Страница 17 из 130 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #161
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ZKostik Посмотреть сообщение
    Удаление D70 не поможет. Компьютер перестает подавать признаки жизни.
    да, это из-за 1го элемента D70 он управляет /OE ПЗУ. ну так или иначе, говорилось, про выходы 8 и 11, сидящие на D6 и D7 шины данных. еще 6 выход D70 сидит на D7, это от порта принтера, но думаю он не причем. как вариант отогните 6, 8 и 11 выводы D70 и посмотрите результат. а ссылка на схему есть в первом сообщении, на гугл-диске.
    На сколько я понимаю D72.9 и D56.5 оставляем на D93.9.
    А D56.10 припеваем к D93.7.
    Верно?
    верно.
    Последний раз редактировалось solegstar; 18.10.2017 в 14:13.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #162
    310
    115 сообщений
    Чего делаем с D56.5 и D72.9 ?
    Верно?
    Верно.
    Лист со схемой в студию!
    Там шариковой ручкой на коленке было нарисовано, почти без обозначения номеров микросхем. Уже когда Zorel переразводил плату, он уже придал новым внедрениям нумерацию. Поэтому я кидаю листы, описание новых портов и принципа их работы, но для полного понимая необходимо вооружиться дополнительно "классической" схемой АТМ 7.10 от NedoPC (http://atmturbo.nedopc.com/download/...atm71green.zip) и, собственно, текущей схемой АТМ 8.0+ (http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/atm800.zip)
    Собственно лиcты разработок (уже с учетом выявленного последнего бага):
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...M3_schemes.zip
    Техническое описалово (бета-версия: что это такое и как должно работать):
    читать техническое описание
    1. Порт #BF и сигнал DOSEN.JPG - схема дешифрации и собственно функционирования открытого системного порта IN/OUT #xxBF, а также изменения в работе сиграла выборки теневых портов TR-DOS и прочих - DOSEN в связи с работой порта #BF (введение принудительного включения теневых портов без переключения ПЗУ).
    2. Порты #xxF7 и #xxE7.JPG - собственно работа с диспетчером памяти как через порт АТМ #xFF7, через порт ZX-Evo #x7F7 (доступный только посредством порта #BF), а также параллельный доступ к диспетчеру памяти (как обычному - 1Мб в АТМ, так и расширенному до 4Мб в ZX-Evo - выбор переключается через порт #BF) через порт #xxE7.
    3. Расширение палитры с 64 до 4096 цветов.JPG - тут говорит все само за себя - посредством порта #BF включается расширенный доступ к палитре через порт теневой #xxFF (использование для адресации дополнительный линий цвета старших адресов A8-A15).
    Еще раз опишу кратко порты по представленной схеме:
    OUT #xxBF - открытый порт дополнительной системной конфигурации. Доступен всегда. После включения компьютера или после сброса все
    значения равны нулю.
    D0 - сигнал DOSEN2 (управление скрытыми портами) =0 - все теневые порты выключены, если не были включены иным способом (через переход в ПЗУ TR-DOS). =1 - включаются абсолютно все теневые порты, в том числе становится доступен порт расширенного диспетчера памяти (адресация до 4Мб ОЗУ) #x7F7, который при ином способе открытия теневых портов остается недоступным для совместимости с классическим АТМ.
    При этом DOSEN2 через логические элементы смешивается со стандартным сигналом DOSEN и дает новый сигнал DOSENX, который подводится ко всем микросхемам всюду вместо "старого" сигнала DOSEN, за единственным исключением - к микросхеме D10.14 (555КП11), отвечающей за смену конфигурации памяти (включение TR-DOS) по прежнему остается подключен DOSEN. Таким образом обеспечивается смена конфигурации только при включении теневых портов через TR-DOS, а при использовании порта #BF страницы ПЗУ подменяться не будут.
    D1 - сигнал PGSN (управление альтернативным доступом к диспетчеру памяти). =0 - при альтернативном обращении к диспетчеру памяти через короткий (теневой) порт #xxE7 этот порт работает как обычный АТМ-диспетчер на 1Мб (как по #xFF7). =1 - порт #xxE7 работает как расширенный диспетчер ZX-Evo на 4Мб (как по #x7F7, но с сохранением короткой адресации).
    D2-D4 - в АТМ не задействованы. Для совместимости с этим же портом в ZX-Evo всегда устанавливать их в 0.
    D5 - сигнал EXT_PAL (управление расширенной палитрой). =0 - доступна для установки через запись в короткий (теневой) порт #FF только стандартная палитра (16 цветов из 64). =0 - включается доступ к расширенной палитре (16 цветов из 4096). При этом дополнительный данные в палитру передаются через адресные линии A8=A15 порта #xxFF (в противном случае эти адресные линии ни на что не влияют). Ранее установленные цвета палитры сохраняются вне зависимости от того, какой доступ к палитре включен.
