norduk, msd888, в контроллерах спектрума не принято пользоваться перекручеными шлейфами. как-то странно, что у вас не работает нормально выборка дисковода.
Правильная выборка для 3,5 дисковода:
дисковод А - подать лог.0 от /DSEL_0 на 10выв.+14выв.
дисковод В - подать лог.0 от /DSEL_1 на 12выв.+16выв.
Правильная выборка для 5,25 дисковода:
дисковод А - подать лог.0 от /DSEL_0 на 10выв.+ /HLD на 16выв.
дисковод В - подать лог.0 от /DSEL_1 на 12выв.+ /HLD на 16выв.
Для 5,25 дисковода разъем в АТМ подключается без перемычек на 16 вывод и прямым шлейфом.
Подавать можно только /DSEL_x для выборки 3,5 дисковода, и не подавать /HLD, т.к. в /DSEL_x уже замешан сигнал /HLD.
как он может шуметь, если это вход, подтянутый к +5В через терминаторную резисторную сборку в 330 Ом?
это проблема узла предкомпенсации записи (D82.A, D82.B, D72.D, D80.A, D91), возможно что-то с фапч (D90, D26) и выборка частоты на D59. Надеюсь Вы /DSEL0 идущий на 2 вывод D59 не заменили на /DSEL1 при переворачивании дисководов?
Profi must live!
1.
Ответить с цитированием
