Показано с 1 по 10 из 10
Тема: CY7C1049D на реале.
    16 сообщений
    По умолчанию CY7C1049D на реале.
    Подскажите возможно ли использовать эту память (2шт.) на реальном железе (в частности Ленинград3) малой кровью?
    384
    346 сообщений
    похожая тема
    https://zx-pk.ru/threads/25111-rassh...k-na-sram.html
    однако готовую схему придется изобретать самому скорее всего...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    378
    241 сообщений
    Схема не проблема, будет ли кому проверить это дело?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    16 сообщений
    Ну у меня пока только путая плата ленин-3. Если соберется удачно, то будет возможность попробовать если не надо будет уж очень сильно кромсать плату. Другое дело что пробовать то нечего раз схемы нет, да и ленин мой обещает быть тем еще долгостроем
    378
    241 сообщений
    для 48кб кромсать вообще не надо. если планируется расширение до 1мб, то тут нужно уже более детально смотреть.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    16 сообщений
    Ну использовать память на 512 в качестве 48 имхо не разумно. Хотя если с прицелом на дальнейшее расширение то смысл есть. Если делать то расширенную хотя бы на одном чипе. Всего у меня их пара так что можно было бы и 1мБ.
    Последний раз редактировалось nemo; 07.02.2020 в 16:17.
    16 сообщений
    А возможно ли прикрутить к Ленину 3 CY7C1049D по этой схеме?
    https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...875#post894875
    378
    241 сообщений
    Да, можно. По ней и планировал рисовать новую схему, но никак руки не дойдут. сейчас занят восстановлением Профи, после него можно попробовать нарисовать, ну или Вы можете попробовать выдернуть схему из Общей платы доработок для пентагона. В ней схема более полная, на первой странице ссылка на гуглдиск.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    16 сообщений
    Наконец то приехали 8515, сегодня буду досибирать тестер мелкой логики и потихоньку начинать неспешную сборку ленина-3 (на него комплектуха еще далеко не полностью найдена). Потом может и возьмусь за эту схему но мозгов доточить для ленина-3 может не хватить.
    16 сообщений
    del
    Последний раз редактировалось nemo; 02.03.2020 в 08:49.
  1. Ассемблеры на реале ....
    от Orionsoft в разделе Софт
    Ответов: 32
    Последнее: 18.05.2022, 23:44
  2. Воспроизведение музыки на реале
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 02.07.2014, 09:58
  3. Правильная коллекция на реале
    от harushima в разделе Музыка
    Ответов: 42
    Последнее: 12.11.2013, 14:10
  4. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  5. Перегон дискет На реале
    от kndbbs AKA KND в разделе Софт
    Ответов: 43
    Последнее: 25.01.2010, 15:22
