Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #111
    HardWareMan
    shurik-ua, ну а кто виноват в том, что не умеешь его готовить? Однако я поддерживаю переход на Verilog исходя из того, что все равно последует переход на FPGA.
  2. #112
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Долго разбирался как инт работает... а всё так просто...
    assign int_n = (vcnt == VSynStart && hcnt[8:3] >= 0 && hcnt[8:3]<=8) ? 1'b0 : 1'b1;
    PS: последняя версия, тест гонятеся циклично без проблем и 256к тест в нем проходит. Так что метр памяти нормально работает!
    ОФФТОП: прикупил тут... буду заниматься колдунством с ксайлинксом )))
    UPD:
    Всё работает, но вот Васик128 не стартует, дает черный экран... что ему нужно, чтобы запуститься?
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:21.
  3. #113
    379
    242 сообщений
    правильно сделать мультиплексор для адреса С000. и второй экран. если подключить бипер, должно быть слышно нажатие клавиш бейсика 128, если в этом проблема.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #114
    22 сообщений
    Так с мультиплексором все хорошо и тестовое ПЗУ его нормально показывает
  5. #115
    379
    242 сообщений
    я, когда развлекался и делал spectrum 128 из spectrum 48 по описанию Ewgeny7, то наступал на эти грабли тоже.
    если звук бипера бейсика 128 есть, но также есть черный экран. то это означает, что видеообласть не на своем месте. адресацию видеостраниц нужно бы проверить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #116
    22 сообщений
    Записал в ПЗУ 4 игрухи, которые идут из ROM, вроде работают, но вывод изображения местами глючит, так что буду дальше разбираться, как всё заработает и 128 бейсик, так отпишусь
  7. #117
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Так экран-то Пентагоновский.
  8. #118
    22 сообщений
    Всё, удалось подружить пиксели и атрибуты, и всё по центру! отделался всего 4-мя регистрами и одним параметром
    UPD:
    обновил код, теперь всё отлично работает!
    Так что главная проблема была в этом сигнале, теперь васик128 пытается стартовать, сначала включает черный второй скрин, потом переключается на первый, уже белый, выводит 2 точки и молчит, через какое-то время выкидывается в бейсик 48.
    Возможно он хочет ДОС! попробую псевдо тырдос ему сделать, т.к. и прошивка с рил командером тоже не запускается.
    UPD2: стандартный 128 BASIC, тот что без доса, стартует нормально, видимо тому что с досом нужен дос на старте...
    UPD3: всё, сделал сигнал DOS и всё запустилось!!! Так что полностью рабочий вариант!!! Можно дальше всякие рюшечки приделывать!
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.08.2017 в 22:23.
  9. #119
    22 сообщений
    Вот еще придумал хитрую поддержку турборежима 7МГц
    reg turbo_add = 1;
    always @(posedge ras_n)
    	turbo_add <= m1_n;
    assign clk_z = m1_n & turbo_add ? ras_n : pixclk;
    3 цикла из 10-и процессор работает на 7МГц
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 26.04.2017 в 17:43.
  10. #120
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Это вы язык Verilog практикуете. Что же начнется если SystemVerilog пойдет в ход)
    Программировать таракана FPGA станет еще проще.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 26.04.2017 в 18:33.