    D6-D7 - в АТМ не задействованы. Для совместимости с этим же портом в ZX-Evo всегда устанавливать их в 0.
    IN #xxBF - обратный предыдущему порт. Позволяет считывать ранее записанные значения. А поэтому:
    D0 - DOSEN2
    D1 - PGSN
    D2-D4 - в ATM всегда равны 0 (ZX-Evo могут быть разные значения)
    D5 - EXT_PAL
    D6-D7 всегда равны 0
    Также остается добавить, что на этом же дешифраторе 555ИД7 по предложенной схеме разведен порт кемпстон-джойстика IN #1F (доступен только при выключенных теневых портах).
    Порты (теневые) диспетчера памяти #xFF7 и #x7F7 - полностью соответствуют соответствующим портам в ZX-Evo.
    При этом оба эти порта сидят на одном и том же сигнале с дешифратора #x7F7, только доступа к дополнительным линиям данных открывается через адрес A11=0. Он завязан на сигнал DOSEN2, который может его блокировать и тогда #x7F7 становится неотличим от стандартного АТМовского #xFF7. Таким образом расширение диспетчера памяти до 4Мб ОЗУ (через порты #xxF7, конечно) будет доступным только, если теневые порты включатся через порт #BF и никак не иначе.
    Запись в порт #x7F7 меняет страницу в каком либо окне текущей (активной) карты памяти. При этом неактивная карта памяти остаётся неизменной. Какая карта памяти активна, задаёт бит 4 порта #7FFD.
    Внимание! При записи в этот порт остаётся неизменным режим подмены младших бит номера страницы ОЗУ (бит «dos7ffd» порта #xFF7). Однако, запись в #x7F7 безусловно включает ОЗУ в окне (очищает бит «ramnrom» порта #xFF7)
    Порты (теневые) параллельного доступа к диспетчеру памяти #FFE7 и #FEE7 - еще один способ обратиться к диспетчеру по короткой
    адресации.
    Изначально на АТМ эти порты уже присутствую, т.е. их дешифрация разведена (D31.13 и D31.15 соответственно), но не задействована. Эти порты достались "в наследство" от старых версий АТМ (v6.xx), где они были нужны для управления контроллером XT-клавы. А сейчас просто их сигналы ведут " в никуда". Эти порты отличаются друг от друга адресной линией A8, которая, таким образом, мешает неполной адресации по младшей половине адресов. Поэтому для наших целей используются одновременно оба порта, чьи сигналы выборки слиты в единый сигнал /E7_PORT - единый адрес OUT #xxE7.
    При помощи A14 и A15 выбирается четверть адресного пространства, с которой будет работать диспетчер. A8-A13 никак не определены, но по умолчанию считается, что они равны 1, и тогда получаем следующие параллельные порты доступа к диспетчеру памяти:
    #3FE7, #7FE7, #BFE7, #FFE7.
    А вот программировать диспетчер памяти это порт может как по стандарту АТМ, так и по расширенному стандарту ZX-Evo в зависимости от сигнала PGSN порта #xxBF, в обоих случаях не теряя преимуществ неполной адресации:
    При PGSN=0 - он соответствует порту #xFF7:
    D0-D5 - инверсный номер страницы ОЗУ или ПЗУ (от 0 до 63)
    D6 - выбор между отображением ОЗУ или ПЗУ
    D7 - коммутатор порта #7FFD
    При этом работа в выбранной четверти адресного пространства идет только с первым (нижним) мегабайтом, вне зависимости от того, какие страницы какими портами раньше включались.
    При PGSN=1 он соответствует порту #x7F7:
    D0-D7 - инверсный номер страницы ОЗУ (от 0 до 255)
    При этом в обязательном порядке в выбранной четверти адресного пространства включается именно ОЗУ, а коммутатор порта #7FFD отключается.
    Через теневой порт #xFE7 можно использовать все варианты доступа к диспетчеру памяти вне зависимости от способа, каким образом были включены теневые порты - через TR-DOS или через порт #xxBF. Ну а тот софт, который использует короткую адресацию диспетчера в АТМ (это прежде всего xBIOS с его эмулятором ВГ93) теперь стало возможно достаточно легко переделать под работу со всеми 4Мб ОЗУ, просто осуществив замену порта и внедрив переключатель режимов через #BF.
    Порт OUT #FF (теневой) - порт палитры (отключаемый через системный порт #xx77) м по совместительству системный регистр 1818ВГ93.
