Страница 90 из 130 ПерваяПервая ... 868788899091929394 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 1299
Тема: Новая плата АТМ Турбо 8.0 + rev. 2017
  1. #891
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Вот в этом я совсем не уверен.
    Уверен или нет, сути это не меняет - дороги должны идти так, как я описал, иначе будут перепутаны дисководы. Разъем дисковода в АТМ сделан по стандарту 5,25 дисководов, а не 3,5. Почувствуйте разницу между двумя стандартами: http://old.pinouts.ru/HD/InternalDisk.shtml . Для того, что бы у вас заработал правильно дисковод 3,5 на данном разъеме, нужно сделать следующее: подключить 3,5 дисковод на прямом шлейфе, в дисководе 3,5 поменять перемычку выбора дисковода с Б(DS1, D1) на А (DS0, D0), соединить 14 вывод разъема дисковода с 16 выводом разъема дисковода АТМ. можно кинуть даже перемычку на самом разъеме АТМ между 16 и 14 выводами, т.к. в АТМ 14 вывод похоже не используется, и только тогда будет загораться лампочка и крутится мотор дисковода А, т.е. дисковод будет выбираться правильно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #892
    191
    91 сообщений
    Странности в работе продолжаются, поставил другой процессор 80H и в меню Spectrum 128 стал входить. но все ровно при запуске любой команды Basic зависает. При этом все тесты msd888 проходят без проблем. Наверное что с адресацией расширенных страниц ПЗУ.
    Последний раз редактировалось xolod; 15.11.2018 в 13:49.
  3. #893
    67
    42 сообщений
    сделано
    а нету перемычек на дисководе) точнее, может они и есть, но запаяны жестко... на какую букву дисковода - не знаю, но на прямом шлейфе на АТМ'ке он у меня видится как A
    ага, вот оно как.. Это попробую вечером.
  4. #894
    378
    241 сообщений
    сделай фото платы дисковода, попробуем найти.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #895
    67
    42 сообщений
    До дома доберусь, сделаю. А такой вопрос: вот я на классике v7.10 подключил такой же дисковод 3'5, подключён шлейфом с перевёрнутыми 10<>12. И там я никакие перемычки не перепаивал.
    Да, там, естественно, нет ошибок в схеме, но не проще ли скорректировать схему, чем паять дисковод? В том смысле, что если я захочу, например, потом этот дисковод подключить к другому компу, то снова придётся паяльником перемычки двигать.
  6. #896
    378
    241 сообщений
    может и проще. я схему 7.10 давно не смотрел. надо глянуть, что там.
    посмотрел, если перевернуть дороги на 10 и 12 выводах, то разъем будет совпадать с атм 7.10, ну кроме питания конечно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #897
    67
    42 сообщений
    Там вот так v7.10, ну v8.0 для наглядности. (Если что - полная схема v7.10 вот тут)..
    Из того, что я вижу, в v7.10 /DSEL0,1 идут прямо с D95, а в 8.0 - буферизированы особым образом.
  8. #898
    378
    241 сообщений
    способ обычный, для 2х дисководов. получается так, что в атм 7.10 в любом случае будет лог. 0 или на 10 или на 12 выводе разъема дисковода - это не правильно, т.к. по стандарту, активным сигнал выбора дисковода лог.0 должен активироваться только при включении мотора, что и было сделано в АТМ 8.00, но с ошибкой, перепутали А-Б. советую тоже самое сделать в АТМ7.10. Кажется в АТМ была проблема, что выгорала эта самая ТМ8 из-за прямого подключения к дисководу, с его высоконагруженными входами.
    Последний раз редактировалось solegstar; 15.11.2018 в 17:36.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #899
    67
    42 сообщений
    непонятно одно, почему сейчас на прямом шлейфе в v8.0 у меня этот дисковод А, а такой же дисковод в компе v7.10 А на перевёрнутом (10<>12) шлейфе, а на прямом он - Б...
    Т.е., получается, что на v8.0 по схеме он, всё-таки (сигнал /DSEL0,/DSEL1) перевёрнут и, если эту ошибку исправить, то тогда этот же дисковод будет правильно выбираться как А на перевёрнутом (10<>12) шлейфе.
    так что ли? если понятно, что я написал))
    в общем, понятно, переворачиваю их и тогда правильно на перевёрнутом шлейфе дисковод 3'5 будет А. Ну и с лампочкой тоже ясно что докрутить.
    Совершенно верно, была такая проблема.
  10. #900
    378
    241 сообщений
    потому-что перепутаны 10<>12 И в дисководе запаяна перемычка как Б. Условие нормальной выборки дисководов я описал выше, не надо догадывать. Сделайте всё, как я описал и будет на ПРЯМОМ шлейфе ПРАВИЛЬНАЯ выборка дисковода А. Перевернутый шлейф здесь не годится, разные стандарты на разъемах дисководов 5,25 и 3,5.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее: 20.01.2018, 11:18
  3. SE Basic и АТМ Турбо
    от zx_ в разделе Софт
    Последнее: 28.07.2015, 21:40
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
