Страница 9 из 21 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #81
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    ОЗУ и ПЗУ одновременно обратились к ШД :-D
    Вот поэтому в #75 по всем сигнальным выводам резисторы - проверял работоспособность памяти с Али.
    Чтобы напихать туда всяких RC, QC и т.д.
    С мегом оперативки? :-)
    А какой смысл в D0 #1FFD ?
  2. #82
    378
    241 сообщений
    Получил таки матрас с буферами
    это не правильный матрас. правильный вот.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #83
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Короче тот матрас был фигня, это походу не работало что-то из ОЗУ/ПЗУ/Z80
    Есть небольшие успехи, тест48 запустился, бордюр весело прыгает, на экране пока что хрень, но более менее статическая, т.е. регенерация DRAM идет нормально, но буферы пока что как-то коряво работают, буду дальше ковыряться...
    Переписал большую часть на Verilog.. выбор RAM/ROM пока что не получается на нем сделать.
    У меня уже начинает складываться впечатления, что я первый делаю клон на CPLD/FPGA на DRAM, куда не посмотри - все на SRAM делают...
  4. #84
    80
    65 сообщений
    --------- я первый делаю клон на CPLD/FPGA на DRAM
    Reverse U16 тоже на динамической памяти.
    Но там отдельный модуль занимается памятью - регенерация, управлением банками, простым кэшированием.
    Выбор ПЗУ может так:
    assign nROMSEL = A15 | A14 | nRD;
    Другие комбинации адресов и nMREQ для ОЗУ.
    Последний раз редактировалось Копейкин; 01.04.2017 в 07:56.
  5. #85
    41
    22 сообщений
    Только вот такая конструкция заработала для экрана, в схемном виде и в другом ни в какую не хотело работать
    reg [7:0] ATTR = 7;
    reg [7:0] SHIFT_REG = 0;
    // latch attributes
    always @(posedge DC2)
    	ATTR <= MD;
    // latch pixels, pixel shift
    always @(negedge OSC)
    	if(DC2n & DC1 & DC0)
    		SHIFT_REG <= MD;
    	else
    		SHIFT_REG <= SHIFT_REG << 1;
    // если написать SHIFT_REG = pixel_latch ? MD : SHIFT_REG << 1; - не работает!
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 02.04.2017 в 14:49.
  6. #86
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    ... что и неудивительно, потому, что SHIFT_REG - регистр, а регистр должен тактироваться. :-)
    Также нежелательно использовать для регистров блокирующее присвоение. ( "=" вместо "<=" )
    З.Ы.
    Нарезал шилд с процессором, пожалуй тоже что-нибудь сделаю.
    Одна беда - нечем зашить ПЗУшку... ну эт что-нибудь придумаю.
  7. #87
    HardWareMan
    EvgenRU, а ты покажи пример схемного ввода и я покажу твои косяки.
  8. #88
    41
    22 сообщений
    Ну, я взял из стандартной схемы кворума
    Удалось даже немного упростить
    		SHIFT_REG <= 202;//MD;
    	else
    Я тут почитал http://asdasd.rpg.fi/~svo/verilog/assignments/ и как-то уже не на 100% уверен в этом, т.к. синтезатор всё-равно сам всё сделает в этом случае.
    PS: ПЗУ могу помочь зашить или подарить зашитое, при желании.
    PS2: вот еще мультиплексор РАБОЧИЙ!
