Страница 32 из 53 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #311
    269
    188 сообщений
    Thumbs up
    Ремонт продолжается!
    ___________
  2. #312
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    не работают часть клавиш на клавиатуре
    наверняка у вас пленочная клавиатура? надо проверять пленки, возможно дорога KA4 на ряд 6-0 просто треснула. Если не работает ;, а выводится буква "o", то тут что-то с Symbol Shift.
    но для выхода из него приходится ДЛИТЕЛЬНО нажимать "пробел" или "BREAK",
    это явный признак глючности клавиатуры. у меня в видео пробел реагировал мгновенно, когда я замыкал его проводком.
    У клавиатуры слишком большое сопротивление. скорее всего окислились дороги на пленке. почистите дороги на пленке мягким ластиком до блеска.
    Дисководы тоже не работают,хотя ранее,когда я сам с платой работал,дисководы крутились даже в отсутствии ВГ93 (пришлось отключить шлейфы от флопов).
    они не должны крутится сами по себе. возможно вы не правильно подключили шлейф дисковода. перевернув его.
    Тест 3.0 работает не так как до ремонта
    без понятия, как он должен работать. я проверял как Вашим, так и своим тестами Хахонова для 128кб машин, всё работало как надо.
    Подключил плату - растр есть,меню есть
    С резисторами 1кОм, вместо 4.7кОм на кп12 лучше стало? поменяйте кварц на 14 МГц.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #313
    г. Нытва
    Ладушки.Разберу клавку (она РОДНАЯ пленочная),почищу пленки,возможно действительно они окислились,столько лет лежала без работы.
    Думаю сначала добьюсь работы клавки,а уж потом буду заниматься дисководами. Спасибо за наводку.
  4. #314
    378
    241 сообщений
    и "вылетает" в "матрац".????
    я кажется знаю, че ему надо - это он пытается включить КЕШ в порте принтера.
    скиньте ссылку на этот тест.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #315
    г. Нытва
    Вот этот:Test3_00.zip
    Все,пошел клавиатуру разбирать.
    И чего делать?
  6. #316
    378
    241 сообщений
    И чего делать?
    пока ничего. Ваш тест (Тест Хахонова) нормально отрабатывается. Этот тест даже в эмуляторе вылетает в 48кб если выбрать режим 1.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #316
  8. #317
    г. Нытва
    Ну вот же у меня раньше он проходил до конца (см фото) https://yadi.sk/i/W_nFR-F33Rigfs
    (не могу загрузить фото).
    ПЫ.СЫ. Разобрал клавиатуру,почистил ластиком пленочные контакты,начали работать все цифровые клавиши,но СТРЕЛКИ все равно не работают.Напыленные проводники на пленках живые,конечно они были окислившиеся (темные),но не так что бы уж сильно.
    Завтра еще раз разберу,гложет смутное сомнение,что перевернул одну из прокладок с отверстиями.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 23.01.2018 в 22:01.
  9. #318
    г. Нытва
    Перебрал клавку еще раз - еще раз ластиком почистил контактные площадки,заметил,что они СНОВА ЧУТЬ-ЧУТЬ потемнели,протер спиртом,собрал.Цифровые клавиши ЗАРАБОТАЛИ,стрелки стали ПЕРИОДИЧЕСКИ работать,но плохо (иногда срабатывают от ЛЕГКОГО нажатия,иногда приходится нажимать СИЛЬНО). Пленки стоят правильно,там есть отверстие по краю,по другому не поставить.Может при работе "обкатаются"? Посмотрим.
    Комп работает,вхожу в ВАСИК 48,ВАСИК 128,ТРДОС,калькулятор, команды вводятся,исполняются,но дисководы пока МОЛЧАТ,конкретно пока не занимался.
    Вопросы:
    1) Верхняя и нижняя ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ пленки в клаве - одинаковы? Я имею ввиду по отверстиям? Просто еще раз разбирать клавку...
    2) Может НАТЕРЕТЬ ПЯТАКИ на пленках графитом? Раньше на пленочных клавиатурах помогало (ремонтировал "лентяйки,пару раз оживлял клавиатуры у сотовиков).
    3) С чего лучше начать при "запуске" дисководов? Может есть какие-то тесты для запуска из ПЗУ (с прошивкой проблем НЕТ).
    ПЫ.СЫ.Тесты больше не гоняю,понятно,что комп ОЖИЛ.Вот запущу дисководы,и буду СЧАСТЛИВ.
    И еще.Олег,можете мне пояснить,что там за доработка была на моем Пентагоне? Интересно,ведь раньше комп работал не один год без проблем.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 25.01.2018 в 17:19.
  10. #319
    378
    241 сообщений
    протер спиртом
    вот это не стоит делать с пленкой... может разъесть лак.
    скорее тут контактол нужен.
    я же писал чуть выше. комп работал, пока вы не восстановили порезаную дорогу от 3 вывода D65 до 1 вывода D52. это соединение было кем-то разорвано и на 1 вывод D52 подано iorq c 20 вывода процессора. это - не правильно. т.к. фактически в дешифраторе порта принтера убирали сигнал /DOSEN, из-за чего могли быть проблемы в ТРДОС.
    с проверки правильности установки шлейфов и перемычек на дисководах. питания на ВГшке, наличие 5 и 12В. что пишет TRDOS при обращении к дисководам?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #320
    г. Нытва
    комп изначально НЕ РАБОТАЛ,поэтому я и перепаял больше 20 микросхем.
    Раньше он МНОГО лет работал,я даже не знал,что в нем была какая-то доработка.
    Проблем с ТР-ДОС я НЕ ЗНАЛ,все работало раньше,пока я его не забросил из-за РС.
    Шлейфы СТОЯТ КАК И РАНЬШЕ,когда компьютер РАБОТАЛ,я их при ремонте НЕ ТРОГАЛ,только вытащил ВГ93,перемычки стоят как были ИЗНАЧАЛЬНО.
    Пишет "NO DISK" ,хотя дискета ВСТАВЛЕНА в дисковод.Диск раньше работал, отресторен в 2011году,когда последний раз включал Пентагон,тогда еще ВСЕ РАБОТАЛО.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
