Страница 8 из 53 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #71
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Буфер DD39:запущен тест 128,пробником на 2н - импульсы,а на 3н - логический "0",
    2 нога D39 это выход, который сидит на общей шине данных процессора, и это ессно, что там будут импульсы, команды ведь процессор выполняет из ПЗУ.
    3 нога D39 это вход от рушек - если она в нуле, то это явно проблема - тут или не доходит сигнал с 14 выводов рушек или где-то сопля или в рушку записывается постоянно ноль, а это может быть только из-за обрыва 2й ноги рушки от 14 вывода процессора. чтобы проверить дороги на паразитные замыкания, можно сделать соединение от 14 выводов РУшек до 3 вывода D39 предварительно отогнув их из панелек. еще проверьте 3, 4 и 15 выводы РУшек, все ли они звонятся, 3я со всеми 3ми в двух рядах, 4я также, 15я должна звонится каждая в своем ряду.
    З.Ы. Что то давно никто не посещает этот топик, АУ...GURU,где вы?
    это всё потому, что Вы добавляете/редактируете текст к уже существующему сообщению, а не оформляете его как новое. поэтому движек форума не показывает, что были изменения в теме... мы то не можем просматривать все темы, в которых отвечали, а тут оказывается жизнь кипит...))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #72
    г. Нытва
    С этим все ясно
    прозвонил обе линейки ОЗУ - ОБРЫВОВ нет
    Прозвонил связь 2н DD20 (и DD28) - ОБРЫВА нет.
    Все звонятся!
    Не совсем понял СУТЬ...
    Понял,буду писать новые посты.
    Вроде суть понял,пошел пробовать...
    Попробовал на 2 линейке(DD28) - ТЕСТ БУФЕРА СТАЛ ПРОХОДИТЬ! Тест останавливается с" ошибкой порта конфигурации" (см.фото)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Ошибка порта конфигурации.jpg
    Порт конфигурации - это DD62 и DD61? И мелкологика вокруг (DD63,DD64,DD65)? С какой надо начинать проверку? DD62 (ТМ9) я уже заменил.
    Перепаял DD64(ЛЕ1) - сохраняется "ошибка порта конфигурации" с ТРЕМЯ неправильными битами(0-1-2) см фото:опять не грузится фотка
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 23.10.2017 в 19:44.
  3. #73
    378
    241 сообщений
    Теперь надо посмотреть как идёт дорога от 14 вывода рушки и до ирок и посмотреть её на сопли. Она где-то коротит на землю. Пока не найдёте кз, дальше нет смысла идти. Ещё момент - если вы просмотрите дорогу от д20 д28 до буферов и точно ничего не найдёте, то бывает кз внутри микросхемы остальных буферов, кроме д39. Редко, но бывает. Ищите кз.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #74
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Попроси через лс Jv-soft или solegstar заглянуть в тему, будет время заглянут и помогут.
    У меня на Львове ошибка буфера вылечилась заменой рушек, или зайди в мою тему по неизвестному клону там люди отписывались по решению проблемы.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    378
    241 сообщений
    Здесь - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...ntagon128k.htm есть сканы печатной платы пентагона. Посмотрите как идёт нужная дорога, места, где она может явно коротить (не обязательно на землю, возможно и на какую-то соседнюю дорогу).
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #76
    г. Нытва
    Не могу найти тему,можно ссылку?
    Скачал сканы,пошел смотреть
  7. #76
  8. #77
    г. Нытва
    Прозвонил дорожки от 14 ноги ОЗУ -"козу" на массу и плюс не нашел, замыкания с рядом идущими дорогами тоже не нашел.Поменял снова DD37-DD38 (ИР23) - изменений НЕТ.Перепаял DD61 и DD64 - status idem (состояние без изменений). Несколько новых фоток:Нажмите на изображение для увеличения.
    Сохраняется проблема с 0 битом.
    Что еще можете посоветовать?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 24.10.2017 в 07:10.
  9. #78
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Эх, меггером надо на замыкание дорожек проверять да на вольт 100В (это шутка). А то вдруг
    Меггер в неумелых руках убийца.
  10. #79
    г. Нытва
    У меня без него часть микросхем сдохла,когда с монитора 110 вольт попало на Пентагон.Мне не до шуток,хочу поднять комп из "руин".
  11. #80
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да не подумайте. Может ну его эти тесты и логически мозгами пораскинуть. И все сначала начать. Ну, на вскидку.
    Лишнее временно отключить (или вытянуть из панельки). Проверить синхро генератор, вывод картинки на экран. Потом проц поставить. Может даже шагатель собрать. У китайсев прикупить лог анализатор за пять уе и т.д. Это мое личное мнение.
    А если где и есть замыкание, ловить его надо приборами а не лупой х10.
    Да и Пентагнон-128 машинка с подвыпердвертом. Или заведется с нуля, или выделывается до съедания мозга в 90 годах.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 23.10.2017 в 22:52.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