    module ZX_mux(
    	input wire [4:0] H,		// horizontal counter
    	input wire [7:0] V,		// vertical counter
    	input wire [19:14] RAM,	// Muxed Extended RAM address
    	input wire [15:0] A,	// Z80 adderss
    	input wire S0,			// RAS
    	input wire DC1,			// H1
    	input wire DC2,			// H2
    	input wire SCR,			// Second SCREEN (128k)
    	input wire CLK,			// CLOCK signal 14MHZ
    	output reg [9:0] MA
    always @(negedge CLK)
    begin
    // S0 - RAS
    // DC1 - 0=CPU/1=VIDEO
    // DC2 - 0=PIXELS/1=ATTR
    	if(DC1)
    	begin
    		// VIDEO CONTROLLER ADDRESSES
    		// screen area address + DRAM refresh
    		if(S0)
    		begin  // SELECT B
    			// screen area row address
    			MA[0] <= 1;
    			MA[1] <= 1;
    			MA[2] <= 0;
    			if(DC2)
    			begin
    				// Attributes
    				MA[3] <= 0;
    				MA[4] <= 1;
    				MA[5] <= 1;
    			end
    			else
    			begin
    				// pixels
    				MA[3] <= V[2];
    				MA[4] <= V[6];
    				MA[5] <= V[7];
    			end
    			MA[6] <= 0;
    			MA[7] <= 0;//SCR;
    			MA[8] <= 0;
    			MA[9] <= 0;
    		end
    		else
    		begin // SELECT A
    			// screen area column address
    			MA[4:0] <= H[4:0];
    			MA[7:5] <= V[5:3];
    			if(DC2)
    			begin
    				// attributes
    				MA[8] <= V[6];
    				MA[9] <= V[7];
    			end
    			else
    			begin
    				//pixels
    				MA[8] <= V[0];
    				MA[9] <= V[1];
    			end
    		end
    	end
    	else
    	begin
    		// CPU ADDRESSES
    		// memory address
    		if(S0)
    		begin // SELECT B
    			// memory row address
    			MA[0] <= RAM[14];
    			MA[1] <= RAM[16];
    			MA[2] <= RAM[18];
    			MA[6:3] <= A[13:10];
    			MA[7] <= RAM[15];
    			MA[8] <= RAM[17];
    			MA[8] <= RAM[19];
    		end
    		else
    		begin // SELECT A
    			// memory column address
    			MA[9:0] <= A[9:0];
    		end
    	end
    end
    endmodule
    PS3: вот еще буферы
    module ZX_buf(
    	input RAMWEn,
    	input RAMCSn,
    	input DC0,
    	input DC1n,
    	inout [7:0] D,
    	inout [7:0] MD
    reg [7:0] wr_buf;
    wire wrbuf = DC0 & DC1n;
    assign MD = RAMWEn ? 8'bZZZZZZZZ : D;
    assign D  = RAMCSn ? 8'bZZZZZZZZ : wr_buf;
    always @ (posedge wrbuf)
        wr_buf <= MD;
    endmodule
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 02.04.2017 в 17:13.
  9. #89
    HardWareMan
    Зачем непонятная и сложная 299, когда есть православная 198 (ИР13)? Я понимаю, что синтезатор вырежет из нее тристэйт, но зачем усложнять то? И вообще, зачем использовать сложный элемент в кастрированном режиме, если синтезатор все равно его обкромсает, причем часто не так, как нужно вам? Если вам нужно только 2 режима: загрузка и сдвиг, то не проще ли синтезатору прямо об этом сказать?
    Откройте уже для себя просмотр RTL. Это единственный способ узнать, как именно поняли вас синтезатор и фиттер (а они работают вместе и результат часто отличается для разных типов ПЛИС).
    Потому, что этот мультиплексор регистровый (с хранением результата) и управляется из одного always блока, что как раз и соответствует всем требованиям. Если бы вам нужен был мультплекор на комбинаторике, его синтаксис был бы несколько иначе. Вот пример:
    assign MAPC_A[17:10] = (~CTRL[7]) ? (
                            (PPU_A[12:11] == 2'h0) ? BCH0[7:0] :
                            (PPU_A[12:11] == 2'h1) ? BCH1[7:0] :
                            (PPU_A[12:10] == 3'h4) ? CHR2[7:0] :
                            (PPU_A[12:10] == 3'h5) ? CHR3[7:0] :
                            (PPU_A[12:10] == 3'h6) ? CHR4[7:0] : CHR5[7:0]
                            (PPU_A[12:10] == 3'h0) ? CHR2[7:0] :
                            (PPU_A[12:10] == 3'h1) ? CHR3[7:0] :
                            (PPU_A[12:10] == 3'h2) ? CHR4[7:0] :
                            (PPU_A[12:10] == 3'h3) ? CHR5[7:0] :
                            (PPU_A[12:11] == 2'h2) ? BCH0[7:0] : BCH1[7:0]
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 02.04.2017 в 12:40.
