Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 202
Тема: SQRUM 1M
  1. #191
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    1. 1350 тиков 56МГц по горизонтали на 828 строк. Активная часть 1024х768, 43+256+42 х 32+192+32 тройных точки.
    2. Он не давится и более высокой частотой, а вот с более низкой беда - контроллер монитора обрубает, хотя сама матрица будет работать и на 30 герцах.
    а какая модель?
    IBM ThinkVision 6636-AC2 2005 года выпуска.
    Кстати, SDRAM работает, спасибо Владу за корку (стянул из ReVerSe-16)
    Ну вот, 14МГц @ 32Мбайта оперативки. и что теперь с этим делать? О_о
    На какие порты расширять?
    ЗЫ
    Сюда не влазит, на я-диске.
    Пока как-то так))
    Последний раз редактировалось omercury; 12.06.2017 в 22:45. Причина: оподробнил )
  2. #192
    CПб
    Цитата Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
    Сейчас буду переносить на эту плату и придётся заюзать SDRAM.
    PS/2 там нет на борту?
  3. #193
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Пожалуй единственное, чего там, увы, нет.
    Часики, micro-SD, 256Мбит SDRAM, IIC-EEPROM, USART, 16bit VGA, пищалка, кнопочки/светики, 84 свободных IO, и даже ненужный 6-разрядный семисегментник есть (и всё это на отдельных пинах висит), а вот клаву напрямую воткнуть некуда.
  4. #194
    379
    242 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    я сделал клавиатуру только в режиме чтения, так что она только сканкоды читает, поэтому гораздо меньше занимает места.
    Примерно 60 макроячеек получилось.
    а я, с позволения автора, решил попробовать внедрить измененный модуль клавиатуры в верхнюю плату профи 5.06, чтобы использовать вместо меги. место в ней еще есть (примерно 350 макроячеек) и довольно заманчиво показалось вставить модуль в неё, и возможно еще добавить мышь с часиками, но каково было мое разочарование, когда на EPM570T144C5 (MAX II) квартус показал в 2,5 раза больший обьем занятых макроячеек. сделал для проверки точного количества разницы в макроячейках проект, и получилось 217 (MAX II) против 82 (MAX3000A). не думал, что так сильно отличаются макроячейки в этих сериях. может кто подскажет еще варианты оптимизации модуля? проект прилагаю.
    PS: на реале пока не проверял, но работать должен. выдрал вроде коррекно, хотя в Verilog я не силен совсем.
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.06.2017 в 10:05.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #195
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Макс2 уже больше под синхронные схемы рассчитан, а в старом Максе комбинаторики больше. Проект-то - сплошной дешифратор.
    Забавно, но t80 в древнем Максе занял бы почти в полтора раза меньше места, чем в Циклоне-1 (1648 против 2411 макро) именно по этой причине.
    Хотел напомнить про UFM, но она только с последовательным доступом, да ещё и на I2C шине. не успеет
    Можно ещё в приёмнике пошаманить, сделав сдвиг вместо дешифратора, но большого выигрыша это не даст, может ячейку-другую, и то не факт.
    Ну и, как вариант, воткнуть вместо Меги какую-нибудь восьминожку без безумного разгона, а в ПЛИС оставить только массив скоростных буферных регистров с простейшим дешифратором.
  6. #196
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Хотел у автора спросить, как дела с проектом? Будет ли схема / плата, если да - то под какой форм-фактор ?
    Проект очень интересный!
  7. #196
  8. #197
    п. Власиха, Московская обл.
    22 сообщений
    Планирую продолжить в сентябре, сейчас пока нет времени.
    В планах
    1) сделать VGA выход или попробовать генерировать PAL альтерой с ЦАП на резисторах
    2) сделать контроллер TR-DOS или на ВГ или на микроконтроллере
    3) сделать поддержку нескольких видеорежимов
    4) сделать некоторое подобие BIOS с настройками
    5) NEMO IDE
    6) наверное RAM-DISK уберу, что-то он мне не нравится
    ну, и, может еще что-то придумаю
    PS: как закончу, конечно всё будет, и схема и плата, когда буду разводить, думаю понадобится помощь, т.к. в электронике я не профи, может где-то конденсаторы, индуктивности и т.д. нужно будет добавить
    PS2: последнее время я больше склоняюсь к EPM3256ATC144, что-то уже 2 продавца у которых я их покупал задешево (они пришли, всё ок) куда-то пропали с али :-D странно как-то это всё... но еще есть возможность по 200р урвать https://ru.aliexpress.com/item/EPM32...989679826.html
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 19.08.2017 в 17:25.
  9. #198
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    рублей на 50 дешевле
    https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...AbTest=ae803_2
    Кстати, брал у них оперативку, пришло вместо десятка 12 штук из разных партий, 10 наносекундные, пара индустриальных, остальные бытовые, в каком-то налёте с подогнутыми ножками, хотя и в пластиковой тубе, но, как ни странно, рабочие.
    Дык устаревшие уже.
    Хотя бы MAXII.
    А так циклоны дешевле...
    https://ru.aliexpress.com/item/in-st...OrigTitle=true
    https://ru.aliexpress.com/item/Send-...311.0.0.w7PL5J
    Упс, по второй ссылке уже нет.
    https://ru.aliexpress.com/item/EP1C3...AbTest=ae803_2
    Последний раз редактировалось omercury; 19.08.2017 в 20:01. Причина: добавил
  10. #199
    22 сообщений
    Чтобы сильно пока что не скучали, снял небольшое видео
    Кстати, вместо AY стоит эмулятор на Atmega48 версия 24.7, а PS/2 клавиатура подключена к Atmega8 :-P
    Шиноби завис из-за того что запущен с рам диска
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 19.08.2017 в 22:50.
  11. #200
    22 сообщений
    Решил я, так сказать, тряхнуть стариной и переделать прозрачный доступ к памяти как положено, и вот в итоге что у меня получилось.
    Мне кажется это выглядит идеально!
    PS: забыл уточнить, процессор клокается сигналом /RAS
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 19.02.2018 в 20:20.
