Страница 36 из 53 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 522
Тема: Помощь по Пентагон 128
  1. #351
    Бердск, НСО
    1,186
    921 сообщений
    Цитата Сообщение от ABRAMKA0 Посмотреть сообщение
    Да уж... Это Вы о фотографии?
    Ага. На первых моих дисках такой был. На некоторых и щас еще есть
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    378
    241 сообщений
    ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
    Мои поздравления! Еще одним рабочим пентагоном больше стало!
    ПЫ.СЫ. И что интересно,на фоне ЧЕРНОГО бордюра кадровая синхронизация О.К!
    это скорее всего из-за того, что я заменил резисторы на выходах кп12х вместо 4.7кОм как Вы поставили, на 1кОм. Вы кварц заменили на 14 МГц?
    Огромное тебе спасибо.
    Всегда пожалуйста. Лучше не ломайтесь!
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #353
    г. Нытва
    Кварц еще не менял,иначе кадровая синхронизация не позволит работать,пока поработаю с этим.
    Резисторы на 4,7кОм ставил не я,они были изначально.
    Сейчас сижу,проверяю на "читабельность" старые диски,ведь их "писали" около 20 лет назад,большая часть читается хорошо,но все равно наверное их буду перезаписывать.
    Заметил :ADS 2.0 не хочет форматировать дискеты далее 43 дорожки,а DCU 2.12 отлично форматирует. Помню раньше ADSka работала,хотя я в основном пользовал DCU.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 28.01.2018 в 20:03.
  4. #354
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    ABRAMKA0, искренне поздравляю! Как говориться вода камень точит.
  5. #355
    г. Нытва
    Уж так наточила...Пока буду с Пентагоном заниматься,вспоминать программы,вспоминать клавиши;столько лет просидел за PC,что уже и от клавиатуры спековской отвык.
    Ну а в планах у меня допаять Орион 512. Поможете,если будут проблемы? Разумеется в Орионовской ветке.
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 28.01.2018 в 21:23.
  6. #356
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не хотелось бы загадывать насчет себя, но уверен, что без помощи в разделе Орина точно не останетесь. Если таковая понадобится.
  7. #357
    378
    241 сообщений
    надо смотреть узел предкомпенсации записи: D97, D85, D86, D96. D96 скорее всего рабочая, хотя не факт. может быть частично испорчена.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #358
    ст. Каневская, Краснодарский край
    ABRAMKA0, подскажете, где взятьИмпортВГ(+5В оnly)!
  9. #359
    г. Нытва
    Буду посмотреть,спасибо.
    Брал на ALIEXPRESS, примерно 700р за две штуки,поставил в Пентагон,ШУРШИТ. Называется MB8877A
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 29.01.2018 в 18:58.
  10. #360
    г. Нытва
    Доброго дня(вечера). Продолжаю тему ремонта Пентагона. Работать то он работает,диски читает, с контроллером пока окончательно не разобрался.
    Нашел диски IS-DOS,читает, форматирует. Но периодически виснет или вылетает в Бейсик-48,и не только из IS_DOS, но и из ТР ДОС.
    Далее. При работе в какой нибудь программе (в основном пока пользую DCU для проверки дисков на читабельность), появляются АРТЕФАКТЫ в виде вертикальных черточек (см.фото,если смогу загрузить),шириной 1 пиксел,высотой в знакоместо(8 пикселей),после чего программа виснет и происходит выход либо в БЕЙСИК-48,который работает,либо в НАЧАЛЬНОЕ МЕНЮ. Из него ТР ДОС может запуститься,а может и не запуститься.
    Увидев эти артефакты - подумал о сбоях в ОЗУ. Запустил тест 3.00R - находит ошибки в ОЗУ по РАЗНЫМ АДРЕСАМ и ПО РАЗНЫМ БИТАМ (при этом тест 4.30 показывает исправность БЫСТРОГО ТЕСТА ОЗУ, длительность INT 48-52cycles (или 18360 cycles) на разных страницах теста (в нем штук 7-8 страниц). Смотрите фотки,которые удастся загрузить.
    В ОЗУ Вы поставили РУ7И,может из-за РАЗНОСОРТИЦЫ микросхем получается ошибки в ОЗУ, или еще какая-то РУшка шалит,а может даже и не одна (ошибки по РАЗНЫМ адресам и БИТАМ).Нажмите на изображение для увеличения.
    Не знаю,не хотят фотки загружаться,которые НУЖНЫ. Чуть позже сброшу на Яндекс- диск или Ю туб и дам ссылку.
    Ссылка на фото на Яндекс-диске :https://yadi.sk/d/HRmFFWiY3RvqKu
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 30.01.2018 в 21:45.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Куплю Кворум 128, либо Пентагон 128
    Последнее: 13.03.2011, 18:35
  3. Пентагон 128=>>512
    от IlyaMIV в разделе Pentagon
    Последнее: 16.01.2010, 07:05
  4. Пентагон-128
    от Sonic в разделе Pentagon
    Ответов: 26
    Последнее: 21.07.2007, 17:16