  10. #90
    41
    22 сообщений
    Ну и для полноты картины генератор клока без лишних регистров, который использую сейчас
    module ZX_clock_gen(
    	input wire CLK, // 14 MHz clock input
    	input wire M1n,
    	input wire IORQn,
    	input wire RESn,
    	output reg PIXCLK = 0,
    	output wire PIXCLKn,
    	output wire DC0,
    	output wire DC0n,
    	output wire DC1,
    	output wire DC1n,
    	output wire DC2,
    	output wire DC2n,
    	output wire [4:0] H,
    	output wire [7:0] V,
    	output wire HSYN,
    	output wire VSYN,
    	output wire BORD,
    	output wire BLANCn,
    	output wire INTn,
    	output wire SYNn,
    	output wire CASn,
    	output reg RASn = 1,
    	output wire RAS
    parameter HBorderStart = 256; // X resolution
    parameter HBlancStart = 320;
    parameter HBlancEnd = 384;
    parameter HSynStart = 320;
    parameter HSynEnd = 352;
    parameter HLineEnd = 448;
    parameter VBorderStart = 192; // Y Resolution
    parameter VBlancStart = 248;
    parameter VBlancEnd = 256;
    parameter VSynStart = 248;
    parameter VSynEnd = 256;
    parameter VIntStart = 256;
    parameter VIntEnd = 264;
    parameter VLineEnd = 320;
    reg	[8:0]	cntH = 0;
    reg	[8:0]	cntV = 0;
    reg CAS = 0;
    begin
    	PIXCLK <= ~PIXCLK;
    	CAS <= cntH[0];
    end
    always @(negedge PIXCLK)// or negedge RESn)
    begin
    	cntH <= cntH + 1'b1;
    	RASn <= cntH[0];
    	if(cntH + 1'b1 == HLineEnd) // should be cntH + 1 as it is non blocking!
    	begin
    		cntH <= 9'b000000000;
    		cntV <= cntV + 1'b1;
    		if(cntV + 1'b1 == VLineEnd) // should be cntV + 1 as it is non blocking!
    			cntV <= 9'b000000000;
    	end
    end
    wire HBR = (cntH >= HBorderStart) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire VBR = (cntV >= VBorderStart) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire HBL = (cntH >= HBlancStart && cntH <= HBlancEnd ) ? 1'b1 : 1'b0;
    wire VBL = (cntV >= VBlancStart && cntV <= VBlancEnd ) ? 1'b1 : 1'b0;
    assign HSYN = (cntH >= HSynStart && cntH <= HSynEnd ) ? 1'b1 : 1'b0;
    assign VSYN = (cntV >= VSynStart && cntV <= VSynEnd ) ? 1'b1 : 1'b0;
    assign INTn = (cntV >= VIntStart && cntV <= VIntEnd ) ? 1'b0 : 1'b1;
    assign PIXCLKn = PIXCLK;
    assign DC0 = cntH[0];
    assign DC0n = ~cntH[0];
    assign DC1 = cntH[1];
    assign DC1n = ~cntH[1];
    assign DC2 = cntH[2];
    assign DC2n = ~cntH[2];
    assign H[4:0] = cntH[7:3];
    assign V[7:0] = cntV[7:0];
    assign BLANCn = ~(VBL | HBL);
    assign SYNn = ~(HSYN ^ VSYN);
    assign BORD = VBR | HBR;
    assign CASn = ~CAS;
    assign RAS = ~RASn;
    endmodule
    Гляньте, может еще остались какие косяки...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 02.04.2017 в 11:46.