    Выбирается "стандартным" для ATM и ZX-Evo сигналом /UCS, однако работает в двух режимах, соответственно короткой и полной адресации, выбираемых, соответственно, сигналом EXT_PAL порта #xxBF.
    При EXT_PAL=0 порт #FF выбирается только младшей половиной адресов (A0-A7), что соответствует стандартам ATM и ZX-Evo, а передаваемые ему данные о палитре принимают следующую форму:
    (данные о цветах инверсны!!!)
    D0 - B1
    D1 - R1
    D2 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    D3 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    D4 - G1
    D5 - B0
    D6 - R0
    D7 - G0
    В итоге имеем по 2 бита на каждый основной цвет (стандарт 222 или B0B1+R0R1+G0G1) или по 4 оттенка на каждый RGB - итого 4*4*4=64 цвета в палитре всего при 16 отображаемых одновременно.
    При EXT_PAL=1 порт #FF (а точнее уже #xxFF) формируется как младшей половиной адресов A0-A7, так и старшей A8-A15. Последние выполняют функцию передачи данных о дополнительных битах RGB-цветов. В итоге выбор палитры будет выглядеть так:
    D0 - B3
    D1 - R3
    D4 - G3
    D5 - B2
    D6 - R2
    D7 - G2
    A8 - B1
    A9 - R1
    A10 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    A11 - 1 (для совместимости с ВГ93)
    A12 - G1
    A13 - B0
    A14 - R0
    A15 - G0
    В итоге имеем уже по 4 бита на каждый основной цвет (стандарт 444 или B0B1B2B3+R0R1R2R3+G0G1G2G3) или по 16 оттенков на каждый RGB - итого 16*16*16=4096 цвета в палитре всего при 16 отображаемых одновременно.
    Расширенная адресация затрудняет, а в случае применения таких команд как OUTI/OTIR делает невозможным работу со стандартной АТМ-палитрой, но для этого и был введен блокиратор EXT_PAL, который после включения или сброса по умолчанию равен 0, что означает, что доступ к расширенной палитре закрыт, а без него порт #FF полностью совместим с "классическим" АТМ.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  3. #163
    г. Самара
    Бутерброд из панелек хорошо получился отгибание ножек привело к более стабильному миганию бордюра.
    Видимо придется вникнуть в листы исписанные шариковой ручкой
    Последний раз редактировалось ZKostik; 18.10.2017 в 15:16.
  4. #164
    378
    241 сообщений
    это хорошо или плохо? я просто в АТМ тестах не силён))
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    г. Самара
    Я думаю, что хорошо. Нет ошибок в данных.
    ReVerSE-U16
    ZX-Evolution 4096 rev.С / ZXM-SoundCard Extreme
    ATM-turbo 2+ 1024Kb RAM/30Gb HDD/CD-ROM/FDD
    Scorpion ZS 1024 turbo+ FDD/AT-Keyb
    Фирменный ZX Spectrum +3
  6. #166
    г. Самара
    Я применяю вместо 155ру2 аналог 531РУ9. Обратил внимание что не используемые входы этих микросхем висят в воздухе. На сколько я помню для серии 155 это не критично, для микросхем серий К555, КР531, КР1533 оставлять входы не подключенными не допускается. Вот и вопрос к чему подключить входы D113 10 и 12? К земле или через резистор на +5.
    ReVerSE-U16
  7. #166
  8. #167
    310
    115 сообщений
    IMHO, подключай к земле.
    http://moskprf.ru
  9. #168
    г. Самара
    Да подключить надо. И схему просмотреть, все что висит поправить. Как минимум сбоев меньше будет.
    ReVerSE-U16
  10. #169
    г. Самара
    Нужно развернуть D60.1 (поменять местами ножки 1 и 2). Есть мнение, что так как сейчас ни чего работать не будет.
    И хотелось узнать что за не доведенная дорожка под D37 ?
    Надо обязательно проверить эту D60. Моя 1533лн1 сгорела.
    Последний раз редактировалось ZKostik; 19.10.2017 в 13:29.
    ReVerSE-U16
  11. #170
    310
    115 сообщений
    Да, посмотрел - менять надо. Что интересно, на старых схемах АТМ 7.10 все расположено правильно, а на нынешней наоборот - и это притом, что данная часть схемы не относится к доработкам, там никаких изменений со времен АТМ2+ нет.
    Так что просьба к Zorel'у перепроверить разводки и у других ЛН1
    Что и где конкретно? Уточни.
    А они от этого горят?
    Последний раз редактировалось Максагор; 19.10.2017 в 15:09.
    http://moskprf.ru
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
