да, я уже понял, спасибо. Исправлю и тогда всё будет верно.
У меня на прямом шлейфе висит дисковод 3.5" с перемычкой на DRVSEL "B", а на перевернутом 5.25" с перемычкой также на DRVSEL "B". Мне нравится, когда 5.25" числится как "А" - так еще с XTшек было, вот и привык.
Выводы 14 и 16 не короти - проверено, с дисководов шум на HLD поступает.
Короче не парься и делай как я! Все работает, но … есть один косяк. Нормально работают дисководы только когда оба установлены )))
Решил проверить и перепаял перемычку на трехдюймовнике на DRVSEL "A". На пятидюймовнике тоже перемычку пришлось переставить на "А". Работают. Поменялись местами. Проблемка нарисовалась - в такой конфигурации в TRDOS не работает дисковод 3.5". Срочно возвращаю все назад...
Чтобы заработало и в TRDOSe надо, наверное, замкнуть не 14 и 16, а 14 и 10(12). Надо экспериментировать...
Так. Теперь мой доклад. Естественно, я уже закоротил 14 и 16, ничего мне это не дало) DSEL0/1 поменял местами, соответственно, перекрутил шлейф, чтобы мой 3'5 стал A уже для новой конфигурации. Как работает: работает странно, в принципе все дискетки читает, но по каким-то причинам отказывается почти всегда грузить бут при сбросе сразу в ТРДОС. Просто вываливается в диск А. Бывает, что по команде LIST или RUN пишет *BREAK*. но обычно спокойно запускается или показывает листинг.
Также, попробовал переключиться на B, которого не существует. При попытке делать на B LIST выдаёт либо *BREAK*, либо (внимание!!!) Out of Ram :-D Совсем в редких случаях - No Disc.
Лампочка на выбранном дисководе всё также не горит!
Также, обнаружил, что после подключения PS/2 клавы появился такой глючок - пока комп не прогреется 128К нормально не стартует в турбо-режиме. По началу даже не доходит до меню, потом начинает сбрасываться из него, после прогрева работа нормализуется.
В общем, глюков ещё тонна, нужно проводить эксперименты и выявлять закономерности. Полагаю, что РУшки надо поперетыкать, также, полагаю, что с дисководами глюки из-за HCT серии в плате. Сколько времени и сил эти HCT у меня сожрали!!!!
Нужно их нафик убирать из перечня деталей, кроме тех мест, где они гарантированно будут нормально работать. У меня из-за них ни клава не запускалась, ни дисководы и, скорее всего,хард тоже не запустился бы. Ну и сейчас, очевидно, что работа пока далека от идеала и, вполне вероятно, что снова HCT где-то мешают.
А как они работают, когда не нормально? Когда не оба.
Один из них не работает.
После некоторых манипуляций с MOTOR ON дисковода 3.5" ничего не получилось. Но вот наткнулся на то, что несколько раз появилась ошибка форматирования и чтения после 44 трека (после установки сигнала trek43 в "1"), ошибка пропадает после перезагрузки. Что это может быть? Никто не сталкивался?
Короче, моя привычка ставить дисковод 5.25" первым сэкономила мне кучу нервов и времени. Если ставить дисководы, как у меня, то все работает.
Но неприятный осадочек-то остался... Надо бы покумекать на досуге. И еще этот баг с 43 треком неприятно удивил. Надеюсь, что при данной конфигурации он больше не появится.
norduk, msd888, в контроллерах спектрума не принято пользоваться перекручеными шлейфами. как-то странно, что у вас не работает нормально выборка дисковода.
Правильная выборка для 3,5 дисковода:
дисковод А - подать лог.0 от /DSEL_0 на 10выв.+14выв.
дисковод В - подать лог.0 от /DSEL_1 на 12выв.+16выв.
Правильная выборка для 5,25 дисковода:
дисковод А - подать лог.0 от /DSEL_0 на 10выв.+ /HLD на 16выв.
дисковод В - подать лог.0 от /DSEL_1 на 12выв.+ /HLD на 16выв.
Для 5,25 дисковода разъем в АТМ подключается без перемычек на 16 вывод и прямым шлейфом.
Подавать можно только /DSEL_x для выборки 3,5 дисковода, и не подавать /HLD, т.к. в /DSEL_x уже замешан сигнал /HLD.
как он может шуметь, если это вход, подтянутый к +5В через терминаторную резисторную сборку в 330 Ом?
это проблема узла предкомпенсации записи (D82.A, D82.B, D72.D, D80.A, D91), возможно что-то с фапч (D90, D26) и выборка частоты на D59. Надеюсь Вы /DSEL0 идущий на 2 вывод D59 не заменили на /DSEL1 при переворачивании дисководов?
Последний раз редактировалось solegstar; 16.11.2018 в 12:48.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Так нарисовано в руководстве по сборке и про дифференциацию дисководов нет ни слова. Но теперь, спасибо тебе за разъяснения, я сделаю именно, как ты написал.
Как не знаю, но при записи записывает сплошной бред.
Нет, конечно. Только перед ЛА18.
Я только не вкуриваю пока что значит нормальная выборка. Дисковод вроде выбирается, дискеты вроде читаются. Да, не горит лампочка, но она и не загорелась после соединения 14-16 выводов. Да, есть прикол с тем, что при сбросе в ТРДос почти всегда отказывается грузиться с дискеты, на которой есть boot.b, при этом по RUN начинает загружаться. Хотя иногда и вываливает *BREAK*. Но это также никак не изменилось после соединения 14-16 выводов. И, подозреваю, что это связано с какими-то HCT в обвязке, хотя вроде все их заменил...
Т.е., понятно как должно быть скоммутировано, но непонятно почему всё равно работает не так как должно работать) Надо будет попробовать подключить 5'25 и 3'5 на одном шлейфе и посмотреть на поведение и переключение дисководов.
На 14. На 15 - тоже самое. Время от времени ловится иголка при входе в 128К, но это всё совершенно не информативно(
Новая информация: все глюки вызваны подключением контроллера клавиатуры или его обвязкой. При отключении контроллера и дисковод нормально работает (т.е., бутается с дискетки всегда, не выдаёт никаких странных сообщений *BREAK* по командам TRDOS), вход во все режимы в т.ч. в 128К в турборежиме происходит замечательно.
При подключенном контроллере начинаются чудеса. Пока комп не прогреется в 128К в турбе не входит. Дисковод чудит: вроде работает, но глюки, как описано постами выше. Сейчас жду пока комп прогреется и попробую снова посмотреть. Кажется, после прогрева в 128К начинает входить без проблем и с контроллером.
Как это всё может быть, вообще, связано??? Забегая вперёд, скажу, что попробовал убрать кварц, поставить перемычку 7МГц и перешил контроллер - разницы нет, т.е., дело не в кварце.
У тебя контроллер "какает" разными клавишами во время работы компа отсюда и бреки.
