Показано с 271 по 280 из 1107
Тема: Emu80 v.4
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    По умолчанию Emu80 v.4
    Последняя версия эмулятора — 4.0.535 от 26.07.2025:
    Сайт эмулятора: https://emu80.org
    Загрузить:
    Windows-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40535.zip
    Экспериментальная Windows-сборка (Qt6): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40535_qt6.zip
    Исходники: https://github.com/vpyk/emu80v4
    Все варианты загрузки, в том числе версии для Linux и MacOS - на сайте (https://emu80.org/distr/)
    Основные возможности эмулятора:
    - Поддержка ПК "Радио-86РК", "Микроша", "Партнер", "Апогей", "Электроника КР-04", "Пальмира", "Микро-80", "ЮТ-88", "Специалист", "Специалист-MX", "Орион", "Eureka", "ПК8000", "Вектор", "Львов", "Корвет", "Башкирия-2М", "ZX Spectrum"
    - Мультиплатформенный: протестирована работа под Windows, Linux и MacOS
    - С открытым исходным кодом: исходники эмулятора опубликованы под лицензией GPL v.3
    - Аккуратная эмуляция аппаратуры поддерживаемых компьютеров
    - Многоязычный интерфейс (на данный момент поддерживаются русский и английский)
    - Богатые возможности настройки эмулятора через пользовательский интерфейс
    - Возможность изменения конфигурации эмулируемого компьютера в конфигурационном файле (для опытных пользователей)
    - Многочисленные режимы отображения, поддержка оригинального соотношения сторон,
    скрытия областей гашения луча, режим отображения скан-линий, поддержка различных режимов отображения полукадров и т. д.
    - Возможность использования перерисованных шрифтов большего размера для текстовых режимов
    - Ассоциация с используемыми типами файлов, автозапуск программ, drug-n-drop для запуска
    - Встроенный отладчик
    Изменения в последней версии (4.0.535):
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Специалист: реализована поддержка кадровых прерываний, включается в диалоге конфигурирования платформы
    + Специалист: добавлена поддержка AY и Turbo Sound на порту F400, включается в диалоге конфигурирования платформы
    + РК-86: добавлена реализация схемы RAMFONT, включается в конфигурационном файле (см. справку по платформе)
    https://zx-pk.ru/threads/36206-ramfo...hema-kod).html
    + ZX Spectrum: добавлена конфигурация для Pentagon 128K, реализованы корректные тайминги для этой модели
    + ZX Spectrum: добавлена поддержка BDI и TR-DOS. Включена по умолчанию для Pentagon, возможно включение для 48K и 128K
    + ZX Spectrum: добавлена поддержка 2 AY по схеме NedoPC Turbo Sound
    + ZX Spectrum: добавлена поддержка звукового интерфейса General Sound (объем памяти модуля - 1 Мб, частота процессора - 12 МГц)
    + Добавлена возможность в конфигурационном файле устанавливать громкость выбранного источника звука в %
    * ZX Spectrum: для выхода на магнитофон сейчас установлена пониженная громкость
    * ZX Spectrum: добавлена возможность отключить AY для конфигурации 48К
    * ZX Spectrum: добавлена возможность использования клавиш F11 для сброса (без "быстрого" сброса) и F12 сдля сброса в TR-DOS.
