Страница 27 из 53 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #261
    г. Нытва
    а вот на ВВОД он работать не хочет (клавиатура)
    Как и чем можно помочь? И вообще,как можно приборами (лог.пробник,осциллограф) проверить функционирование клавиатуры?
    Напомню.Мой П-128 "помер" после "общения" с монитором Электроника ВЦ-202,который "бил" током на корпус,при ремонте заменил около 20 микросхем,после чего он(п-128) стал хоть как то со мной общаться.Есть еще какие нибудь свежие мысли?
  2. #262
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Тестером прозвонить линии клавиатуры по схеме нажимая кнопки , и проверить диоды на адресной линии клавиатуры.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Нытва
    Проверял,нашел один пробитый (VD4 на линии КА0), заменил,при нажатии на клавиши происходят изменения сигналов на ДД44 и ДД70,т.е клавиатура в первом приближении работает. При прогоне теста - нет реакции на предложение нажать ANY KEY для продолжения.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 26.11.2017 в 18:54.
  4. #264
    378
    241 сообщений
    для проверки дешифратора нужно вытащить процессор и пзу из панелек. посадить 20, 21 и 30 выводы процессора на GND. после этого проверить наличие 0 на 1 и 19 выводах D44. после этого проверить выходы D70 по сравнению с ее входами. если все диоды целые, D70 целая и есть 0 на 1 и 19 выводах D44, но клавиши не работают, тогда неисправна D44.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #265
    г. Нытва
    Спасибо,буду посмотреть,но уже завтра,спать пора,поздно уже.Отпишусь по результатам.
    P.S.А тест 3.00 работает без перерыва уже примерно 11часов,ошибок ОЗУ нет,сохраняется ошибка ПОРТА КОНФИГУРАЦИИ по 0-1-2 битам.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 25.11.2017 в 20:44.
  6. #266
    г. Нытва
    Проверил,"0" на 1н и 19н есть.
    Проверил - на входах и выходах есть импульсы.
    Диоды целые. Но клавиши не работают.Менял ДД44 ( 2 микросхемы) - все равно реакции на клавиши нет.
    И еще:по порту конфигурации (ТМ9) -на входах(ноги 3-4-6-11-13-14) есть импульсы,на 1н при нажатии на СБРОС - перемигиваются "1" и "0",на 9н - "0",не меняется, на выходах (ноги 2-5-7-10-12-15 ) - "0" стабильно. Вопрос: уровни на выходах ТМ9 - это и есть БИТЫ КОНФИГУРАЦИИ? Если так,то у меня получается включен 0 банк в последний сектор-(0-й,1-й и 2-й биты=0), 5 банк подключен в первый сектор (отображен на экран)-(3-й бит=0),, подключена прошивка Бейсик 128-(4-й бит=0), запись разрешена-(5-й бит =0)? Можете обьяснить,прочитал о назначении битов конфигурации в описании теста 128 v1.1
    И какая конфигурация должна быть при включении компьютера,когда на экране начальное меню?
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 26.11.2017 в 19:38.
  7. #267
    1,460
    949 сообщений
    там постоянно переключаются прошивки basic 128/48
  8. #268
    г. Нытва
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 26.11.2017 в 20:31.
  9. #269
    378
    241 сообщений
    покажите импульс на 16 выводе процессора. с данными о развертке и измеряемом напряжении сигнала на осциллографе.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #270
    г. Нытва
    Посмотрел.На левой ноге С6 есть импульс амплитудой около 4вольт,длительностью примерно 4мс,период - примерно 82мс (см.фото). На 16 ноге Z80 импульс отрицательной полярности амплитудой 0,4-0,5вольта,длительностью примерно 1мс,период около 82мс(см.фото).
    Неделю назад выпаивал цепь формирования сигнала INT(резистор,диод,конденсато р),проверял прибором - были живые.Импульсы одинаковые что на 16 ноге CPU ,что на выходе с дифференцирующей (или интегрирующей?) цепочки. Что интересно - логический пробник показывает ИМПУЛЬСЫ и на С6+R17+D3 ,и на 16н Z80!. Конденсатора С7 на плате нет и не было,хотя раньше компьютер работал. Помню давно-давно я подбирал емкость С6 (регулировал длительность ИНТа),сейчас стоит емкость 6800 пф, длительность регулировал по какой то программе с дискеты,название не помню,это было еще в прошлом веке.
    Буду смотреть цепь формирования INTa,грею паяльник.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импульс на 16н Z80(1в-дел,5мс-дел).jpg
Название:	импульс на левой ноге С6(1в-дел,10мс-дел).jpg
    Возможно померла ДД51 (пробой на 11н).
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 27.11.2017 в 11:49.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
