то надо поменять дороги на разьеме дисковода 10<>12. на 10 выводе разъема дисковода выбирается диск А лог.0, на 12 выводе диск В лог.0.
Так в описании к классике (от CHRV и Максагора) и указывается, что на шлейфе должны быть перевёрнуты эти два сигнала. Только я грешным делом думал, что это связано не с лампочкой, а с корректной работой диска A или B. А так что же выходит, что данный сигнал отвечает только за подсветку?
Ибо, сам-то дисковод у меня работает отлично. Но лампочка - нет. А выходит, что если развернуть шлейф (10-12, как, собственно, указывается в инструкции), то и лампочка заиграет новыми красками... Так что ли?
Цитата Сообщение от msd888 Посмотреть сообщение
ошибку в выборке дисководов и их сторон.
Со сторонами вроде бы найдено: пустить на D84.9 D95.3, вместо D95.2, по инструкции solegstar. С лампочками, вероятно, тоже разберёмся.
Вот по клавиатуре совета бы) Какие сигналы замерить, чтобы понять почему вейтит проц? Напомню, 750пФ куда надо напаян) Как и на D108 доработочка сделана.
при переносе данных с PС
Ответственно утверждаю, ибо все дискетки, которые пускаю на АТМ'ках записаны исключительно на PC с помощью mktrd.