    Клавиша Break перенесена с F12 на Tab
    * Z80: добавлена реализация недокументированных инструкций IM 0/1/2
    * Выровнено отображение мнемоник Z80 в отладчике
    * Специалист: в отладчик добавлена информация о текущем положении луча (с точностью до скан-линии)
    * РК-86: исключен вывод постоянной составляющей на выходе таймера в режиме после сброса
    * РК-86: в образ диска rkdos29.rdi возвращен имеющийся в исходном образе текстовый файл-метка
    * Пальмира: обновлена до актуальной версии ОС CP/M в директории SD-карты
    * Партнер: обновлены файлы прошивки и SD BIOS контроллера SD-карты для Партнера
    * Исправлены неточности в эмуляции КНГМД ВГ93
    * Реализован интерфейс "connect" для ВГ93
    * Добавлен объект общего назначения Register с интерфейсом "connect"
    - Устранено пропадание курсора над окном отладчика
    - Исправлено повреждение в некоторых случаях кириллических путей в настройках и запомненных последних файлах
    - ZX Spectrum: добавлена реализация атрибута мерцания, курсор сейчас отображается на экране
    - ZX Spectrum: исправлено декодирование адреса AY, появился отсутствовавший звук в некоторых программах
    - ZX Spectrum: исправлено декодирование порта 7FFD, устранено зависание некоторых программ
    - ZX Spectrum: исправлено наблюдавшееся в некоторых случаях неправильное отображение информации о положении луча и TState в отладчике
    - Z80: исправлена длительность инструкций с кодами DD CB xx
    - Z80: устранены неточности в реализации инструкций INI, OUTI, IND и OUTD
    - Пальмира: устранен вывод мусора при выборе старших двух наборов знакогенератора из ПЗУ
    - Исправлены перепутанные регистры при чтении ВТ57. Однако, считываемые значения все еще не полностью соответствуют реалу
    - Исправлен вылет эмулятора в случае отсутствия загрузочных файлов в директории SD-карты адаптера по схеме vinxru
    - Исправлена ошибка несоответствия реальным некоторых настроек в диалоге конфигурации платформы ZX Spectrum при первом запуске
    - Исправлена ошибка инвертирования в механизме "connect" конфигурационного файла
    Изменения в версии 4.0.521:
    - Специалист: в комплект эмулятора добавлен отсутствовавший файл ROM SDOS
    - Z80: исправлена работа регистра R, восстановлена работоспособность игр Twinz и др. на ZX Spectrum
    - Для SD-адаптера по схеме HWM_PVV сейчас корректно эмулируется сигнал Ready
    - Специалист: восстановлена корректная загрузка и запуск файлов с помощью встроенного
    загрузчика в конфигурации с SD-контроллером по схеме Vinxru
    - Специалист: опция "Не воспроизводить звук магнитофона" сейчас установлена по умолчанию
    для исключения посторонних звуков при работе программ, использующих 8-цветный режим
    Изменения в версии 4.0.520:
    + Добавлена базовая поддержка ZX Spectrum 48K и 128K
    + Новый механизм связывания объектов в конфигурационных файлах (connect)
    + Добавлена поддержка пользовательских glsl-шейдеров
    + Разработан шейдер bwcrt, имитирующий черно-белый телевизор,
    также в комплект эмулятора добавлены несколько готовых шейдеров,
    портированных из других источников
    + Новая опция окна "Серый фон". Фон окна сейчас выключен по умолчанию
    + Новая опция "Убрать цвет" для принудительного вывода цветного изображения
    в градациях серого (кроме пользовательских шейдеров)
    + Специалист: конфигурация с SD-контроллером по схеме vinxru
    + Специалист: новая конфигурация для Специслиста с SD-адаптером по схеме HWM PVV и SDOS.
    + Возможность ограничить в настройках перечень предалагаемых платформ
    + Добавлена опция переключения пользовательского интерфейса на платформо-независимый стиль Fusion
    (может быть необходим для использования темной темы оформления)
    * Режим смешивания полукадров сейчас работает с учетом гаммы sRGB, старое поведение выделено в отдельную опцию
    Цвета в режимах gigascreen сейчас должны отображаться более корректно
    * ПК8000: в режиме 0 сейчас отображаются 8 символов в последнем столбце, как на реале (только в режиме с бордюром)
    * Уменьшена вероятность "залипания" клавиш в некоторых случаях в режиме smart-раскладки
    * В диалоге "О программе" добавлена информация об используемой версии Qt, компиляторе, платформе, ядре, архитектуре, платформе Qt и стиле оформления
    * Переработан код управления окнами в Qt-версии, минимизированы проблемы с сохранением размеров и положением окон
    * Полноценная поддержка темной темы при сборке с последними версиями Qt, а также в web-версии.
