Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Помогите починить Ленинград.
  1. #31
    г. Нижний Новгород
    у вас явно что-то с адресами МАх ОЗУ, или короткое между ними или обрыв. хотя лог.анализатор вроде и показывает всё правильно. прозвоните еще MA0 c MA1, MA0 c MA2 ... MA0 c MA7, MA1 c MA2, MA1 c MA3 и так далее перебором все биты.
    Уважаемый solegstar вы гений!!! Спешу поделиться своей маленькой победой! Очередной раз прозвонил все адреса от MS и нашел дефект! Адрес МА2 с DD15 приходил только на одну линейку РУ, с DD18 только на другую, меж собой не в какую не звонились. Визуально повреждение не нашел, повесил перемычку между 7 ми ногами РУ и получил новую картинку на ТВ
    http://zx-pk.ru/album.php?albumid=17...chmentid=60691.
    На радостях воткнул ПЗУ и спек типа показал признаки жизни. При включении питания появляется черный квадрат на секунду, далее серый экран с еле заметным бордюром. При резете картина повторяется, но самое главное при замыкании выводов клавиатуры спек начал снова ПИЩАТЬ!. На экране можно наблюдать мигающий курсор перемещаемый по строке. Снял видео файл 20170418_rabota_s_pzu+kursor.3gp на гуглодиске
    https://drive.google.com/drive/folde...Ek?usp=sharing
    Однако идеального матраса так и не удалось "найти" на экране чередование черных и серых полос (ТВ ЧБ ) на резет полоски переключаются есть видео 20170418_matras+reset.3gp там же.
    Прошу дать совет по дальнейшим действиям.
    маловато. желательно поднять до 4.9-4.95В
    Припаял кетайский зарядник USBшный на 5В 3А, все равно спеку мало 4.6В на плате, родной БП (трансформатор+мост+КРЕНка) выдаёт 4.8 и гудит как подстанция, нечто Ленин столько прокушать может? Элементы на плате не греются.. так только некоторые РУ чуть теплее. В мыслях только если БП от PC прикрутить ватт на 350-500.
    Последний раз редактировалось MMV; 18.04.2017 в 23:40.
  2. #31
  3. #32
    378
    241 сообщений
    таки у вас проблема с точками. далее нужно проверять логическим анализатором цепочку микросхем формирования точек: прозвоните все цепи к ир9 - МАх, /TI, GND на 15 выводе и /SCR на 1, далее на ней лог. анализатором подключитесь к /TI, /SCR и 9 выводу. там должны быть пачки импульсов. запишите лог. и выложите на гуглдиск. если всё есть, то проверяйте дальше за ней D35: также проверьте всё её подключение и подключитесь лог.анализатором к 9, 1 и 10 выводам. лог. сохраните. скорее всего проблема в этих двух микросхемах, т.к. дальше сигнал infv (собственно точки) инвертируется лп5 при активном FLASH c 12 ноги D31 и доходит до видеомультиплексора D36.
    ленинград при 5В кушает 0,7А (+-100 мА в зависимости от типа проца и рушек), расчитывайте на эту мощность. трансформаторный БП или импульсный не так важно, лишь бы он держал заданный ток.
    может провода тонкие?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #33
    г. Нижний Новгород
    Нее провода 0,75кв от платы зарядника до схемы спека Спасибо за совет, вечером буду точки искать
  5. #34
    г. Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Делюсь "успехами"
    Все цепи звонятся как положено.
    На DD33 /Ti , /SCR , 9 нога сигналы есть тест в папке test_3 dd33_2,1,9.logicdata на гуглодиске https://drive.google.com/drive/folde...k5LTXowUjFlb00
    А вот ИР16 ведет себя странно. При подключении выводов лог.анализатора на экране появились тонкие вертикальные полосы (зачатки правильного матраса)
    тест dd35_1,9,10.logicdata. Если с 10 ноги DD35 снять вывод анализатора полосы пропадают. Пробовал отдельно проверить infv на 10 ноге анализатором (ch0)- тишина имульсов нет. Полагаю вертикальные полосы появляются от наводок вместо infv в жгуте анализатора при схеме 1,9,10 т.е. ЛП5 инвертит идалее видеомультиплексор работают как надо, а ИР16 -думаю дохлая.
    Опыты не прошли без потерь, спек перестал читать ПЗУ. При подаче питания просто черный экран и не пищит .
    Возвращаться на шаг ранее к тестам с MS и РУ?
    Последний раз редактировалось MMV; 20.04.2017 в 00:02.
  6. #35
    378
    241 сообщений
    ИР16 -думаю дохлая.
