Страница 35 из 111 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #341
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ZEman, FORMULA - похоже, что проблема именно в эмуляторе. Не разбирался еще, но надеюсь, что в следующих версиях исправлю.
    MARSIANE - не смотрел еще толком.
    Кнопка Mute и автоскрытие указателя мыши есть в планах, сделаю рано или поздно (скорее рано, чем поздно .
  2. #342
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Разместил исходники Qt-версии на github
    Работа под Windows и Linux протестирована, желающие могут попробовать собрать и под другие ОС
  3. #343
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    MARSIANE - не работает и в других эмуляторах, возможно, поврежденный файл? Впервые вижу эту игру, откуда он вообще?
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    скачивал откуда-то, не помню точно.
    ZEman, вы специально троллите разработчика(-ов) эмулятора(-ов) битыми игрушками?
    marsiane.rk - возможно выдрана из пакета O1.GAM (ссылка)
    В составе пакета она работает.
    Александр Дëмин тоже "шутник" - как играть в игрушку "ПРОГРАММАТОР ПЗУ" в онлайн-эмуляторе ?
    Ну, и стоит упомянуть, что в каталоге с его эмулятором много полубитых игрушек и/или игрушек не с Радио-86РК (много с Партнёра)
    Последний раз редактировалось DDp; 30.04.2018 в 23:01.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  4. #344
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Эх, занялся бы кто-нибудь созданием единого репозитория всех известных игр (или не только игр) для РК и клонов...
    А то такой зоопарк уже развелся... Причем самое неприятное, что многие даже не работают на реале: только в некоторых эмуляторах
    Сам бы взялся, но времени на это жалко.
    вот такая есть странность:
    игра запущенна в режиме микроши на обоих эмуляторах.
    Вопрос про "Ъ"? Ну да, знакогенератор Микроши слегка отличается от знакогенератора РК, в том числе и символом с кодом 7F. На РК это почти полностью закрашенный прямоугольник, а на Микроше - твердый знак.
    В помощь тем, кто будет собирать из исходников Qt-версию под Linux: мне в Debian 9 пришлось дополнительно установить следующие пакеты:
    • qtbase5-dev
    • qtmultimedia5-dev
    • libqt5multimedia5-plugins (если не установить, не будет звука)
    • qt5-default (как обойтись без него, пока не разбирался)
    Если не сложно, напишите, какие пакеты понадобилось установить в используемом вами дистрибутиве.
  5. #345
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ZEman, вы специально...
    Вот, оттуда (kas17.zip прямая ссылка) он взял marsiane.rk . Но...
    1) кроме этой, все остальные программы там для Микроши...
    2) имеется интересный файл zagr_rk86.rkm
    Это загружаемый монитор 86РК для Микроши.
    1. загружаем в Микрошу zagr_rk86
    2. запускаем G5800
    3. загружаем marsiane
    4. запускаем G100
    Резюме: файл не битый, но не для Радио-86РК ! ( гемплей оценивать не буду )
  6. #346
    Омск
    46
    32 сообщений
    ага именно это и имел ввиду.
    в одном полоски в другом "Ъ".
    скачивал я файлы давно и из разных источников, извините если что-то напутал.
    особенно когда в файле указано расширение rk без последней буквы указывающей на тип компьютера.
  7. #346
  8. #347
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Попробовал компилировать под Windows в Qt Creator 4.6.0.
    Конфигурация Desktop Qt 5.6.3 MinGW 32bit.
    Собралось без ошибок и варнингов (и это отлично).
    При запуске пустое окно со списком платформ -- тут было бы здорово писать сообщение о том что нужно положить/настроить emu80.conf, также стоит это написать в README.md в исходниках.
    Затем, после того как я положил emu80.conf и запустил конфигурацию rk86 -- видимо программа не нашла папки rk86, программа работает в фоне, ошибок не показывает -- тут надо показать окно-алерт и завершиться или вернуться в окно выбора платформы.
    При выборе команды Debug -- segmentation fault в DebugWindow::draw() строка 257.
    Эта проблема решилась тем что подложил файл dbgfont.bin. Но тут нужно проверять что шрифт не загрузился.
    Ну и отладчик лучше было переделать в графический конечно, выделить в отдельные окна просмотр памяти и всё остальное.
    - - - Updated - - -
    Несколько подозрительных мест в коде:
    1. Debugger.cpp:130
        memset(&m_states, sizeof(m_states), 1);
    Похоже на то что перепутаны местами значение и количество байт.