    Доступность темной темы в Qt зависит от ОС, версии Qt и используемого стиля оформления
    * РК-86: добавлен режим цветности "Апогея"
    * Для SD-контроллера vinxru реализована независимость от регистра имен файлов в эмулируемой файловой системе
    (актуально для Linux etc., имена в смешанном регистре не поддерживаются)
    * С панели инструментов убраны редко используемые кнопки "Открыть wav" и "Захват печати"
    - Исправлена ошибка, иногда вызывавшая падение при запуске
    - Исправлены возникавшие в некоторых случаях артефакты на границе изображения
    - Исправлены проблемы совместимости с Qt6
    - Исправлена возникавшая при некоторых условиях проблема с пропаданием курсора мыши при открытии диалоговых окон
    - Добавлены в диалог настроек отсутствовавшие там режимы цветности для ПК "Апогей", "РК-86" и "Электроника КР-04"
    (переключение режимов через меню и горячие клавиши было доступно)
    - Вектор: исправлено поведение при сбросе по F11
    - Орион: исправлен автоматический выбор конфигурации Ориона при открытии файлов Ориона
    Изменения в версии 4.0.501:
    - Исправлена ошибка загрузки мультиблочных LVT-файлов на ПК "Львов"
    - Исправлено возможное пропадание звука на Linux
    - Исправлена работоспособность wx/sdl и lite-версий на Linux
    - Исправлена ошибка при сборке с помощью MSVC 2015
    - Исправлена передача в командной строке Windows-версий файлов, содержащих в пути кириллицу или другие unicode-символы
    - Другие мелкие исправления
    Изменения в версии 4.0.498:
    - Исправлена ошибка при записи на диск последних секторов на дорожке, что могло приводить к повреждению файлов в образе диска
    - Исправлена ошибка в генераторе шума AY-3-3910, появился стук колес в игре "Стоп-кран" на Векторе
    - Исправлена сборка с помощью GCC 13
    - Исправлено сохранение опции "Выход в отладчик по недокументированным командам"
    - Исправлена неработоспособность переключения коррекции PAR на Партнере с включенным МЦПГ
    - Исправлено открытие ссылок в окне "О программе"
    * Обеспечена возможность сохранения размера окна эмулятора в режиме изменяемого пользователем размера (Alt-0),
    добавлена новая опция, настраивающая это поведение
    * Добавлены новые режимы масштабирования окна 1.5x и 2.x, а также соответствующие пресеты
    * Поддержка реального значения FPS на мониторах FreeSync/G-Sync
    * Переработаны настройки видео, уменьшен фрейм эмуляции, улучшена отзывчивость на слабых ПК в случае нехватки мощности процессора
    * Возможность плавного ускорения и замедления работы эмулятора до 16x
    * Режим полной скорости по Alt-End (просто End сейчас увеличивает текущую скорость в 4 раза)
    * Добавлен режим Стерео для AY
    * Поддержка схемы ВГ75 PIXELTRON на РК-86, включается в конфигурационном файле (см. справку по платформе)
    https://zx-pk.ru/threads/35812-ot-ch...hema-kod).html
    * Добавлена возможность чтения файлов формата TSX наряду с CAS для формата записи на ленту MSX. Включено по умолчанию для SP580.
    * Добавлена конфигурация для стандартного Специалиста с процессором Z80
    * Специалист SP580 выделен в отдельную платформу
    * Специалист SP580: обновлено ПЗУ до последней версии
    * Специалист SP580: доработана smart-раскладка клавиатуры
    * Апогей: добавлен режим черно-белого выхода цветного Апогея (градации серого)
    * Добавлена информация о текущем загруженном образе диска во всплывающей подсказке ко кнопкам выбора образа
    * Добавлена возможность "выхода" из web-версии эмулятора
    * Добавлена опция очистки информации о нажатых клавишах при выходе из отладчика для предотвращения "залипания"
    * Обеспечена возможность сборки с Qt 6.x
    * В web-версии сейчас меняется адрес страницы при запуске программ, обеспечена возможность перехода по истории браузера с помощью кнопок "назад" и "вперед".
    Полную историю версий см. в файле whatsnew.txt
    Краткое руководство по установке и сборке см. в файле README.md
    Полное руководство пользователя в файле Emu80 v4 Manual.rtf
    Основные сведения об эмуляторе:
    Qt-версия:
    Основной исполняемый файл Emu80qt.exe
    SDL/wx-версия:
    Основной исполняемый файл Emu80.exe
    Emu80Lite - быстро запускаемая версия без части диалогов, удобен для командной строки.
    Основной метод управления - горячие клавиши. Подсказку можно посмотреть в закладке Help окна конфигурации (Alt-F12). Переключение платформ - Alt-F9.
    Кроме основных файлов эмулятора в архив SDL/wx-сборки также включены папки:
    _tests - различные тесты и игры, на которых тестировал эмулятор
    _stuff - различные образы дискет, игры и т.д. для разных машин
    Более подробную информацию по реализации см. в файле Emu80 v4 Manual.rtf
    Предыдущие версии можно найти в архиве на официальном сайте:
    Последний раз редактировалось Pyk; 27.07.2025 в 01:08. Причина: Версия 4.0.535
    Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    abelenki(24.05.2025), Alikberov(23.06.2025), ancient(30.07.2020), cy6(28.02.2023), Denn(05.05.2023), Eagle(06.04.2021), Improver(09.05.2025), KTSerg(02.11.2023), NEO SPECTRUMAN(01.03.2020), Oleg N. Cher(25.09.2020), OMu4(21.04.2021), Pyhesty(09.05.2020), yur(02.02.2021), [bETA]mEN(01.01.2025)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
