по умолчанию?
    Вопрос 3 - почему при попытке загрузить программу командой LOAD "" интерпретатор ставит знак вопроса и зависает, не реагируя ни на что?
  7. #46
  8. #47
    Краматорск
    Апдейт.
    Для коррекции окружностей подошел кондер на 3900пф.
    Инверсия INK и PAPER все еще под вопросом, выглядит это так
    Результат выполнения
    BORDER 3
    INK 5
    PAPER 2
    PRINT666666
    INK 2
    PAPER 6
    PRINT 222222
    При загрузке с читалки на 554са3, ленин зависает после полосатого бордюра, хотя на входе DD38 TAPE_IN есть забор из нулей и единиц.
  9. #48
    Краматорск
    Апдейт.
    Проблема инверсии INK и PAPER крылась в особенности разводки самой платы СИЧ-48 - сигнал с DD33 ИР9 для DD36 ИР16 снимался не с 9ой, а 7ой ноги. Надеюсь это кому то поможет.
    Все еще требуется совет с решением зависания при чтении с "ленты".
    Этот пользователь поблагодарил DrMoriarty за это полезное сообщение:
    tiretrak(09.02.2020)
  10. #49
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Почитал о вашей проблеме с чтением ленты, в общем первое логичное, что приходит на ум это проблема или с ПЗУ (есть другая для проверки ?) может немного поплыла в ней записанная инфа , или с адресацией в память, есть тестовая ПЗУ ?
    Увидел выше, что есть тестовое ПЗУ, пробовали долго погонять тест ?
  11. #50
    Краматорск
    Пользуюсь тремя AT29C010. Разницы не заметил. Тест Прогонял на пониженном напряжении, 4.6-4.8в, выдало ошибку на одной РУшке, после замены чтение с ленты все еще не удается.
  1. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  2. Ответов: 186
    Последнее: 24.07.2019, 10:19
  3. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  4. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  5. Red Scorpion from Запоризька Сич Corp
    от rsorc в разделе Творчество
    Последнее: 21.04.2008, 23:27