    2. Debugger.cpp:1035
        if (useInitialNumber) {
            m_inputCurPos = nDigits - 1;
            m_inputCurValue = int2Hex(initialNumber, nDigits);
        } else {
            m_inputCurPos = 0;
            m_inputCurValue = "";
        m_inputCurPos = 0;
    Странно что m_inputCurPos сначала вычисляется в зависимости от условия, а потом обнуляется.
    3. ConfigReader.cpp
    В функции ConfigReader::createObject() два раза одна проверка:
        else if (typeName == "Ut88MemPageSelector")
            obj = new Ut88MemPageSelector();
    4. CpuZ80.cpp:377
                cbits = (IXY ^ IXY ^ sum) >> 8;
    IXY ^ IXY -- странно что одно и то же значение, по идее это даёт 0.
    5. CpuZ80.cpp:841
        case 0x08:          /* EX AF,AF' */
            af[af_sel] = AF;
            af_sel = 1 - af_sel;
            AF = af[af_sel];
            break;
    Что-то тут не так, AF это af[af_sel], то есть первая и третья строчки делают присваивание в себя.
    И вот тут ниже подобный код, думаю та же проблема:
        case 0xD9:          /* EXX */
            regs[regs_sel].bc = BC;
            regs[regs_sel].de = DE;
            regs[regs_sel].hl = HL;
            regs_sel = 1 - regs_sel;
            BC = regs[regs_sel].bc;
            DE = regs[regs_sel].de;
            HL = regs[regs_sel].hl;
            break;
    6. Eureka.cpp:70
        m_useRomDisk = value && 0x80;
    Логический AND между bool и константой -- непонятно что это значит.
  9. #348
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    nzeemin, спасибо за внимание к эмулятору!
    Какой компилятор? clang? У меня gcc6 выдавал кажется один варнинг где-то - не успел избавиться...
    Ошибка, хотя и не очень критичная. Должно быть memset(&m_states, 0, sizeof(m_states));
    Пробовал разные варианты, забыл убрать лишнюю строку.
    fixed
    Так в оригинале у Frank D. Cringle (на его коде основан исходник), надо разбираться.
    Не, не, см. 2-ю строчку, индекс-то меняется!
    Аналогично
    Баг, но по стечению обстоятельств не проявивший себя. Довольно часто такие ошибки делаю - пишу логические операции вместо битовых и наоборот
    Еще раз спасибо за тестирование, исправленные исходники в репозитории (кроме вопроса насчет IXY).
    Согласен, сделаю.
    Там процедура установки описана, которая сама все положит куда нужно...
  10. #349
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Pyk, компилятор -- g++ из MinGW.
    Вообще было бы здорово и MSVC поддерживать, VS2013 или VS2015.
    Ну давай раскроем шаблон AF и вот так запишем:
            af[af_sel] = af[af_sel];
            break;
    Получается что меняется только af_sel, может оно и правильно, но зачем тогда лишние присваивания.
    - - - Updated - - -
    7. Ut88.cpp:65, Micro80.cpp:69
    memset два раза, странный размер m_bufSize, а выделяется до этого 512 * 512, совсем не факт что эти две величины равны.
    8. CpuZ80.cpp:281
                cbshflg1:
                    AF = (AF & ~0xff) | (temp & 0xa8) |
                        (((temp & 0xff) == 0) << 6) |
                        parity(temp) | !!cbits;
    Тут что-то странное, два оператора логического NOT дают тип bool, с которым делают побитовую операцию -- в общем, тут надо копать.
  11. #350
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Так MSVC поддерживается, хотя я нигде явно это не афишировал. По крайней мере, я периодически собираю в MSVC 2015 x32 и x64. Для того, чтобы официально объявить о поддержке, не хватает некоторых мелочей: есть проблемы с отображением статусной строки в последних версиях (что-то с интерпретацией unicode-констант в исходниках) и нечитаемые варнинги при сборке из-за русской локали установленного у меня MSVC. Думаю, что и с тем, и с другим вполне можно разобраться, но опять-таки - руки не дошли...
    Так в данном контексте AF вроде бы переменная и ее нельзя так раскрыть!
    Да, похоже, что лишняя память выделяется, а в memset размер правильный. Завтра внимательно проверю.
    Опять-таки не мой код, сильно подозреваю, что !!cbits эквивалентно чему-то вроде (cbsts == 0 ? 0 : 1);
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