    скорее всего. вообще, ради интереса можно 1 и 10 выводы D35 отогнуть и замкнуть на плате перемычкой. на время проверки, но D35 дохлая, это видно по последнему логу. если посмотрите на последний лог, то там выделяются 16 пачек импульсов - это однастрока, пачки - это байт строки, пробел между пачками - черные столбцы. ессно это только одна строка в развертке. на выходе ир16 должны быть такие же пачки, просто выравненые по частоте TI на 9 выводе D35.
    да, где-то опять отвалилась дорога или непропай.
    также стоит проверить выходы и входы рушек. такое бывает, если одна (или несколько) дохлых рушек. проверьте панельки от пзу и проца.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #36
    г. Нижний Новгород
    Добрый день!
    Отпаял 1 и 10 ногу, соединил перемычкой. В результате получил стабильные тонкие вертикальные полосы, на ресет переключаются.
    С РУшками беда произошла, из 8ми только на 4х выход DO, входы RAS/CAS/WE есть на всех. Мертвыми оказалить м\сх одного типа без маркировки с надпись 64к. Входы с MS также присутствуют. На четырех подозрительных м\сх постоянная "1". Также обнаружилось КЗ между 7 и 11 ногами РУ в одной линейки. Кстати логический пробник, самый простой по схемам с zxbytе супер, быстро пошерстил все РУ, подозрительные еще проверил анализатором
    После долгих размышлений выкусил все РУ, тк на замену у меня только 81256, да и смонтажем проще сразу все на панельках распаять. После демонтажа нашел пвреждение дорожки меж 7ми ногами двух линеек РУ(писал ранее), КЗ на 7/11 ногах пропало. КЗ могло через РУшку быть? Заказал россыпь М\сх в том числе и ИР16 на следующей неделе должны быть. Пока буду с ОЗУ колдовать. Кстати достаточно будет входы А8 MB81256-15 на землю посадить для 48к машинки? Даташит на память положил https://drive.google.com/drive/folde...lVuZzlDVzZWWEk
    Последний раз редактировалось MMV; 21.04.2017 в 11:42.
  8. #37
    378
    241 сообщений
    меняйте D35.
    это кстати видно по матрасу.
    да, или на землю или на +5В. всё равно. потом можно будет расширить до 128кб. отличная инструкция и видео по сборке и доработке есть в теме или на сайте автора доработки.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #38
    г. Нижний Новгород
    Спасибо, что не оставляете меня.... Темы по ссылкам изучал, в планах сначала починить дальше про 128 виднее будет.
    Как ОЗУ и ИР16 сменю отчитаюсь.
  10. #39
    г. Нижний Новгород
    Доброго времени суток! Выкусил все РУшки. Мероприятия яб сказал "увлекательнешее" . Кстати народ на форуме пишет, что лучший вариант для прочистки отверстий под лапы м/с зубочистка, не в моем случае. Даже идиально отточенная зубочиска не смогла насвозь прочистить отверстия, визуально 0,5-0,7 мм, в почти двух миллиметровой плате. Лучшим вариантом для меня было это прочистка иглой от одноразового шприца. Понимая риск повреждения металлизации - вариантов больше не было. после промывки все выгдядит оч. даже достойно
    Впаял паннельки DIP16, понимаю не ТРУшные цанговые, но какие есть, м/с в них "сидят" нормально.
    Соединил первые лапы(А8) меж собой и посадил на землю. Раза три проверил монтаж на наличие КЗ и соответствию схемы. Воткнул память включил.
    Чуда не произошло тотже черный экран. При включении появляются несколько мигающих квадратов, после ресета сбрасываются. На всех 14х ногах "РУ" фиксируется сигнал. проверил лог.пробником. Клиент не "хрюкает" .
    Сегодня повторно проверю монтаж, Подцеплю анализатор проверю и сохраню результаты. Есть варианты каким образом можно проверить работу памяти? Если я разом подключу все адреса А0-А7 к анализатору и сниму данные, это что-то даст?
    ЗЫ: счетчик для "точек" еще в пути, без ПЗУ любуюсь половинктой матраса(стоит перемычка 1 и 10 выводы D35).
  11. #40
    378
    241 сообщений
    а рушки Вы поменяли на MB81256?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Open letters №9-10 помогите починить
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 21
    Последнее: 06.04.2017, 02:05
  2. Ленинград--48 помогите починить
    от Ivanhoe75 в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2015, 14:56
  3. Ответов: 48
    Последнее: 17.04.2015, 22:09
  4. Помогите починить, что-то с TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Внешние накопители
    Ответов: 102
    Последнее: 28.04.2014, 17:33
